Проблемы "новичка" [часть 2]
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergeant1978, 8 июн 2011.
  1. Toulan
    Toulan Новичок
    2 сен 2013
    25
    A4/B7 2.0T 07г.
    Всем привет. не подскажите новичку по ошибкам. А4 07г BWE(2.0T) Q
    00770 p0302
    08801 p2261
    00665 p0299
    01287 p0507
    01299 p0513
    00768 p0300
    00772 p0304
    и сказали на диагностике поздний выпуск. не совсем во время открывается клапан выпускной. возможно перескочила цепь.
    Основные ошибки из-за клапана 06H 145 710 D ну и грибка. Направьте если не сложно в нужном направлении. Спасибо :)
  2. J. Bourne
    J. Bourne Участник форума
    30 сен 2008
    471
    Красноярский край
    A4Q-MT 2.7Т over 370 hp
    00770 - Датчик температуры охлаждающей жидкости на выходе из радиатора-G83
    08801 - ??????
    00665 - Контрольная лампа предупреждения о непристегнутых ремнях безопасности-K19
    01287 - Отключен натяжитель ремня безопасности переднего пассажира
    01299 - Диагностический интерфейс шин данных-J533
    00768 - MOST покой
    00772 - Клемма X вкл
  3. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    Q5 8RB 2.0 ТFSI 211 CDNC 2012
    у меня бывает иногда, только при включении режима авто первые минуты, потом начинает дуть.
    так же включается центр принудительно кнопкой.
    мож заслонка у тебя навернулась?
  4. DenisFrolov
    DenisFrolov Участник форума
    9 сен 2013
    157
    A4/B6 1.8T Q 2004
    Спасибо, разобрался, не знал про одну кнопочку, все работает :wink:
  5. iMag
    iMag Заблокирован
    30 авг 2012
    551
    Еврейская АО
    Q5 R8 2.0 TDI S-Tronic 2010 S-Line
    #1605 iMag, 18 сен 2013
    Дорогие соклубни!
    Пожалуйста, подскажите, спидометр у В6 в принципе показывает правильные значения? Товарищ один изрёк, мол, они все настроены, чтобы показывать на 7 км/ч меньше. По-моему, - бред!
    Спасибо за хорошую оценку. :thumbup:
  6. Goba Jaba
    Goba Jaba Живу я здесь
    16 апр 2006
    1.961
    ни чего себе у тебя проблема :umnik: вряд ли решение кто подскажет.
  7. Stirlitz
    Stirlitz Живу я здесь
    3 июл 2013
    2.666
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    Вобще проблем нет. Разогнались держите стабильно скорость по городу ну например 100км/ч и под видеорадар. Позже узнаете с какой скоростью ехали и вычислите погрешность.
    А если, всё по правильному просто вешаете навигатор и смотрите также погрешность спидометра и навигатора. Навигатор показывает почти точно. Я читал, что на Ауди спидометр почти не врёт, то есть показывает правильно, а вот на других машинках завышают, чтоб сильно не гоняли.3-7%
  8. iMag
    iMag Заблокирован
    30 авг 2012
    551
    Еврейская АО
    Спасибо за ответ. Как раз у товарища под рукой на смартфоне была какая-то приблуда "а-ля нафигатор". Она-то как раз и показывала мне скорость меньше чем спидометр. С другой стороны, реальная скороть была нестабильной, чтобы что-то утверждать наверняка.
  9. Drinkins-M
    Drinkins-M Завсегдатай
    8 апр 2013
    777
    А6С7
    Скорость на спидометре еще зависит от размера установленных колес. К примеру у Вас штатные 16, а поставили Вы 18 то у спидометра будет другая погрешность. (как то так, сильно не пинайте)))))
  10. Jeremie
    Jeremie Новичок
    19 сен 2013
    12
    а4/b5 Avant 1,8T
    У меня спидометр показывает меньше навигатора где-то на 5 км/ч. Колеса штатные :)
  11. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    у всех так с навигатором
  12. iMag
    iMag Заблокирован
    30 авг 2012
    551
    Еврейская АО
    Что-то вроде!
    И где же правда? Навигатор врёт нещядно или спидометр так откалиброван?
  13. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    На старой ауди 90 погрешность была 10 км/ч, на текущей машине нету. Проверял через навигатор.
  14. Павел 55rus
    Павел 55rus Завсегдатай
    26 мар 2013
    973
    А4/B6 1.8TQ 02гAMB
    а ты чему больше веришь китайскому навигатору или немецкому авто?:)
  15. netsand
    netsand Новичок
    19 авг 2013
    31
    А4/В8 1.8T 09г.в.
    Обьясните разницу между аудиосистемами на а4 - chorus, audi concert, symphony. В чем отличие?
  16. netsand
    netsand Новичок
    19 авг 2013
    31
    А4/В8 1.8T 09г.в.
    Вы верите американской военной системе позиционирования (GPS) из несколько десятков спутников или тросику спидометра? :)
  17. Stirlitz
    3 июл 2013
    2.666
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    #1617 Stirlitz, 20 сен 2013
    Если читать книгу с прайслистом то вот, что получается.
    chorus одноцветный дисплей на 6,5 дюймов. 8 динамиков объщей мощностью 80 Ватт.
    concert цветной дисплей на 6,5 дюймов. Читает SDHC карты до 32 Гигов, MP3, AAC и WMA форматы и имет AUX вход.
    symphony тоже, что и concert но дополнительно имеет СD чейнджер на 6 дисков.
  18. Denis71
    Denis71 Новичок
    25 июл 2013
    29
    VW B5.5+ AWT/02
    #1618 Denis71, 20 сен 2013
    у меня погрешность 5-7 км/ч в зависимости от скорости.
    P.S. я верю в джи-пи-эс))))))))
  19. lisitsing
    lisitsing Участник форума
    27 ноя 2012
    232
    A4/B6 1.8T 03 г.
    А вот еще подскажите плиз. Когда трогаюсь с места назад или вперед при сильно вывернутых колесах, то в начале движения слышен типа вибрирующий свист (скрежет), отдаленно напоминающий как на Жигулях ремень свистит. Куда копать?
  20. Andriu
    Andriu Новичок
    5 июл 2013
    98
    A4/B6 2.5TDI. BFC
    В гур.
    А зачем вообще колеса выкручивать до упора создавая мах. давление, вот этого я не понимаю :shock: в 99% этого можно избежать.
