Проблемы "новичка" [часть 2]
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergeant1978, 8 июн 2011.
  1. Павел 55rus
    Павел 55rus Завсегдатай
    26 мар 2013
    973
    А4/B6 1.8TQ 02гAMB
    погоняй да посмотри откуда дымит, если воняет то и дым должен быть, раз даже в салон попадает
  2. DenisFrolov
    DenisFrolov Участник форума
    9 сен 2013
    157
    A4/B6 1.8T Q 2004
    Как вытащить пластмасс у передней двери, где должно гореть красным? Я пробовал плоской отверткой снизу подлезть, не получается (только кожу можно помять). Хочу заменить лампу.
  3. DenisFrolov
    9 сен 2013
    157
    A4/B6 1.8T Q 2004
    Вопрос про печку (кондей):
    1. Если включаю, стрелку ВВЕРХ, далее центральные дефлекторы и в ноги, то дует вверх на лобовую, по бокам и в ноги, с центра нет!
    2. Если включаю ВВЕРХ, центральные дефлекторы, ноги выкл, то дует вверх на лобовую, по бокам и с центральных дефлекторов. У Вас так же или у меня чего-то глючит. Простым языком, если включить ВСЕ ЩЕЛИ :nod:, то центр не дует!
  4. Pashka1.2
    Pashka1.2 Живу я здесь
    29 авг 2012
    2.190
    А8 4Е V6 TDI
    Разбирать обшивку двери
  5. Mordvin13
    Mordvin13 Завсегдатай
    23 дек 2011
    946
    А4/В6 1.8Т 03г.
    Помогите пожалуйста.Вчера опять стало дергать авто.с утра что то гудело при включении зажигания да и при заводке несколько секунд,гул уходящая в зад авто по моему в правую сторону.Потом мне меняли колеса,авто поднимали то в право то в лево.Потом я уехал,а авто не едет дергается вся ну короче даже скорость не набирает или обороты поднимаются а авто не едет.В итоге глохнет загорелся значек двигателя.Завожу не едет глохнет как будто задыхается.на третий раз завел по тихоньку добрался до дома.В ИТОГЕ ЧЕК ГОРЕЛ ВСЮ ДОРОГУ МАЩИНУ ДЕРГАЛО ЕХАЛ 30 КМ В ЧАС.
  6. Павел 55rus
    26 мар 2013
    973
    А4/B6 1.8TQ 02гAMB
    у всех так!))
  7. Павел 55rus
    26 мар 2013
    973
    А4/B6 1.8TQ 02гAMB
    при включении зажигания скорее всего гудит бензонасос. а вообще на диагностику надо посмотреть ошибки.
  8. Mordvin13
    23 дек 2011
    946
    А4/В6 1.8Т 03г.
    это значит бензонасосу копец?
  9. Павел 55rus
    26 мар 2013
    973
    А4/B6 1.8TQ 02гAMB
    посмотри катушки зажигания для начала, может одна умерла
  10. Павел 55rus
    26 мар 2013
    973
    А4/B6 1.8TQ 02гAMB
    нет это значит что он работает, перед заводом двигателя он создает давление
  11. Mordvin13
    23 дек 2011
    946
    А4/В6 1.8Т 03г.
    а как их проверить?
  12. Павел 55rus
    26 мар 2013
    973
    А4/B6 1.8TQ 02гAMB
    запасной катушки нет?
  13. DenisFrolov
    9 сен 2013
    157
    A4/B6 1.8T Q 2004
    #1913 DenisFrolov, 6 дек 2013
    Вот дерьмо :D:laugh:, а я однажды разобрал весь бардачек, полностью, что бы посмотреть что там с моторчиками заслонок, вытащил один моторчик, он в идеале, далее включив печку, понял что работает все именно так как я описывал выше. Как только выяснил, что наконец-то центр работает, подумал НАХРЕНА Я РАЗОБРАЛ бардачек.
    Далее бардачек был благополучно поставлен на свое родное место )))
    Вывод следующий: у A4 ОДНОВРЕМЕННО из всех щелей печка дуть не может.
  14. Павел 55rus
    26 мар 2013
    973
    А4/B6 1.8TQ 02гAMB
    зато теперь знаешь как снять бардачек, и вытащить маторчик:D:D:D
  15. Павел 55rus
    26 мар 2013
    973
    А4/B6 1.8TQ 02гAMB
    если нет катушки выкрути свечи, думаю разницу в свечах увидешь при неисправной катушке
  16. q1ck
    q1ck Завсегдатай
    7 май 2012
    570
    Q5
    может запах резины?:)
  17. q1ck
    q1ck Завсегдатай
    7 май 2012
    570
    Q5
    скорей всего катушка, заедь в сервис (если шнура нет), сделай комп диагностику
  18. J. Bourne
    J. Bourne Участник форума
    30 сен 2008
    471
    Красноярский край
    A4Q-MT 2.7Т over 370 hp
    доброго времени суток, есть вопрос, в последнее время - неожиданно стала отключаться АБС - точнее происходит следующее. Завожу - все отлично контрольная лампа АБС - гаснет - трогаюсь - все отлично, далее торможу - если торможение длительное - то по отпускании педали тормоза - АБС - перестает функционировать. И есть еще одна особенность, когда нажимаю педаль тормоза - то не срабатывает главный стоп сигнал (под стеклом который) И еще заметил - если направить горячий воздух в ноги то через какое то время при нажатии на тормоз - главный стоп работает и АБС не отключается. Вопрос - куда рыть? Есть предположение что дело в датчике или (лягушке) что за педалью тормоза ... ВАГком - ничего не показывает кстати ... ошибок по тормозной нет ....
  19. J. Bourne
    30 сен 2008
    471
    Красноярский край
    +1 или как вариант запах прокладки .... между рулем и сиденьем? :thumbup::):)
  20. Stirlitz
    Stirlitz Живу я здесь
    3 июл 2013
    2.666
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    А случаем- это не сцепление? Ведь вроде увас механика, хотя может я и ошибаюсь. Сцепление воняет специфически.
