Проблемы "новичка" [часть 2]
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergeant1978, 8 июн 2011.
  1. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    1. такое везде возможно в России, вне зависимости от дилера и марки машины
    2. хрен что докажешь, ибо ты позвонил не у ворот дилера, а по пути домой мало ли что тебе могло прилететь.
    3. делай по КАСКО, мотай на ус, а в остальной - радуйся жизни - хорошую машину купил.
  2. Tvinchik
    Tvinchik Новичок
    29 июл 2013
    2
    А4/B8 1.8T 13г.
    Я понимаю, что сложно доказать. Но хочу попробовать. Биться не буду, но письмо хочу написать.
  3. August2000
    August2000 Участник форума
    16 авг 2012
    276
    A4/B8FL_1.8T'12
    промыть интеркулер - актуально. турба ссыцца. буу менять "на днях". чем мыть кулер?
    кто-то посоветовал спрайтом. на моё предложение фантой сказали, что сильно сладкая :D
  4. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Керхером.:thumbup:
  5. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
  6. August2000
    16 авг 2012
    276
    A4/B8FL_1.8T'12
    не, ну а если турба текла, то что надо промыть будет от масла? патрубки, кулер? снаружи мыть то понятно как. )) керхером-керхером...
    аа, вот начитался. спасибо, Valentinus. придется морду снимать. а этого ох как не любят на СТО делать. был бы посмелее, сам бы на даче всё сделал.
  7. August2000
    16 авг 2012
    276
    A4/B8FL_1.8T'12
    ещё вопрос!
    если катушки зажигания стоят разные? то есть, разных фирм, но подходящие по параметрам. есть ли разница? у меня одна оригинал, а остальные 3 - beru. менять обязательно? и как проверить их правильную работу? по ошибкам только?
  8. Павел 55rus
    Павел 55rus Завсегдатай
    26 мар 2013
    973
    А4/B6 1.8TQ 02гAMB
    нет не обязательно если двиг нормально работает, и ошибок нет
  9. August2000
    16 авг 2012
    276
    A4/B8FL_1.8T'12
    ДА всё понять не могу. При разгоне чуть потрясывает. Совсем не много и какое-то быр-быр-быр под нагрузкой слышится. Всю голову сломал. Силы на исходе.
  10. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    Привод какой нить ? Что именно смущает: Вибрация или звуки ? :cool:
  11. iMag
    iMag Заблокирован
    30 авг 2012
    551
    Еврейская АО
    Q5 R8 2.0 TDI S-Tronic 2010 S-Line
    Мозжички! Случилась такая нипанятка:
    Поехал в дальнюю дорогу и проехал километров этак 200 км не глуша и на ФИСе - мониторчике борт-компьютера - загорелась надпись 2:00 ч и стала мигать постоянно, пока я не переключил рижымы (а было на среднем расходе, на 1-ке).
    Что бы это могло быть???
  12. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    Это суточный спидометр или как то так называется... :nod:
  13. iMag
    iMag Заблокирован
    30 авг 2012
    551
    Еврейская АО
    Ни капли не сомневаясь, предложу обсудить в чём смысл такой диковины? Показывать 2 часа от чего-то, либо до чего-то и назваться суточным спидометром? Почему тогда не марсианской балалайкой? :lol:
  14. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    Ща я тебе найду то , о чем говорю... Сек
    U1C - Панель Приборов С Шкалой "Км/Ч", Часы, Тахометр, Суточный Счетчик Пути В Км И Доп.Приб. (Вольтметр И Темп. Масла) - ЭТО БЫЛО У МЕНЯ...!!!
    Сделай расшифровку своего вина и если там есть суточный счетчик - значит это ОН !!! Для чего он - хоть убей - НЕ ЗНАЮ ))))
  15. August2000
    16 авг 2012
    276
    A4/B8FL_1.8T'12
    каждые два часа ты должен "сделать зарядку". выйти из машины, размяться, взбодриться. это-напоминалка. потом, вроде, 4, 6...
  16. August2000
    16 авг 2012
    276
    A4/B8FL_1.8T'12
    привод передний. внутренние шрусы менял, новые оригинал. при разгоне немного нервная работа и этот дебильный звук бурчания, на прогретом - громче. увеличивается с увеличением оборотов двигателя. прямая связь. но только под нагрузкой.
  17. iMag
    iMag Заблокирован
    30 авг 2012
    551
    Еврейская АО
    Спасибо, друг!
    Чтобы ограничить список подозреваемых:
    1. у меня индикация до этого была включена на средний расход на режиме памяти "1";
    2. вроде ничего случайно не нажимал;
    3. надпись "2:00 h" вроде ни с чем не связана;
    4. надписи в любом режиме статичны, эта же мигала раз в секунду.
    Могу только предположить, что к тому времени я проехал ровно 2 часа без глушения двигла, но это как-то по-деццки. :D
    ВОООТ! Это больше похоже на правду! :thumbup:
    Спасибо, друг! Не то, чтобы это было принципиально, но внуки спросят, хоть буду знать, что ответить. :D
  18. Agabov
    Agabov Новичок
    15 апр 2013
    32
    A4/B8 1.8T 13г.
    С недавнего времени стал слышать противный писк где-то в салоне после извлечения ключа зажигания на b8fl, причем не могу понять откуда.
    Подскажите плз, если кто сталкивался с подобным явлением, что это может быть(стоит ехать к дилеру или нет до 1-го ТО)
  19. August2000
    16 авг 2012
    276
    A4/B8FL_1.8T'12
    писк после извлечения ключа (как только заглушил двигатель) бывает от дроссельной заслонки, то есть, от клапана управления ею (что-то типа того). но он из под капота. проверь, не он?
  20. Agabov
    Agabov Новичок
    15 апр 2013
    32
    A4/B8 1.8T 13г.
    Спасибо, проверю сегодня
