Проблемы "новичка" [часть 2]
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergeant1978, 8 июн 2011.
  1. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    любые с плафонами
    или плафоны в потолок врезать но это сложнее
  2. Малиновая
    Малиновая Живу я здесь
    31 июл 2013
    2.502
    А4 1,8Т 170 2013г.
    не в потолок не хочу, поганить, если козырек с плафонами реально подключить, тогда можно попробовать сделать, мне два не надо один достаточно водительский:)
  3. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    ищи козырёк попробуем сделать
  4. rjycnfynby
    rjycnfynby Участник форума
    17 июл 2011
    125
    А4/В8
    У кого есть функция "старт-стоп", подскажите принцип работы ее? В мануале указано, что двигатель выключается при полной остановке. А у меня он выключается уже при скорости 3км/ч.
  5. Малиновая
    31 июл 2013
    2.502
    А4 1,8Т 170 2013г.
    #1725 Малиновая, 14 окт 2013
    Он отключается после определенного пробега и при полной остановки, если не сильно тормоз нажимать, то не отключится
  6. Малиновая
    31 июл 2013
    2.502
    А4 1,8Т 170 2013г.
    А код какой запчасти, я закажу?
  7. Малиновая
    31 июл 2013
    2.502
    А4 1,8Т 170 2013г.
    Он не может отключаться в движении, двигатель глушится
  8. rjycnfynby
    17 июл 2011
    125
    А4/В8
    #1728 rjycnfynby, 14 окт 2013
    Он - это двигатель. Когда снижаешь скорость система Старт/Стоп глушит двигатель и это происходит при скорости 3км/ч. Эта ерунда иногда очень сильно раздражает и мешает. Поэтому интересно - это так задумано или только у меня так Старт/Стоп работает.
  9. SerGIO BLR
    SerGIO BLR Участник форума
    1 фев 2012
    127
    A4/B6 1.8TQ AMB
    Подскажите про работу термостата на АМВ. Вчера подключал VAGcom в 130-ой группе показания следующие: Т на вых.из гбц 100'с открытие термоса 3,9%(т.е. закрыт), Т на вых.из радиатора 45'с, газую до 108'с, выход из радиатора растет до 75'с , термос неизменно 3,9% , отпускаю газ открытие термоса увеличивается до 35% и медленно падает снова до 3,9% в течении 30секунд, в этот момент Т на выходе из радиатора соответственно падает. Если снова погазовать, цикл повторяется и открытие термоса проявляется только после сброса газа и то не надолго. Вопрос: корректна ли работа термостата в моем случае, или есть какой то глюк?
  10. Малиновая
    31 июл 2013
    2.502
    А4 1,8Т 170 2013г.
    #1730 Малиновая, 15 окт 2013
    Да, он это двигатель. Вы сами то понимаете то , что пишете? Стар стоп полностью глушит двигатель, как он может на скорости это делать? Вчера посмотрела специально, нет такого, машина полностью остановилась, скорость 0 км/ч, старт стоп срабатывает, но ни как не раньше.
    Если раздражает, отключите ее, есть же кнопка отдельная.
  11. Dal'noboy
    Dal'noboy Живу я здесь
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    пора к доктору,вообще то на ходу никак не должен глушиться двигатель,у меня даже когда практически останавливаешься но на спидометре скорость 1км он работает,только при полной остановки (если не выжата педаль сцепления ) глохнет,хотя приучил себя при заводке сразу отключать эту функцию.
  12. Базилик
    Базилик Новичок
    6 апр 2012
    57
    A4/B8 1.8T M6 Q'12
    Всё правильно, на скорости 4км/ч глохнет. Сделано для экономии, когда катишься с 4км/ч до 0км/ч. У меня механика.
  13. Малиновая
    31 июл 2013
    2.502
    А4 1,8Т 170 2013г.
    что то у себя такого не замечала...
    И она горит, что включилась (зеленая)???
  14. Alex-ch2
    Alex-ch2 Завсегдатай
    28 авг 2012
    598
    A4/B8FL 1.8T 13г.
    У меня только после полной остановки глохнет - кпп вариатор
  15. Dal'noboy
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    что ж правильного при выключенном двигателе гур не работает и ваккумный усилитель тормозов при втором нажатии уже не даст нужного эфекта.
  16. rjycnfynby
    17 июл 2011
    125
    А4/В8
    Очень непонятная и неприятная экономия... Попадал в ситуации, когда выкатываешься на середину перекрёстка, чтобы быстро повернуть, а двигатель неожиданно глохнет в этот самый неподходящий момент...
    Вообще похоже, что всё таки изменили логику работы системы Старт/Стоп на машинах начиная с 12года...
  17. Базилик
    Базилик Новичок
    6 апр 2012
    57
    A4/B8 1.8T M6 Q'12
    Во-первых, не гур, а электроусилитель;
    Во-вторых, какое такое второе нажатие? После первого нажатия авто точно остановится с 4км/ч до 0, даже можно не нажимать.
    Я обладатель такой программы старт-стопа и меня не раздражает ни разу.
    А для тех, кто выкатывается на перекрёсток и хочет резко повернуть, нужно просто заранее отключать систему кнопкой. Сам обычно отключаю, включаю на долгих перекрёстках и переездах.
  18. Dal'noboy
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    когда машина глохнет в самый неподходящий момент то вам уже по барабану что и как называется,мозг будет искать выход из создавшейся ситуации и вы никогда не вспомните про кнопку отключения функции,а на то чтоб завести машину нужны драгоценные секунды.поэтому я ее отключаю как только трогаюсь с места.
  19. Stirlitz
    Stirlitz Живу я здесь
    3 июл 2013
    2.666
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    А нельзя её (функцию) отключить и всё- и забыть про неё.
    Экономия топлива не большая, а вот нагрузка на батарейку и стартер приличная.
    P.S. Когда делал Тест Драйф тоже перед перекрёстком заглох, сразу не понял толи газа мало дал, толи чего (механика) потом пришло наверно Стар-Стоп так чудит.
  20. MisterS
    MisterS Живу я здесь
    6 мар 2011
    1.193
    A4 1,8 2011 продан
    Можно отключить, наш дилер мне по секрету сказал, что они это могут сделать, естественно через кабель.
