Проблемы "новичка" [часть 2]
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergeant1978, 8 июн 2011.
  1. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    Q5 8RB 2.0 ТFSI 211 CDNC 2012
    запирание багажника и дверей после 15 км/ч тоже активировал :)
  2. iMag
    iMag Заблокирован
    30 авг 2012
    551
    Еврейская АО
    Q5 R8 2.0 TDI S-Tronic 2010 S-Line
    Только дверей, чтобы дитё не вывалилось. :)
    Глянь ексель-набросок для расчёта нужного числа. Позиции могут не совпасть с твоими. У меня при открытии кодирования открывается окно-подсказка с нужными установками. По ним и сделал ексель. Заметил, что если не принимается код, значит какая-то из функций не доступна.
    • 8Е_1.zip
      2,8 КБ
  3. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    если честно - ничего не понял что там в экселе)) там про авант вроде сказано...
    в инете есть все расшифровки, выбираешь нужные опции и получаешь код.
    я сам дите) включил чтоб было :)
  4. Serega808
    Serega808 Участник форума
    13 июл 2012
    450
    A4B8 2.0TDI 155hp
    Номерок махнатой изоленты не подскажите ? )
  5. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    отчего ж - 000 979 950 VAG Лента из ткани черная клейкая
  6. iMag
    iMag Заблокирован
    30 авг 2012
    551
    Еврейская АО
    Уважаемые грызуны форума, освежу вопросец.
    Вчера стало сыровато и даже дождь пошёл. Поначалу при включении сцепления на малых оборотах запиналась едва ощутимо, ещё чуть-чуть и вовсе стала троить. Ашыпки:
    16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit
    P0130 - 008 - Implausible Signal - MIL ON
    16804 - Catalyst System; Bank 1: Efficiency Below Threshold
    P0420 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON
    16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
    P0300 - 001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON
    16688 - Cylinder 4: Misfire Detected
    P0304 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
    16685 - Cylinder 1: Misfire Detected
    P0301 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
    16687 - Cylinder 3: Misfire Detected
    P0303 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
    16521 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2: Signal too Low
    P0137 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    16523 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2: Response too Slow
    P0139 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
    16686 - Cylinder 2: Misfire Detected
    P0302 - 001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON
    Readiness: 0000 0000
    ЛЗ и кат больное место - ката давно нет.
    Сброс и перечитывание:
    Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
    Control Module Part Number: 8E0 909 557 D HW: 8E0 909 057
    Component and/or Version: 2.0L R4/5VS 0002
    Software Coding: 0011501
    Work Shop Code: WSC 12101 599 95313
    2 Faults Found:
    Readiness: 0110 0101
    На прошлой мшине у меня была ситуация: некогда перегрел двигло и стало сочиться масло, засырались свечи, троило так же как и сейчас. Менял свечи (не жалко было) и всё восстанавливалось. Однажды двигло лопнуло, делал капремонт - красиво стало, вроде (через 15к продалась). Может и здесь такое же? Так же масло кушает много.
    Кстати, какие свечи лучше брать или не очень важно, главна, по каталогу?
    Заранее гладобрямс!
  7. Serega808
    13 июл 2012
    450
    A4B8 2.0TDI 155hp
    Петли замков обмотать нужно ) Кто говорил обратить внимание на состояние дверей (возможен люфт , не наблюдаю все крепления в норме) , но поскрипывают чисто замки особенно в сухую погоду , капля масла в замки спасла , но опять начинаю слышать скрипы. Думаю изолента поможет уплотнить замки , готов услышать другие предложения по устранению скрипов )
  8. August2000
    August2000 Участник форума
    16 авг 2012
    276
    A4/B8FL_1.8T'12
    а для чего она?
  9. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    #1389 Valentinus, 1 авг 2013
    вся проводка ей обмотана. и защищает, и не дает греметь проводам. ну и так, кому куда....
    вообще когда старую сматываешь с проводов - она снимается легко, и не высыхает, можно снова намотать, она клейким составом как бы пропитывается.
    а вот новая немного другая, у нее клейкий слой четко выражен, причем он очень крепкий и клейкий- случайно соединил клеющую сторону - еле разлепил.
  10. August2000
    16 авг 2012
    276
    A4/B8FL_1.8T'12
    бери солидол. масло слекло, а этот не стечет
  11. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    изначально: надо разобраться по какой причине пропуск во 2-ом цилиндре(катушка,свеча,форсунка,компрессия)
    отом если будут пропуски по всем смотреть герметичность системы впуска, свечи на предмет усталости, форсунки-помыть, смотеть масло во впуске-может от этого пропуски возникать
  12. Drinkins-M
    Drinkins-M Завсегдатай
    8 апр 2013
    777
    А6С7
    Здравствуйте, подскажите по проблеме ауди 4 б8 вчера не стал ЦЗ изнутри блокировать двери, брелком все блокируется. Путем выяснениякакая дверь глючит определил, что задняя правая. После открывания дверей с брелка задняя правая снаружи не открывается, а только изнутри. Садишся в машину блокируешь двери и лампочка блокировки не загорается и задняя правая открыта( Что делать? У кого нибудь была такая проблема?
  13. SkitaletS
    SkitaletS Новичок
    18 июл 2013
    45
    А4 B8 1.8Т
    Кнопка сет показывает что в машине 3 ключа а у меня 2. Как можно удалить лишний? Не обращаясь к официалам
  14. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Думаю никак! По крайней мере мне у ОД ключи прописывали, а лишний удаляли.
  15. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Не забывайте, что аварийный ключ тоже считается!
  16. iMag
    iMag Заблокирован
    30 авг 2012
    551
    Еврейская АО
    Пасиба, друг! В субботу пойду на диагностику.
    Ксати, есть запах бензина, может значить, что бензин поступает, но не воспламеняется.
  17. SkitaletS
    SkitaletS Новичок
    18 июл 2013
    45
    А4 B8 1.8Т
    А, о нем то я и забыл.. А что есть аварийный ключ? Мне досталось пластиковое жало в личинку только.
  18. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Он и есть. Только кмк он не аварийным, а сервисным называется.
  19. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    а в нем разве чип есть? я думал там только жало нарезано, чтоб открыть-закрыть, а завести не получится...
  20. Serega808
    13 июл 2012
    450
    A4B8 2.0TDI 155hp
    Спасибо попробую солидольчиком )
