Проблемы "новичка"
Тема в разделе "A4", создана пользователем 5iD, 23 май 2011.
  1. neznamov
    neznamov Новичок
    14 май 2012
    70
    AUDI A 4 1,9 TDI
    Температура за бортом
    Подскажите, можно ли что сделать, что бы на понели высвечивалась температура за бортом
  2. toxa3683
    toxa3683 Участник форума
    27 ноя 2011
    373
    Архангельская обл.
    А6/4F 2.0 TFSI 08г
    помогите
    Audi A4 2001 года,двигатель 1,8Т,150 л.с очень сильно дымит и уходит масло.Дым белый,антифриз вроде не уходит.В чем может быть причина?
  3. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    Re: Появился звук травления воздуха, чё за..?х… б! ))
    Все...понял...расслабился...:)
  4. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    Re: помогите
    как вариант кольца или мск, мерь компрессию. выкрути свечи
  5. Olevsa
    Olevsa Живу я здесь
    17 апр 2009
    1.172
    A4/8E 1.9 BRB 2006
    Re: Температура за бортом
    Нужно иметь соответствующий дисплей приборной панели
    и датчик наружной температуры обычно установленный за бампером перед радиаторами.
  6. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    турбина 100%
    пробег какой???
    как дымит? сколько уходит масла на 1000км??
  7. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    не факт, свечи смотри, компрессию смотри и турбину
  8. ПТК
    ПТК Завсегдатай
    3 апр 2012
    588
    А4/В8 1.8Т 11г.
    "Заглючили мозги" гарантийной А-4.У кого были проблемы?Отзовитесь?
  9. dimon A4
    dimon A4 Завсегдатай
    28 май 2007
    975
    Октавия Комби 4х4
    На такое не отзовутся, надо писать в чём глюк.
  10. lex410
    lex410 Новичок
    20 окт 2011
    61
    Audi A4 1.8T 05г.
    Re: перестали гореть лапочки задних противотуманных фар и подсветка номера
    пока не разобрался чет с проводкой новый прикол, K2-line показывает короткое не землю....
  11. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    #2031 RуслаN, 17 май 2012
    Спорить не буду.Как писАл уже,у меня один кЕтайский блок стоит и нисколечко меня не парит вот уже третий год.
  12. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Я считаю даже нужно! Было бы хорошо если бы написал(а лучше сфоткал или из сети выложил фото) какая у тебя панель. Я так понимаю без большого дисплея между тахо и спидометром? Тогда кацца один провод надо от климата протянуть к доске.
    :beer:
    И откуда же такие знания почерпнуты? А машины без бк значит наружную температуру не показывают? Какая досада :(
    Да и правильно! У меня с одной стороны уже два китайских блока выгорели, но это из-за влаги.
  13. Sinlinger
    Sinlinger Новичок
    18 май 2012
    1
    А4/B5 1.8T 00г.
    Нужна помощь по устранению неполадок Audi A4
    Извиняюсь если создал зря тему и не в том разделе, но нигде не нашел описание по их устранению. Дело вот в чем, по шнурку выбивает вот такие ошибки:
    __________________________________________________ __________________
    Адрес 15: Подушки безопасности Label: 8D0-959-655-AI8.clb
    Part No: 8D0 959 655 G
    Компонент: AirbAg Front+Kopf 2002
    Кодировка: 00304
    Мастерская #: WSC 63351
    VCID: 3A70CEF12644B83
    2 Найдены неисправности:
    00654 - Пиропатрон натяжителя ремня безопасности водителя-N153
    32-00 - значение сопротивления слишком велико
    00655 - Пиропатрон натяжителя ремня безопасности переднего пассажира-N154
    Каким способом можно решить проблему?
    Адрес 17: Комбинация приборов Label: 8D0-920-xxx-17.clb
    Part No: 8D0 920 980 Q
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO D12
    Кодировка: 02144
    VCID: 3972D1FD2342B3B
    00779 - Датчик температуры наружного воздуха-G17
    30-00 - обрыв или короткое замыкание на плюс
    00562 - Датчик температуры и уровня масла-G266
    При этом не работает кондиционер, проводку проверил от радиатора до соединительной колодки в салоне под ногами, там еще когда проверял нашел идущий предохранитель он был перегоревший, я его заменил но кондей не заработал и ошибки не исчезли. Сейчас предохранитель целый. А если диагностировать сам блок кондиционера то он не найден
    Еще одна проблема связанна с тем что не работает брелок, с ключа машина закрывается со звуком, но открывается только водительская дверь при этом никакого звука не издает. А иногда замок открывает но при открытии двери срабатывает сигналка. по диагностики ошибок на замок не дает, а вот на блок система охраны салона пишет о аварийном сигнале с датчика.
    Адрес 35: Центральный замок Label: 8D0-862-257.clb
    Part No: 8L0 862 257 N
    Компонент: CV-Pump, Alarm, RC D16
    Кодировка: 16140
    VCID: 4084BC194098E23
    Неисправности не найдены.
    Адрес 45: Система охраны салона Label: 4B0-951-173.clb
    Part No: 4B0 951 173
    Компонент: Innenraumueberw. D03
    Кодировка: 00101
    VCID: E0C4DC996058023
    1 неисправность:
    01382 - Аварийный сигнал от переднего левого датчика противоугонной системы
    35-00 - -
    сам же брелок не привязывается так как нету доступа к 21 каналу ни в 17 ни в 35 блоке. Причем в самом 35 блоке в адаптациях вообще все каналы не доступны.
    подскажите пожалуйста как от этого можно избавиться? Авто Audi A4 B5 2000г. 1.8t AWM. Заранее спасибо!!!
  14. МТТ
    МТТ Новичок
    18 май 2012
    7
    А4/B7 2.0 TDI
    Не работает кондицонер
    Всем привет, у меня A4 Avant 2.0 TDI, 2007 года.
    Заправил фреоном, давление есть, проверили утечек нет. При включении кондиционера не включается компрессор и на низких оборотах крутится вентелятор кондиционера, трубка с фреоном не холодеет.
    Что делать в такой ситуации?
    В какой сервис лучше обращаться?
    Сколько может стоить ремонт компрессора или его замена?
  15. Infected Mushroom
    Infected Mushroom Живу я здесь
    30 июн 2011
    1.216
    Re: Не работает кондицонер
    немного не понятно, какое именно давление есть?
  16. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    #2036 MAXGO, 18 май 2012
    Да и на 2007 рановато вроде менять, ремонтировать.
    P.S. А вообще поиск рулит, чего темы плодить:http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=150086&highlight=%EA%EE%ED%E4%E8%F6%E8%EE%ED%E5%F0
  17. МТТ
    МТТ Новичок
    18 май 2012
    7
    А4/B7 2.0 TDI
    Давление газа (фреона), утечек нет.
  18. nazarat
    nazarat Новичок
    7 фев 2012
    9
    A4/B6 2.0 01г
  19. nazarat
    nazarat Новичок
    7 фев 2012
    9
    A4/B6 2.0 01г
    Re: Что это значит и как исправить?
    Когда вкл зажигание проезжаю метров 10 ESP мигает и на несколько секунд загорается ABS до этого делал кодировку 40168
    Вот ошибки на данный момент
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 8E - Audi A4 B6/B7
    Скан: 01,02,03,08,09,0F,15,16,17,18,36,37,45,46,55,56,57,65,67,69,75,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 907 557
    Компонент: 2.0L R4/5VS 0003
    Кодирование: 0011501
    Код Сервиса: WSC 46523
    3 Найдены неисправности:
    17545 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобогащение смеси в системе
    P1137 - 002 - Превышен нижний предел
    17536 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
    P1128 - 001 - Превышен верхний предел
    16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
    P0102 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    Готовность: 0000 0001
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 517
    Компонент: ABS/ESP front D620
    Кодирование: 04275
    Код Сервиса: WSC 00012
    4 Найдены неисправности:
    18265 - Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя
    P1857 - 35-10 - - - Спорадическая
    00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
    37-10 - неисправен - Спорадическая
    01826 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85, напряжение питания на кл.30
    35-00 - -
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 820 043 A
    Компонент: A4 Klimaautomat 0203
    Кодирование: 00000
    Код Сервиса: WSC 06435
    Кодов не найдено.
    Адрес 09 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 907 279
    Компонент: int. Lastmodul RDW 0409
    Кодирование: 00001
    1 Неисправности:
    01326 - Блок управления многофункционального рулевого колеса-J453
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 16 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 953 549 F
    Компонент: Lenksбulenmodul 0102
    Кодирование: 00001
    Код Сервиса: WSC 00000
    Кодов не найдено.
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 920 900 F
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D07
    Кодирование: 00000
    Код Сервиса: WSC 00006
    WAUZZZ8EZ1A001434 AUZ6Z0Y0002778
    1 Неисправности:
    01316 - Блок управления тормозов
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 959 433 N
    Компонент: Komfortgerбt T87 0111
    Кодирование: 06720
    Кодов не найдено.
    Адрес 56 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 035 152
    Компонент: chorus II GRO D002
    Кодирование: 00000
    01317 - Блок управления в комбинации приборов-J285
    00466 - Блок управления рулевой колонки-J527
    Конец ----------------------------------------------------
  20. Infected Mushroom
    30 июн 2011
    1.216
    ну просто сначала ты пишешь что есть давление, а потом что не включается компрессор, который его создает, поэтому я и спросил..предохранитель смотрел?
