Проблемы "новичка"
Тема в разделе "A4", создана пользователем 5iD, 23 май 2011.
  1. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    Ребят,а машина в жару из-за чего тупить может,как будто движку тяжеловато работать?В прохладную погоду все хорошо.:chainik:
  2. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    топливный насос может быть!!!
  3. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    куллеры помыть надо!
    и в жару тупит так как воздух горячийй в мотор дует!
  4. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    Неделю назад промыл:nod:
  5. Filon
    Filon Новичок
    10 сен 2011
    10
    А4/B6 1.9TDI 01г.
    Замена 2-х массового маховика на одномассовый
    Друзья, добрового времени всем! Вот, наконец, пришло время менять сцепление. Как показывает практика, маховик нужно менять тоже, чтобы 2 раза не лазить, тем более, что замена не дешевая. Просто начитавшись про устройство и принцип действия 2-х массового маховика, решил поменять его на одномассовый + к-кт сцепления к нему (т.е. диск с пружинами, выжимной и корзину).
    Прошу помощи знающих написать есть ли заменитель 2-х массового маховика на одномассовый на мой двигатель 1,9 TDI AWX 2001г. avant, (комплект: маховик + корзина+выжимной+диск).
    Вот тут: http://turbo-quattro.com/showthread.php?4396-Сцепление-ауди-а4-8е-1-9-TDI-AWX
    написаны номера оригинальных деталей на мой авто.
    Всем спасибо.
  6. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    температура-то за бортом какая???
    да ещё и в пробках по всей видимости???
    у меня тоже с утра езит приятнее чем днём!! а после дождя(или во время) вообще как самолёт
  7. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    Вот тоже самое.На улице когда под 30.В жару и шумнее и тупее движок.После дождя действительно как с цепи срывается)
  8. Женя Гр.
    Женя Гр. Живу я здесь
    15 апр 2008
    1.458
    Audi A4 '04 Avant 2.5 TDI, 6МКПП (BDG+HEN), европа
    у меня так было пока фронтальник не поставил... вообще это нормальное состояние... всё зависит от температуры воздуха на впуске...
  9. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    Вот тоже планирую фронтальник поставить,действительно большая разница?
  10. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    #2090 Zlodey, 21 май 2012
    у тебя и так два фронтальника, размер которых рассчитан инженерами ВАГ, а они поумнее "инженеров" китая. Лучше помой их.
    Если мыл: то, так просто купив на ебее кит наверно не стоит.
    Турбояма может увеличиться. Но тупить перестанет после пробок в +30...
    З.ы.: лучше заколхозь к фронтальникам два огнетушителя с углекислым газом, чтобы из салона кнопочку "хлоп" и фронтальники холодные, и полетели...:)
  11. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    это прикол?
  12. Suburban
    Suburban Участник форума
    17 апр 2012
    120
    А4/B8; A5/FL -1.8T
    Помогите, пож. разобраться с кодами зап. частей на B8:
    У некоторых деталей есть оригинальные коды, которые отличаются последним символом. На экзисте эти коды классифицируются как "Запрошенный артикул" и "Замена производителем устаревшего артикула". Например вот передние колодки - здесь, в соотв. ветке у них код 8K0 698 151A, а на ауди плюс - 8K0 698 151F ну и так с многими деталями. Что это означает, чем отличаются эти детали и их какого списка в экзисте лучше заказывать? просто бывает, что есть только детали по коды из "Замена производителем устаревшего артикула"... Сомнения меня терзают...
    Спасибо заранее!
  13. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    а что за кит такой?:chainik:
  14. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    на ебее бываешь?
  15. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    Неа:shuffle:
  16. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    #2096 Zlodey, 21 май 2012
    а как покупать собрался? или тут в "турбоконторах" за деньги?
    вот изучай, с автором может спишешься узнаешь какой эффект
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=162230
  17. Женя Гр.
    15 апр 2008
    1.458
    ну у меня штатно был один, когда чиповали тачку заодно и фронтальник воткнули.. а раз у тебя уже два, то наверное не вариант тебе будет
  18. zix_vmv
    zix_vmv Новичок
    24 апр 2012
    3
    А4 1.8 96г.
    Re: подскажите по ошибкам
    А не могли бы вы мне подсказать что с моей машиой?!!!
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 8D - Audi A4 B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,25,35,37,45,55,56,57,67,75,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 907 557 C
    Компонент: 1,8L R4/5V MOTR AT D08
    Код: 04031
    Сервиса №: WSC 06335
    10 Найдены неисправности:
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
    00561 - Адаптация смеси
    15-00 - выход из диапазона адаптации, меньшего нижнего предела (на холостых оборотах)
    00532 - Напряжение электропитания
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-10 - - - Спорадическая
    16500 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: недостоверный сигнал
    P0116 - 35-10 - - - Спорадическая
    17735 - Регулирование по детонации цил. 3: достигнут предел регулирования
    P1327 - 35-10 - - - Спорадическая
    00670 - Датчик регулятора дроссельной заслонки-G127
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    01247 - Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80
    29-10 - к.з. на массу - Спорадическая
    16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
    P0102 - 35-10 - - - Спорадическая
    16515 - Ряд 1-зонд 1: слишком низкое напряжение
    P0131 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: Нет данных
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 01N 927 733 R
    Компонент: AG4 Getriebe 01N 2286
    Код: 00000
    Сервиса №: WSC 00000
    Кодов не найдено.
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4D0 907 379 D
    Компонент: ABS BOSCH 5 7402
    Код: 0265108005
    Сервиса №: BB 37402
    Кодов не найдено.
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 8 ц8 D08
    Замечание: Ошибки связи
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 919 033 P
    Компонент: B5-KOMBIINSTRUMENT__D10
    Код: 00142
    Кодов не найдено.
    Адрес 25 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4A0 953 234
    Компонент: IMMO AUZ9Z0T0632315 D76
    Код: 00000
    Кодов не найдено.
    Конец ----------------------------------------------------
    Хотелось бы знать на что обратить внимание и что заменить
  19. Shevelev_Sany
    Shevelev_Sany Живу я здесь
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
  20. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    #2100 Valentinus, 21 май 2012
    мили/км в счетчике меняется кажется через ваг-ком. а на спидометре - никак. точнее меняется, но в БК начинаются глюки, лучше не трогать, я уже привык смотреть на красные цифры, ничего сложного. тем более по городу порог 60км/ч, это примерно 40миль - на эту черточку и смотрю если чо.
    насчет музыки:
    искал тоже, но результат отрицательный.
    максимум что нашел:
    http://teletehnika.info/31-pervod-setki-chastot-tyunerov-avtomagnitol-v-eu.html
    http://www.audi-belarus.by/forum/viewtopic.php?f=39&t=21716
    говорят что там тюнера разные. вроде есть в МСК одна фирма которая меняет какие-то м/схемы. но полагаю стоимость и гемморой сравнимы с заменой магнитолы на другую. купи за 300р FM-трансмиттер или за 4000р XCarLink .
