Проблемы "новичка"
Тема в разделе "A4", создана пользователем 5iD, 23 май 2011.
  1. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    Да два то два,не справляются они в пробках московских-маленькие.
  2. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=114701&highlight=%EC%E8%EB%E8
  3. KaZZZaK
    KaZZZaK Участник форума
    10 ноя 2009
    200
    Audi A4 B6 8E 03г. 1,8Т AMB
    B6 8E Стук в подвеске спереди справа. Буду разбирать. Куда смотреть?
    Форумчанам, привет! :hi:
    Вопрос:
    Появился у меня как то стук спереди, сначало справа спереди, а потом и слева спереди.
    Поменя за последние пол года:
    Все 8 рычагов оригинал.
    Наконечники рулевых тяг оригинал.
    Рулевые тяги оригинал.
    Тяги стабилизатора оригинал.
    Втулки стабилизатора оригинал.
    Что имею в результате:
    Остался стук справа, что то вроде побрякивания (блям-блям) особенно на кочках при скорости 5-10 км/час
    По внешнему осмотру аморы не текут.
    Прикупил опору верхнюю амморов (еще подшипниками называют)
    буду менять.
    Т.к. по сути придется всю подвеску вынимать, подскажите куда смотреть!
    P/S/ и еще, вопрос на засыпку, а может ли подрамник брынчать???
  4. Suburban
    Suburban Участник форума
    17 апр 2012
    120
    А4/B8; A5/FL -1.8T
    Обладатели знаний, взываю к вашей мудрости! Сразу скажу, что поиск я юзал, понял. что "Замена производителем устаревшего артикула" это более свежие коды тех же самых деталей. Просто когда есть возможность заказать деталь и по "новому" и по "старому" коду, то что предпочтительнее?
  5. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    не закажешь ты по старому. Это просто замена номера. Не парься.
  6. urzon
    urzon Новичок
    27 мар 2012
    86
    Audi A4 (8D,B5)
    Ребята скажите хочу поменять двигатель у меня стоит 1,6 ALZ а я хочу поменять на 1,6 AHL с какими трудностями я столкнусь?
  7. Atom1q
    Atom1q Участник форума
    26 апр 2012
    423
    Воронежская обл.
    Проблема с тахометром и прикуривателем
    Здраствуйте!
    Скажите как быть...
    1. Тахометр то оживает то лежит на пол шестого... Мне сказали что возможно там где-то стоит слишком слабенький предохранитель и его просто нужно заменить на нужный. Так ли это? И если так то какой предохранитель нужен? ( Скажите какой купить )
    2. На днях прикупил себе навигатор, но при попытке вставить питание в прикуриватель, понял что прикуриватель у меня отдал концы ((( Хотя незадолго до этого я пользовался FM-модулятором и все работало отлично... И опять же возможная причина в сгоревшем предохранителе...
    Подскажите какие предохранители нужно купить ( если дело в них ) и где они находятся? Просто я почитал и знаю что часть предохранителей в приборке со стороны водителя, а есть еще какие-то под капотом... Вот какие мне нужны?! Буду рад полезной информации... А то как-то неудобно.. Ни компрессор не включить ни зарядку... А без тахометра неудобно на "ручной коробке гонять" ( не знаю как правильно называется, просто у меня автомат и сбоку как бы ручная что ли =))) )
  8. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    самая большая трудность - это неразумный финансовый и временной геморой. непонятно ради чего...
  9. urzon
    urzon Новичок
    27 мар 2012
    86
    Audi A4 (8D,B5)
    ффинансы друг мой финансы!
  10. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    Re: B6 8E Стук в подвеске спереди справа. Буду разбирать. Куда смотреть?
    Такая же фигня недавно была,всю ходовку перетряхнул,оказалась колодка,успокоитель отлетел.Попробуй перед мелкими ямками притормозить немного,если они-бренчание пропадет)
  11. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    ты больше потеряешь на замене двигателя, в разы больше, чем тупо продать-купить. Плюс купить можно уже не 1.6...
  12. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.794
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Колодки болтаются,у меня тоже так было слева
    Поменял зажим проволочный (не знаю,как он правильно называется) - пропало
  13. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    У меня опять недавно с правой стороны крепление для зажима отлетело.Колодкам еще ходить и ходить,а придется выкидывать.Вывод-нужно брать только оригинал:hot:
  14. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.794
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Я не про крепление,которое на самой колодке имел ввиду,а про скобу,которая колодку прижимает. Такой кусок проводоки,весь изогнутый :chainik:
  15. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    А,дык это ерунда.Стоит копейки...
  16. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.794
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Ну да. Вот из-за нее у меня и бренчало на кочках,как тут человек выше описал свою проблему
  17. 37serega37
    37serega37 Новичок
    8 апр 2012
    56
    ауди 100 2.3 AAR
    Подскажите пожалуйста, месяц назад менял всю ходовку на передке пару дней назад начал при поворотах пощёлкивать подшипник опорный (ставил оригинал), умер подшипник или что ещё? установил его правильно.
  18. 37serega37
    37serega37 Новичок
    8 апр 2012
    56
    ауди 100 2.3 AAR
    И ещё подскажите маркировку датчиков (подтекает масло из под верхнего датчика давления масла) и хочу заменить датчик температурный что на мозги 2-х контактный, заранее благодарен
  19. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    Подшипник разве щелкает?Гудит обычно,а щелкает шрус вроде.:confused:
  20. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.794
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    не,там на сотках такая конструкция - стойка крепится к кузову через опорный подшипник
