Проблемы "новичка"
Тема в разделе "A4", создана пользователем 5iD, 23 май 2011.
  1. МТТ
    МТТ Новичок
    18 май 2012
    7
    А4/B7 2.0 TDI
    Re: Не работает кондицонер
    Не смотрел, а где его можно посмотреть?
  2. maicot
    maicot Bad e-mail
    18 май 2012
    1
    А4
    Помогите пожалуйста c АУДИ А4!
    Помогите пожалуйста!
    Моя машина АУДИ А4 внезапно начала сильно троить, большая дитанация по кузову, не хочет ехать вообще.
    Поменял свечи, но не помогло. Холостые обороты 900-1000, а при включении передачи и попытки тронутся она либо глохнет или заставляет нажимать на педаль до пола, но едет очень тупо (тяги нет вообще).
    Что это? И как с этим бороться?
  3. Wektor
    Wektor Transporter
    28 дек 2008
    2.496
    Q5 3TDI
    Re: Помогите пожалуйста c АУДИ А4!
    катушки вышли из стоя
  4. Wektor
    Wektor Transporter
    28 дек 2008
    2.496
    Q5 3TDI
    можно по подробнее о машине : год ,привод,кузов,мотор,коробка, пробег
  5. Kravcha
    Kravcha Новичок
    20 апр 2011
    30
    Челябинская обл.
    Q5 8R 2.0 2013
    Снял поврежденное крыло...ВСЕ ОБЛАЗИЛ..Ну не нашел на нем ни одного опознавательного знака VAG или audi...Крыло родное 100%...Хотя на капоте когда рассматривал нашел родные 4 кольца...Вобщем мистика сплошная...Да и новое встало ,как родное...Так что с большой вероятностью преполагаю,что все-таки оригинальное пришло,как и заказал...Ну а если и нет,то уж лучше в неведении буду!)))Всем спасибо за советы...
  6. ПростоЦарь
    ПростоЦарь Новичок
    22 янв 2011
    80
    а4
    привет народ,подскажите,audi a4 b8 1.8 tfsi 160hр,когда загорится значек масла,то сколько надо доливать?и какое масло?
  7. Викт0р
    Викт0р Захаживаю иногда
    9 янв 2011
    1.762
    Двухколесная повозка
    примерно литр.
    можно оригинал, а можно castrol 5w30
  8. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    Я по щупу доливаю,до максимального уровня.Говорят,с турбинными моторами так надо...
  9. st-georg
    st-georg Живу я здесь
    22 дек 2010
    3.019
    путевая
    В В8 щупа НЕТ :chainik::D
  10. Аноха
    Аноха Новичок
    19 май 2012
    1
    а4 avant 2,0ALT 01
    всем привет.Люди выручайте советом.Блин машина на ходу не стого ни с сего заглохла.Докатился до обочины встал)Заводить нифига.Крутил крутил ну ни как.Постоял покурил завелась.Проехал 100-200 метром и опять.Доехал до дома кое как такими отрезками.Стояла 3 дня потом решил попробовать ездил 2 недели очень много и норм всё.И вдруг вечерком после 2х недель опять такая фигня.Ошибка не горит диагностика не показывает ни чё.Щас опять ездию пока норм.Что эт может быть????Купил фильтр топливный попробовать поменять.Машина а4 2,0 ALT 01г.в
  11. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    мск 8е
    в ближайшее время меняю мск с со снятием ГБЦ. какие колпачки брать, выбор огромный и цены разные. что по мимо МСК, прокладки клапаной крышки, прокладки гбц, сальника рапредвала,прокладка натяжителя цепи, что еще нужно???
  12. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.794
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Кто говорит?
    У меня у брата В6,как дольет до макс.,оно быстро до мин. уходит и там держится. Решил так и держать там :)
  13. Викт0р
    9 янв 2011
    1.762
    его можно купить :)
  14. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    Похоже проблема в бензонасосе.
  15. st-georg
    22 дек 2010
    3.019
    путевая
    и сделать самому :D:D:Dесть у нас чертежи))
  16. toxa3683
    toxa3683 Участник форума
    27 ноя 2011
    373
    Архангельская обл.
    А6/4F 2.0 TFSI 08г
    подскажите по ошибкам
    Тип авто: 8E - Audi A4 B6/B7
    Сканировать: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67
    69 75 76 77
    VIN: WAUZZZ8E77A096504 Пробег:: 192760km/119775miles
    Контроллер 01: Двигатель Описания: 06F-907-115-AXX.clb
    Номер детали SW: 8E0 910 115 L HW: 8E0 907 115 D
    Компонент:: 2.0l R4/4V TFSI 0060
    Ревизия: 5EH14--- Номер лицензии:
    Кодировка: 0104001002070020
    Код сервиса:: WSC 00474 935 89490
    VCID: 2A5115D885E4083
    1 Ошибка найдена:
    008801 - Перепускной клапан турбонагнетателя-N249, механическое повреждение
    P2261 - 008 - - Периодически
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00101000
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 2
    Пробег:: 192642 km
    Индикация времени: 0
    Об/мин: 3446 /min
    Нагрузка: 9.8 %
    Скорость: 137.0 km/h
    Температура: 93.0°C
    Температура: 31.0°C
    Абс. давление: 1000.0 mbar
    Напряжение: 13.843 V
    Готовность: 0000 0000
    Контроллер 02: АКПП Описания: 01J-927-156.clb
    Номер детали SW: 8E3 910 155 Q HW: 01J 927 156 HT
    Компонент:: V30 01J 2.0TFSI RdW 0010
    Ревизия: 00000009 Номер лицензии: 00000001022044
    Кодировка: 0000001
    Код сервиса:: WSC 06325 000 00000
    VCID: 366931A8415C5C3
    Ошибок не найдено.
    Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 8E0-910-517.clb
    Номер детали SW: 8E0 910 517 H HW: 8E0 614 517 BF
    Компонент:: ESP8 FRONT H06 0140
    Ревизия: 00000000 Номер лицензии: 00000000000000
    Кодировка: 0004525
    VCID: 2C5D13C08F10163
    1 Ошибка найдена:
    00526 - Выключатель стоп-сигнала-F
    011 - Обрыв цепи - Периодически
    Статус ошибки: 00101011
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 2
    Сброс счетчика: 14
    Прогр.знач-е: 0x0500
    Прогр.знач-е: 0x4002
    Прогр.знач-е: 0x0004
    Прогр.знач-е: 0xB0A5
    Прогр.знач-е: 0x0000
    Контроллер 08: Климат-контроль Описания: 8E0-820-043.clb
    Номер детали: 8E0 820 043 BK
    Компонент:: A4 Klimaautomat 2833
    Кодировка: 00000
    Код сервиса:: WSC 00000
    VCID: 6BDFD0DC199ED1B
    Ошибок не найдено.
    Контроллер 09: Центр.Электроника Описания: 8E0-907-279-8EC.clb
    Номер детали: 8E0 907 279 N
    Компонент:: int. Lastmodul ECE 0907
    Кодировка: 01041
    VCID: 3D7B2E84376A8FB
    Ошибок не найдено.
    Контроллер 15: Подушки безоп-ти Описания: 8E0-959-655-94.clb
    Номер детали SW: 8E0 959 655 G HW: 8E0 959 655 G
    Компонент:: Airbag 9.41 H12 3730
    Ревизия: 91H12373 Номер лицензии: 0036M0G3HTW%
    Кодировка: 0030612
    VCID: 3B7F209C7A7E81B
    Ошибок не найдено.
    Контроллер 16: Руль Описания: 8E0-953-549.clb
    Номер детали: 8E0 953 549 S
    Компонент:: Lenksбulenmodul 0911
    Кодировка: 01011
    VCID: 438F587C518EF9B
    Ошибок не найдено.
    Контроллер 17: Панель приборов Описания: 8E0-920-9xx-8EC.clb
    Номер детали SW: 8E0 920 901 E HW: 8E0 920 901 E
    Компонент:: KOMBI+WFS 4 H14 0110
    Ревизия: 0110 Номер лицензии: 00000000000000
    Кодировка: 0006111
    Код сервиса:: WSC 00474 935 63955
    VCID: 2757ECEC95F635B
    Ошибок не найдено.
    Контроллер 46: Блок комфорта Описания: 8E0-959-433-MAX.clb
    Номер детали: 8E0 959 433 CD
    Компонент:: Komfortgerбt T01 4135
    Кодировка: 06752
    VCID: 75EBF6A44FDA17B
    Подсистема 1 - Номер детали: 8E1959801H
    Компонент:: Tхrsteuer.FS BRM 0606
    Подсистема 2 - Номер детали: 8E1959802H
    Компонент:: Tхrsteuer.BF BRM 0606
    Подсистема 3 - Номер детали: 8E0959801E
    Компонент:: Tхrsteuer.HL BRM 0606
    Подсистема 4 - Номер детали: 8E0959802E
    Компонент:: Tхrsteuer.HR BRM 0606
    Ошибок не найдено.
    Контроллер 55: Ксеноновые фары Описания: 8P0-907-357.clb
    Номер детали: 8P0 907 357 F
    Компонент:: Dynamische LWR H02 0010
    Ревизия: 00000001 Номер лицензии:
    Кодировка: 0000005
    VCID: 3D7B2E84646A8FB
    Ошибок не найдено.
    Контроллер 56: Радио Описания: 8E0-035-1xx-56.clb
    Номер детали: 8E0 035 186 AA
    Компонент:: concert II GRO 0004
    Кодировка: 01003
    VCID: 66C9A1E8027CEC3
    Ошибок не найдено.
    Контроллер 76: Парктроник Описания: 8E0-919-283-8EC.clb
    Номер детали SW: 8E0 919 283 D HW: 8E0 919 283 D
    Компонент:: Parkhilfe 4-Kan H06 0010
    Ревизия: 00H06000 Номер лицензии: 00067802020625
    Кодировка: 0001104
    VCID: 316302B4AB327BB
    1 Ошибка найдена:
    01548 - Задний правый датчик парковочного ассистента-G206
    009 - Обрыв или замыкание на массу - Периодически
    Статус ошибки: 00101001
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 218
    Конец -------------------------------------------------------------------
  17. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Re: подскажите по ошибкам
    Явно сказано про байпас электронный.Мембрана, походу в нём порвалась.
  18. mdf82
    mdf82 Новичок
    30 янв 2012
    14
    Казахстан
    А4/B5 1.8T 96г.
    Что то непонятное с работой турбины A4 B5
    Привет!
    Вот такая машинка Audi A4 1.8T Quattro AEB 1996 года.
    Что то не понятное происходит с работой турбины:
    Какое то время езжу без проблем, разгоняюсь с газом в пол турбина давит максимум 0,7 бара и скидывает тут же гдето до 0,5.
    Но ...... проходит какое то время и она изменяет свое поведение ( Турбина раскручиваться более резво, давление местами доходит до 1,5 бара.. Высокое давление надува, сопровождается отсечкой(резкий-удар), отсечка срабатывает когда давление переваливает 0,6 местами до 1,5..
    Диагностика показывает только одну ошибку: Передув турбины (код ошибки не помню)
    Никакой систематичности в таком поведении не заметил, но когда машина постоит по большей части с утра, проблем с передувом не возникает.
    N75 проверил и даже на всякий случай заменил..
    Что еще может быть ... - Активатор турбины?
    Подскажите куда смотреть?
    Спасибо за внимание )
  19. EVILLLLLL
    EVILLLLLL Участник форума
    1 май 2012
    280
    Кировская обл.
    AUDI A4 B8
    Дергается А4 b5
    Здравствуйте! Помогите разобраться с проблемой. Дерганья достали.
    А проблема в следующем. Машина начинает дергаться когда едешь на первой передаче (на всех других передачах тоже есть дерганье но очень мало ощутимое). Едешь по плохой дороге (кочки,ухабы) на первой передаче очень тихо, то есть ГАЗ ПОЛНОСТЬЮ ОТПУЩЕН (нога с него вообще убрана), машина тащится, ЕДЕТ ИДЕАЛЬНО, без рывков, но стоит НЕЖНО НАЖАТЬ НА ПЕДАЛЬ ГАЗА (чуть чуть) для незначительного увеличения скорости и зафиксировать ногу на газе на одном месте, как машина начинает дергаться (как я понимаю она начинает дергаться в начале открытия дроссельной заслонки), если нажать газ побольше (не в самом начале) и зафиксировать ногу, то машина едет нормально, без рывков. Короче рывки есть на каждой передаче в самом начале нажатия на газ, только на первой они очень сильно заметные, а на других передачах не сильно. На холодной машине рывки проявляются сильнее чем на прогретой.
    Есть у меня шнур, так что посмотреть могу все что угодно (только не очень умею и не очень знаю где смотреть) подсказывайте
    VAG COM показывает ошибки:
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 907 558 A
    Компонент: 1,6L R4/2V MOTR HS D04
    Кодирование: 04001
    Код Сервиса: WSC 06335
    3 Найдены неисправности:
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
    16500 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: недостоверный сигнал
    P0116 - 35-10 - - - Спорадическая
    00561 - Адаптация смеси
    15-10 - выход из диапазона адаптации, меньшего нижнего предела (на холостых оборотах) - Спорадическая
    Готовность: Нет данных
    С первой ошибкой всё понятно, со второй есть сомнения либо менять датчик, либо что то другое (что скажите?), с третей вообще ни чё не понятно.
    Кстати, машина заводится нормально, едет хорошо (не очень резво только), расход кажется больше положенного на литр. Холостые по vag com прыгают с 840 до 870.
    A4 b5 ADP 97 механика
    Помогите пожалуйста разобраться с проблемой.
  20. Amilo
    Amilo Новичок
    10 фев 2012
    67
    А4/В6 1,9tdiAWX02г
    Хочу сменить аудио систему
    Всем привет . Стоит штатная система ауди концерт 1 диновый и стоят шатные колонки. Хочу также поставить 1 диновый магнитафон, но при этом хочу чтоб он не выпирал из панели . Что типа маски хочу поставить. Кто что посоветует.
