Проблемы "новичка" [часть 2]
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergeant1978, 8 июн 2011.
  1. Budkov
    Budkov Новичок
    12 авг 2013
    24
    А4/B8 1.8Т 08г.в
    вопрос связан с подогревом сидений не могу понять спинка сидения не нагревается а только сидение само это норма? или у меня спинка сломалась и не греет? )
  2. Goba Jaba
    Goba Jaba Живу я здесь
    16 апр 2006
    1.961
    куртку зимнюю сними :hi:
  3. Toha33
    Toha33 Новичок
    30 сен 2013
    26
    A4 Allroad B9 2017 Audi S3 2019
    Ребята,я новичок,не могу найти тему про АКПП,устанавливаемые на а4-Б5,подскажите пожалуйста
  4. Budkov
    Budkov Новичок
    12 авг 2013
    24
    А4/B8 1.8Т 08г.в
    Да дело не в куртке точно в других машинах куртка не мешает )) а тут что то не греет, сидения s-line может у них нет в спинке обогрева...
  5. Klimm01
    Klimm01 Новичок
    29 июл 2013
    14
    Audi A4quatrro2003
    Ошибка
    Всем доброго времени суток. Есть проблема выскакивает чек ошибка "системы отвода паров топливной системы" кто сталкивался и как лечить схемах так и не понял где такая система проложена.
    Второй вопрос... стало холодно и как выяснилось что не работает подогрев пассажирского сиденья... Может проблема в предохранителе или где-то пробита прводка? Подогрев на водительском сиденье в норме.
  6. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    штекер под сиденьем посмотри, номер ошибки давай, а не кривой перевод её
  7. Klimm01
    Klimm01 Новичок
    29 июл 2013
    14
    Audi A4quatrro2003
    Код ошибки 0456, штекеры под сиденьем оба подключены.
  8. lisitsing
    lisitsing Участник форума
    27 ноя 2012
    232
    A4/B6 1.8T 03 г.
    А шо такое у меня жидкость гидрача розовая. Как бы зеленая должна быть да?
  9. EVILLLLLL
    EVILLLLLL Участник форума
    1 май 2012
    280
    Кировская обл.
    AUDI A4 B8
    Да, оригинал зеленый, у тебя наверно наверно dexron залит для автоматических коробок)))
  10. DoobcheG
    DoobcheG Новичок
    6 окт 2013
    7
    A4/B7 2.0T 07г.
    Приветствую всех. Только что зарегистрировался. у меня вопрос к знатокам - как и где полностью расшифровать vin?
  11. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Почитайте FAQ, только внимательно, там это упоминается... Заодно много интересного найдете... :)
  12. q1ck
    q1ck Завсегдатай
    7 май 2012
    570
    Q5
    всем привет, подскажите,что может быть... не заводится по утрам( машина а4 б6) тупо не крутится двигатель ( шипит просто) поменял аккумулятор толку нет . с раза 10-15 заводится, после как прогреется заводится без проблем. Что это такое? Еще тормоза, поменял все по кругу , на холодную не свистят - как разогреются начинают свистеть ( менял и диски и колодки ATE , переднее с воздуховодом - мб из-за этого?
  13. Павел 55rus
    Павел 55rus Завсегдатай
    26 мар 2013
    973
    А4/B6 1.8TQ 02гAMB
    метки на ГРМ сначало проверь
  14. 4yMa-90
    4yMa-90 Новичок
    7 окт 2013
    15
    А4/В8
    Вопрос с показаниями акб
    Всем здравствуйте! У меня такая штука непонятная происходит, на дисплее Concert заряд АКБ показывает почти 0, а по фактическим измерениям АКБ заряжен 12,8. Как так?:shock:
  15. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Добрый день. Напряжение не единственный показатель состояния АКБ.
    Пункт 200.07 тут:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=333482
  16. 4yMa-90
    4yMa-90 Новичок
    7 окт 2013
    15
    А4/В8
    То есть может быть и такое, что АКБ плотность потеряла например?
  17. 4yMa-90
    4yMa-90 Новичок
    7 окт 2013
    15
    А4/В8
    И кстати для справки. Сколько примерно ходит АКБ по времени.....:shuffle:
  18. Павел 55rus
    26 мар 2013
    973
    А4/B6 1.8TQ 02гAMB
    зздесь много факторов влияющих на долговечность АКБ. но знаю точно что от месяца до 11 лет, у отца, моего знакомого, АКБ на ваз 2108 прослужила 11 лет.
  19. Алексей 58rus
    Алексей 58rus Новичок
    7 окт 2013
    18
    Ауди А4/8E 1.8T 02
    А где там масло проверяется?Щуп где находится?
  20. Павел 55rus
    26 мар 2013
    973
    А4/B6 1.8TQ 02гAMB
    масло в коробке или в двигателе?)))))))) в коробке нет щупа там только пробки сливная и заливная, проверяется при прогретой коробке 34градуса откручиванием заливной пробки, если потекло то норм!
