Проблемы "новичка" [часть 2]
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergeant1978, 8 июн 2011.
  1. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    скорее всего турбина + катализатор
  2. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    тогда новые жигули а не старую ауди!! :))))
  3. Павел 55rus
    Павел 55rus Завсегдатай
    26 мар 2013
    973
    А4/B6 1.8TQ 02гAMB
    может коробка, а может дмрв. так сложно сказать
  4. q1ck
    q1ck Завсегдатай
    7 май 2012
    570
    Q5
    Добрый день. Подскажите,пожалуйста, какие профилактические работы сделать при пробеге 210 к? масло жидкости и т.д постоянно меняются. Возможно нужно, что то промыть прочистить и т.д? Заранее спасибо
  5. q1ck
    q1ck Завсегдатай
    7 май 2012
    570
    Q5
    30 к? да ты счастливчик ) за год ушло около 200к вместе с ремонтом акпп и до подвески так и не дошел . Все равно люблю ее :flirty:
  6. kabba
    kabba Новичок
    27 июл 2013
    13
    A4/B6 1.8T 04 AMB
    кат выбит,максимум жалуется на ЛЗ, т.к отключить её надо,не пойму,почему воем ужасным разгон сопровождается...и обороты после 3000 волнами набирает:confused:
  7. kabba
    kabba Новичок
    27 июл 2013
    13
    A4/B6 1.8T 04 AMB
  8. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    А с каких оборотов?
  9. Павел 55rus
    26 мар 2013
    973
    А4/B6 1.8TQ 02гAMB
    ахринеть!:shock:
  10. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    Q5 8RB 2.0 ТFSI 211 CDNC 2012
    подскажите номерок кнопки стеклоподъемника пассажирской двери!
    заказывал из китая, пришли. блок кнопок водительской двери встал как родной, а кнопка пассажира с другим разъемом! :(
    номер этой кнопки 8ED959855, для какого года она?
    моя 2002 года, америка.
  11. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    съэкономил?!:lol:
  12. kabba
    kabba Новичок
    27 июл 2013
    13
    A4/B6 1.8T 04 AMB
    после 3000,волнами идёт разгон,бывает вообще на трассе к примеру,иду на обгон,тапку в пол,идет задержка и вообще ни какой динамики....еле разгоняется
  13. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    так может крыльчатка за корпус цепляет из-за люфта и вой из-за этого и рывки и нет динамики
  14. Lunh
    Lunh Новичок
    27 май 2013
    17
    A4/b8 1.8T 2008
    Подскажите, при резком нажатии педали в пол, скажем со светофора раздается ощутимый удар в вариаторе. При плавных наборах скорости такого нету. Пробег сейчас 64000 хочу поменять масло, поможет ли это избавиться от стука или пока не надо менять масло, а вариатор надо разобрать?
  15. Малиновая
    Малиновая Живу я здесь
    31 июл 2013
    2.502
    А4 1,8Т 170 2013г.
    Уже как 4тыс назад надо было менять масло в коробке
    Вероятно, что поможет и уйдет...
  16. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    просто под руку попалась вот и заказал.
  17. Дмитрий Dexter
    12 июл 2012
    9
    A4/B5 1.8T 99г.
    Доброго времени суток!
    Следующая ситуация - была магнитола Chorus (от Blaupunkt, без разъема для CD чейнджера и известными проблемами регулировки звука), заменил ее на живую Delta так есть желание сделать эмуляцию Cd-чейнджера путем припаивания 3,5мм разъема AUX (съемники сделал из пластиковой карты, коды для разблокирования магнитол есть)
    Появились вопросы с подключением а именно:
    в Chorus нет разъемов под CD чейнджер, но зато есть еще один некий разъем с одним единственным подведенным к нему проводом, которого в более древней Delta'е нет. Судя по данным с сайта
    http://www.ertasvc.ru/tovar/Audi-Chorus-Blaupunkt.htm это разъем D
    При физической замене одной магнитолы на другую путем подключения всего что подключается )))наблюдается следующие негативные моменты:
    Delta в отличие от Chorus без наличия включенного зажигания не работает, но это пол беды а самое неприятное, что при повторном включении зажигания магнитола опять блокируется.
    Есть ли у кого какие-то мысли по данной ситуации? Как можно исправить вопрос блокировки?
    P.S. Сразу могу сказать что в электрике я разбираюсь на уровне вкл/выкл (((
  18. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    постоянный плюс кинуть
  19. q1ck
    q1ck Завсегдатай
    7 май 2012
    570
    Q5
    Подскажите, пожалуйста, что можно сделать для профилактики в пробеге 210к ? a4 b6 1.8t ( все основное меняется постоянно) может промыть прочистить чет и т.д?
  20. August2000
    August2000 Участник форума
    16 авг 2012
    276
    A4/B8FL_1.8T'12
    Обычно говорят: "не лезь пока работает". Мне постоянно так говорят на сто. Хотя руки чешутся
