Проблемы "новичка" [часть 2]
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergeant1978, 8 июн 2011.
  1. Gryphon
    Gryphon Участник форума
    5 июл 2012
    293
    A4/B67 2.0TFSI Q
    Помогите поднять обороты на А4 1.8Т
    Всем привет! Вопрос в поднятии оборотов на движке 1.8Т АМВ 2003г. америкос, не могу поднять обороты через ваг-ком, при смене множителя выдает ошибку. Для чего поднять?, для более ровной работы и чтоб гена зарядку давал побольше на малых оборотах, а то свет и печка аккум напрягают, да и вибрация напрягает. Подушки все в порядке. Перерыл весь инэт и ничего не нашел. Кто может помочь или знает как это делается???
  2. ktotambl4
    ktotambl4 Участник форума
    5 сен 2012
    240
    A4/B5 1.8T АЕВ 98г
    хм... смущает что она снизу... как доливать - если с неё сразу польется? если я не прав - не кидайтесь в меня сразу тухлыми помидорами - поправьте просто плиз...
  3. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    пост #119 схему глянь
  4. Азат-663
    Азат-663 Новичок
    4 окт 2012
    27
    а4
    Ауди а4 3.0 расход 20 л.на 100км(( КАК УМЕНШИТЬ?
    Ауди а4 3.0 литра расход 20 л.на 100км(( По городу расход 20 литров, вернее по компьютеру 19.1 литр расход..Езжу спокойно, на тапку не давлю. Правда горит чек, не работает широкополосный лямбда зонд, может по этому..ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ?
  5. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    Глупости. Правда больше 180 не разгонялся, но кмк и так достаточно.:D
  6. Pashka1.2
    Pashka1.2 Живу я здесь
    29 авг 2012
    2.190
    А8 4Е V6 TDI
    Всем доброго времени суток.
    Не пинайте сразу, Подскажите плиз новичку, в чем может быть проблема?
    Утром завожу машину, обороты сразу падают на ХХ (760-800), поезжу до обеда, ставлю машину до вечера (примерно с 12-00 до 18-00), сажусь в машину завожу и у нее обороты поднимаются до 1200-1400 (+ еще звук какой-то болгарки под капотом))), и с постепенным прогревом падают до ХХ, а по утрам (т.е. ставлю примерно в 20-00 утром завожу в 08-30) все та же петрушка без прогрева сразу на хх, приходится держать самому педаль чтобы быстрее прогрелась.
    Заранее спсибо ))
  7. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Баян по осени начался!:D
    Утром холодно? Прогревочных не будет если температура ОХ ниже +5 градусов примерно.
  8. Pashka1.2
    29 авг 2012
    2.190
    А8 4Е V6 TDI
    -2,,,0
    и что теперь всю зиму без прогрева?? :cry:
  9. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    :nod:
  10. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Особенность автомобиля. И эт.... греть не надо, нужно начинать движение без фанатизма. Так быстрее прогреется гораздо. Много об этом обсуждалось здесь. Поищи - поиск рулит.:)
  11. Pashka1.2
    29 авг 2012
    2.190
    А8 4Е V6 TDI
    а что за болгарка под капотом живет?? сек 30-40 пилит кого-то !?!
  12. Pashka1.2
    29 авг 2012
    2.190
    А8 4Е V6 TDI
    т.е. завел, подаждал мин 5-10 (при темп 0...-2) и поехал?
    хотя для автомата наверное лучше подольше дать погрется
  13. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    ЭТО насос системы ССВ
    служит для более быстрого прогрева катализатора и отдупления лямда зонда
  14. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    завёл и поехал только без фанатизма!
    в Германдии за 10-15мин прогрев выписали бы штраф 400 ойро
  15. Pashka1.2
    29 авг 2012
    2.190
    А8 4Е V6 TDI
    в германдии и нету таких сибирских морозов под полтиник ))))
  16. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Вебасто рулит:hi:
  17. Pashka1.2
    29 авг 2012
    2.190
    А8 4Е V6 TDI
    ну а кто б сомневался :thumbup:
  18. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    +100500
  19. DRON A4
    DRON A4 Новичок
    16 окт 2012
    5
    А4/В5
    Заваренный передний лонжерон
    Купил А4/В5, передний правый лонжерон заварен примерно посередине. подскажите как страшно это?
  20. sacura
    sacura Новичок
    11 дек 2011
    53
    А4\B7 2,0TDI 2005
    Гремит рулевая рейка А4 TDI 2005, замена ИЛИ?!
    Доброго времени суток однополчане!!!
    Сгонял на диагностику подвески, резус фактор по РУЛЕВОЙ РЕЙКЕ отрицательный, сказали менять, стучит конечно не вдребезги, но, суть вопроса, возможен ли ремонт(надолго ли это???), есть ли смысл контрактную рейку везти(или кот в мешке???).
