Проблемы "новичка"
Тема в разделе "A4", создана пользователем 5iD, 23 май 2011.
  1. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    а какие именно провода они там перепутали? :)
  2. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    Питание блока розжига.
  3. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    Практической пользы от этого мало.Потому что провод на лампу,если конечно Д2С,нужно перепаивать.Вдали от розеток будет сложно.:shock:
  4. Danila777M
    Danila777M Новичок
    2 мар 2009
    13
    Q5 2011 2L TFSI
    Доброго времени суток!
    1.8 T quattro (190 Hp) 2004 год.
    это какая модификация двигателя?
    Заранее спасабо за ответ
  5. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    это ВЕХ
  6. romik45
    romik45 Новичок
    16 фев 2010
    2
    А4 1.8Т 96г.
    помогите советом с турбиной
    купил ауди А4 1.8Т 16 кл! турбина не работает можно ли перепрошить комп на простую 1.8 ? машина ватная
  7. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.805
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    Re: помогите советом с турбиной
    нет. придется чинить.
  8. romik45
    romik45 Новичок
    16 фев 2010
    2
    А4 1.8Т 96г.
    а не подскажешь цену новой улитки
  9. Дмитрий Сафронов
    Дмитрий Сафронов Участник форума
    11 апр 2011
    380
    A4B5 1,8Т Quattro
    Всем привет. Помогите пожалуйста советом. Машина Ауди а4б5 1995г. 1,8 ADR. Верхние рычаги бьют по кузову. Если открыть капот в районе стаканов видны вмятины. Купил ее два месяца назад, после покупки заменил пружины на более высокие.
    Что делать не знаю, может кто подскажет где искать проблему...
  10. OldJoker
    OldJoker Живу я здесь
    11 мар 2011
    1.196
    8R’2016; 4L'2015
    какой двигатель (маркировка?)
  11. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.326
    Литва
    cannondale sl2
    aeb без вариантов
  12. Aleksandr51
    Aleksandr51 Новичок
    18 мар 2011
    49
    А6/С63.0ТDI 10г
    Однозначно замена ламп,я себе поменял сразу как только моргания начались и цвет меняться периодически!Ставил правда на 6000К MTF (Корея) проехал 10тык замечаний нет,а зимой в лютую полярную темень и дальний практически не нужен светят на все 5 баллов!
  13. 1.8 TurboNick
    1.8 TurboNick Живу я здесь
    28 июн 2011
    2.163
    А4 B5 Avant 1.8ТQ
    Появился звук травления воздуха, чё за..?х… б! ))
    Привет всем! Машина A4 b5 Avant 2WD 2001 год. Появился звук травления воздуха рядом с правым крылом (соответственно, если стоять лицом к движку, то слева от аккумика). Звук появляется после заглушки двигателя при включенном климате (без кондея)! Если просто включать климат на незаведённую, то ничё нет. Я посмотрел, что в том районе идут две трубки переходящие через перегородку разграничения движка и одна из трубок точно связана с климатом, т.к. она ща вся в конденсате холодном (езжу на 20 градусах климата). А вот где травит понять не могу! Может кто что подскажет?
  14. noovik
    noovik Новичок
    29 янв 2011
    8
    А4/B6 1.8T 03г
    ребят подскажите, сломалась дросельная заслонка, машина работает на 2 цилиндрах (модель A4 8e 2003г) .. подскажите где в спб ее можно найти? у официалов 27тысяч стоит..
  15. RUStle
    RUStle Участник форума
    19 дек 2011
    183
    Q5, 2014, CNCD
    В экзисте bosch 9000 стоит номер 0 280 750 009. Думаю, если поискать, то можно дешевле найти.
  16. noovik
    noovik Новичок
    29 янв 2011
    8
    А4/B6 1.8T 03г
    спасибо за ответ, как раз там уже и нашел)
  17. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    Re: Появился звук травления воздуха, чё за..?х… б! ))
    Как это "при включенном климате (без кондея)"?Режим "экон" что ли? Заглушив движку при включенной климе,неизбежно услышишь звук стравливаемого по системе давления.На незаведенную климат не включить,так как компрессор кондиционера не работает.Как то так.
  18. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    Чёт я не совсем понял проблему:confused:...а кондей нормально работает?
  19. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    #2019 Parenj, 17 май 2012
    А чем скрутка-то не годится? В любом случае на разницу между ценником оригинала и двух китаев ещё очень влезает(ещё и останется денег) вот это:
    [CUT][​IMG][/CUT]
    И если человек паяет и сам возится с авто, то ещё не раз пригодится.
    Как уже ответили это нормально когда после работы климата заглушив авто слышится шипение. Шипение в системе кондиционера, а не в атмосферу. Только вот кондей у тебя всё-таки включён. Ну и трубка в конденсате ещё одно тому подтверждение. На заглушенной кондей не включается(как думаешь что будет крутить компрессор, если двигатель не крутится?).
    Не парься, там проблемы никакой нету и наоборот кондей исправен :)
  20. ivn1003
    ivn1003 Живу я здесь
    6 мар 2010
    1.807
    Audi A4/B5 2.8Q / Audi A4/B7 2.0 TQ
    Нужна помощь в переделке передних тормозов.
    Подскажите кто может изготовить переходники для супортов. Авто А4 В5. Супорта брембо с А6 06г. Тормозной диск 312мм. Зарание спасибо.
