Проблемы "новичка" [часть 2]
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergeant1978, 8 июн 2011.
  1. Павел 55rus
    Павел 55rus Завсегдатай
    26 мар 2013
    973
    А4/B6 1.8TQ 02гAMB
    установка думаю не дорого обойдется, если такие возьмете, там только 2 провода провести и подключить
  2. Павел 55rus
    26 мар 2013
    973
    А4/B6 1.8TQ 02гAMB
    если ничего не стучит не брякает и не скрепит, не лезь туда)))) зазоры на резинках это так и должно быть
  3. Малиновая
    Малиновая Живу я здесь
    31 июл 2013
    2.502
    А4 1,8Т 170 2013г.
    спасибо)
  4. Павел 55rus
    26 мар 2013
    973
    А4/B6 1.8TQ 02гAMB
    пожалуйста!)))) я бы вам сам подключил но вы очень далеко живете:)
  5. Малиновая
    31 июл 2013
    2.502
    А4 1,8Т 170 2013г.
    Правда?!:shuffle: как жаль)))
    Подскажите код этого зеркало и для А4 подойдет оно?
  6. Павел 55rus
    26 мар 2013
    973
    А4/B6 1.8TQ 02гAMB
    если вин напишите попробую найти:)
  7. Stirlitz
    Stirlitz Живу я здесь
    3 июл 2013
    2.666
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    Я когда вчера прочитал -космические зеркала не мог понять, что за зеркалда такие.
    Вначале подумал, что наружнии- типа с космосом связаны, затем понял по отзывам, что про салонные зеркала
    Лично я первый раз такое услышал. Сами штуки называются- солнцезащитные козырьки.
    А то, что в них можно косметику делать даже не думал в моём тока обезьяна иногда появляется.
    Сегодня вот на работе (работаю на конвеере по сборке АУДИ) всё изучал потолок на А6 (С7) и А7 ели на А4 немного похоже то даже если будет провод то его почти не реально достать, легче новый провести.
    Для начала я бы вам посоветовал заехать в автосервис Ауди и там всё распросить, сколько стоят запчасти и сколько их ставить.
    Просто не так там всё легко по моим расчётам в часа 2 можно уложится если всё под рукой.
    Вначале нужно знать от куда брать питание если родной фишки нет, чтобы свет горел всегда даже днём - не хорошо так как приходится при ярком солнце опускать их, чтоб оно не засвечивало. Или брать питание только когда включены габаритные огни- это лучше так как ночью козырёк нет необходимости опускать.
    Потом надо снять передний плафон и левую накладку, чтоб легче пропустить провод.
    Для меня- это всё теория мой "Уродец" (A4 allroad quattro 2013) придёт только на Николауса (6 декабря http://www.diros.de/prazdniki/svjatoj-nikolaus-chudotvorec.html) тогда смогу помоч реально.
  8. Малиновая
    31 июл 2013
    2.502
    А4 1,8Т 170 2013г.
    Ой)):shuffle:спасибо Вам за развернутый ответ :nod: наверно учше так оставить как есть, если сложности такие...:(
  9. Dal'noboy
    Dal'noboy Живу я здесь
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    на А4 всё проще снимаем передний потолочный плафон (в котором вмонтированы фонари для чтения и ниша для очков)и смотрим есть там провод с разъёмом,если да покупаем солнцезащитный козырёк с фонарём соединяем фишку и вся проблема решена.
  10. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    А чего делаете? Может чем помогу
  11. Малиновая
    31 июл 2013
    2.502
    А4 1,8Т 170 2013г.
    Свет хотела в козырек сделать..
  12. iMag
    iMag Заблокирован
    30 авг 2012
    551
    Еврейская АО
    Q5 R8 2.0 TDI S-Tronic 2010 S-Line
    Сама, чёли?
  13. Drinkins-M
    Drinkins-M Завсегдатай
    8 апр 2013
    777
    А6С7
    Нет) С помощью знающих людей из Москвы готовых помочь безвозмездно!
  14. Alex-ch2
    Alex-ch2 Завсегдатай
    28 авг 2012
    598
    A4/B8FL 1.8T 13г.
    Добрый вечер! Интересуют 2 вопроса про bluetooth!
    1. Есть ли возможность слушать музыку по bluetooth?
    2. Почему когда синхронизирую iphone в телефонной книге не отображаются имена на дисплее, а видно только номера?
  15. Stirlitz
    3 июл 2013
    2.666
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    Вот пожалуста зделайте фотки, а девушка их распечатает и проверит как у неё там.
    И потом решит сама или с друзьями но конечно надо купить козырки, чтоб на мести всё пробовать в инете полно б/у Гугл рулит.
  16. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    так надо сделать
    в самом козырьке есть концевик
    просто надо на них + и -
    козырьки то есть с лампами???
  17. lisitsing
    lisitsing Участник форума
    27 ноя 2012
    232
    A4/B6 1.8T 03 г.
    Товарищи, одолела вибрация по машине при трогании и вперед и назад. Конечно, и на холостых есть легкая вибрация в режимах D,R, но я по ней особо не заморачиваюсь. А тут уже такая ощутимая. С чем это связано, подскажите.
  18. hvatok
    hvatok Завсегдатай
    16 авг 2010
    765
    A4 B8 1.8 TFSI 08
    Подскажите можно ли где-нибудь взять перевод сообщений, которые может выдать комп на английском языке.
  19. Goba Jaba
    Goba Jaba Живу я здесь
    16 апр 2006
    1.961
    Например в Гугл переводчике.
  20. Малиновая
    31 июл 2013
    2.502
    А4 1,8Т 170 2013г.
    нет конечно))
    :D:thumbup:
    нет, надо еще понимать какие купить. Сейчас у меня обычные стоят и плафонов нет в потолке:shuffle:
