Проблемы "новичка"
Тема в разделе "A4", создана пользователем 5iD, 23 май 2011.
  1. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    Re: RNS-E американка, линейка радиоволн не полная
    Надо менять микросхему отвечающую за волны.(имхо)
  2. dearude
    dearude Новичок
    11 янв 2012
    4
    A4/B7 2.0TFSI 05г.
    слышал проще всё гараздо, делаешь образ и заливешь в неё, только как или через что.
  3. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    #183 diesel38, 29 янв 2012
  4. J. Bourne
    J. Bourne Участник форума
    30 сен 2008
    471
    Красноярский край
    A4Q-MT 2.7Т over 370 hp
    спасибо ) буду знать )
  5. Евгений334
    Евгений334 Участник форума
    24 ноя 2011
    109
    A4 2.8 ACK 97г.МКП
    Вакумная система двигателя АСК 2.8
    Ребята помогите у кого есть схема или фотки подключения трубок вакумной системы двигателя АСК 2.8 Ауди А4 1997г. Механика :help:
  6. Sturmbann
    Sturmbann Новичок
    3 янв 2009
    9
    A4
    Тормозные диски и колодки А4
    Добрый день. Подскажите какие диски и колодки ставить на A4 2005г 2.0. Можно ли брать не оригинал
    Брембо нашел вот это:
    Brembo 09.5745.21 Диск тормозной передний
    Brembo 09.5745.24 Диск тормозной передний вентилируемый
    Brembo 08.9136.10 Диск тормозной
    Brembo P 85 085 Колодки тормозные дисковые, комплект
    Brembo P 85 017 Колодки тормозные дисковые задние комплект
    Если так брать, то все нормально встанет, скрипеть не будет? И какие ставить вентелируемые или нет?
    Слышал еще есть все это барахло фирмы, которая их делает для VAG, тоже самое что и оригинал, толmко без лейбла VAG.
  7. BorisF
    BorisF Новичок
    30 янв 2012
    2
    А4 Avant 1.8T 02г.
    Телефон в А4 - как восстановить
    Народ, подскажите пожалуйста. Купил А4 Avant '02, до того как там предыдущие владельцы поменяли штатную голову, в машине был установлен телефон с экстренной связью. после того, как поставили другую голову, телефон где-то потеряли. Подскажите, пожалуйста, как подобные телефонные системы восстанавливаются и по какому принципу такие телефоны работают (с симкой или спутниковые) заранее спасибо:)
  8. mdf82
    mdf82 Новичок
    30 янв 2012
    14
    Казахстан
    А4/B5 1.8T 96г.
    Что за клапан N74 ??
    Люди подскажите, что за клапан N74(074) и за что он отвечает на турбированной А4 B5 1.8 ?
    Компьютерная диагностика показала ошибку этого датчика.
  9. crazy_shadow
    crazy_shadow Новичок
    30 янв 2012
    4
    AUDI Q5 3.0 TDI 2011
    Пропало питание водительской двери
    Доброго времени суток сегодня с завел машину поехал не погас свет после закрытия двери хотя индикация открытых дверей на дисплее не горела, пока ехал обратил внимание на то что блок управления стеклоподъемниками не реагирует на мои нажатия, управление зеркалами тоже не реагирует, ну и самое противное до ехал до работы закрываю машину закрывает все кроме водительской двери помогите пожалуйста что то это может быть и можноли выличить ?
  10. nokia82
    nokia82 Участник форума
    27 ноя 2011
    209
    А4 8е 3л 2003г
    Re: Пропало питание водительской двери
    вылечить можно примерно такое было у меня вердикт переломился проводок между стойкой и дверью сделаль в течениии 30минут и 800рублей
  11. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    +1 первым делом смотреть проводку именно там.
  12. cae22
    cae22 Новичок
    30 окт 2011
    2
    А4/B6 1.8T 01
    Re: Гениратор A4
    Кто нить подскажет?
  13. Шурик008
    Шурик008 Участник форума
    8 дек 2011
    103
    A4/B8 2.0 TFSI Q
    Скрипят тормоза на В8
    Всем привет!
    Кто подскажет, на В8 при пробеге всего 4 тысячи тормоза скрипят. Вроде не перегревал. Это норма для новых колодок или чего-то не то? Может было у кого?
    Если тема была закидайте ссылкой, но я искал и походу не нашел ниче
    Заранее спасибо!
  14. AUDIophile
    AUDIophile Новичок
    23 сен 2010
    21
    A4 B8 2.0 TDI Mult
    Re: Скрипят тормоза на В8
    оригинальные колодки периодически поскрипывали при очень плавном торможении с наката. обычно проявлялось после ночи, после нескольких торможений проходило.
    сейчас передние колодки стоят OTTO ZIMMERMANN - скрипят намного чаще. либо из-за того, что холодные, либо еще не притерлись. пробег на новых - 700 км.
  15. gaif
    gaif Участник форума
    21 сен 2009
    282
    Audi А4/B8 1.8T/2009
    Ищите, здесь на форуме была большая тема, посвященная этой проблеме. До 10 тыс. пробега можно попробовать по гарантии исправить. Кто-то решал подтачиванием в опр. месте колодок. У меня тоже сильно заскрипели при пробеге 1,5 тыс, со временем сильный скрип прошел, сейчас иногда слегка бывает.
  16. ZergosCOM
    ZergosCOM Новичок
    14 янв 2012
    10
    A4/b5 1.6 96г.
    AUDI A4 B5 ADP 1.6i большой расход топлива!
    AUDI A4 B5 ADP 1.6i МКПП 1996г. кондиционера нет.
    Вообщем проблема в том что вроде бы на экономичном двигле большой расход топлива, замерял так сбрасывал счетчик, бак 61л., одно деление 7.5л. деление уходит за 40км, отсюда следует что расход на 100км в городе 18л. Вопрос состоит в том из-за чего может быть такой большой расход? Свечи новые ngk, фильтры все поменяны, масло поменяно.
    ошибки vag
    17733 достигнут предел детонации цил.1
    17736 достигнут предел детонации цил.4
    16500 неверный сигнал датичка температуры на впуске G42
    16705 неверный сигнал датчика частоты вращения двигателя G28
    больше ошибок нет.
    Я так понимаю, что надо поменять датчик детонации 2шт. лямбда зонд и датчик температуры охлаждающей жидкости! Подскажите мне, что мне еще надо поменять?
  17. ZergosCOM
    ZergosCOM Новичок
    14 янв 2012
    10
    A4/b5 1.6 96г.
    Re: AUDI A4 B5 ADP 1.6i большой расход топлива!
    ну хоть кто-нибудь помогите советом!
  18. crazy_shadow
    30 янв 2012
    4
    Большое спасибо за подсказку
  19. ОФ_ИС
    ОФ_ИС Участник форума
    1 ноя 2011
    171
    Infinity G35 coupe
    я не особо спец, но мне кажется ты зря по "шкалам" замеряешь, они очень неточные, показания бензина в баке вплоть до угла наклона автомобиля зависят, так что рекомендую или на б/к ориентироваться или замерить по "редлайну", тоесть загорелось на б/к "заправьтесь" - тутже заливаешь 10 литров, засекаешь пробег и до следующей лампочки "заправьтесь". :umnik:
    хотя я дилетант, подожди ответов кого умных.
  20. Sairus
    Sairus Живу я здесь
    5 окт 2011
    1.731
    была A4/B7 1.8TQ
    Спасибо! Все получилось:thumbup:
