Проблемы "новичка"
Тема в разделе "A4", создана пользователем 5iD, 23 май 2011.
  1. Stanley
    Stanley Завсегдатай
    19 мар 2012
    951
    A4 B8fl 1.8T 170лс
    Re: Проблема с мультико или с топливной
    Ага, давай тогда ДВС называть электромотором. Все ж все понимают.
    Как меня радуют "спецы", которые технические термины путают, но зато советы дают, ууууу, прям умные, умные..... Дикари. ТНВД это технический, вашу машину зовут тузик, термин и называть им совершенно другую деталь - некорректно. Хоть это то понятно или тоже объяснять нужно?
  2. Дядечка
    Дядечка Завсегдатай
    22 янв 2008
    654
    AUDI STO
    Ага, как и Common raii, intercooler
    Система впрыска разделена на контур высокого давления (макс. около 120 бар) и контур низкого давления (около 6 бар).(C). Это тебе из Эльзы. И обзывается он там не иначе, как ТНВД.
  3. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Все понятно, что занудство здесь на высоте. Ты по другим топикам пробегись лучше и там блестни своими знаниями по поводу ТНВД...... Врядли правда кто их оценит.
  4. Дядечка
    Дядечка Завсегдатай
    22 янв 2008
    654
    AUDI STO
    Лови, умнила
  5. Вектор
    Вектор Живу я здесь
    6 янв 2012
    1.308
    А4/В6 АLT 02 г
    Всем привет! Не могу найти, где почитать -течь антифриза из под тройника за двигателем, что там?
  6. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Там либо прокладка приказала долго жить, либо сам тройник платиковый покоробило от времени. Лучше сразу его поменять вместе с прокладкой+прокладку датчика температуры ОЖ, чтобы ближайшие 5 лет туда не возвращаться.
  7. filtar
    filtar Завсегдатай
    23 апр 2009
    884
    Велосипед
    Съездий на диагностику, пускай логи снимут посмотрят тнвд, заодно проверят состояние колпачка толкателя (слабое место).
  8. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    над же, я в своем борт журнале как раз эту тему поднял, только у меня двигатель с наддвом, но схемки принципиальные там есть..
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=265480&page=7
  9. shaban4uk
    shaban4uk Новичок
    24 май 2012
    15
    a4/b7 2.0t 06
    на диагностику ездил. про тнвд ничего не сказали, 2 ошибки только по двигателю, " занижен предел надува и завышен предел надува" вроде так.
  10. filtar
    filtar Завсегдатай
    23 апр 2009
    884
    Велосипед
    распечатку дали с ошибками? нужно номер хотябы знать или точную формулировку.
    ТНВД снимали ? чтобы колпачек проверить ?
  11. jolobv
    jolobv Участник форума
    26 мар 2011
    109
    Audi A4 2.0 alt 06
    #2191 jolobv, 24 май 2012
    Похоже у тебя турбированный машин. Что-то с турбиной случилось, либо с воздухопроводами до и после нее, на герметичность надо смотреть пластиковые воздухопроводы и возможно турбину заменять. Живут они в наших условиях недолго, 60-80 тыс км, критичны к используемому маслу и сервисному периоду (в наших условиях не раз в 15тк менять в движке масло и фильтр, а гденить в 7,5-10тк), забыл еще про воздушный фильтр, тоже чаще менять надо, турбовые сильнее воздух сосут и фильтр быстрее загрязняется. РФ в сервисных мануалах (в основном дилерских) значится как территория с тяжелыми условиями эксплуатации, в соответствии с этим и думайте.
  12. Вектор
    Вектор Живу я здесь
    6 янв 2012
    1.308
    А4/В6 АLT 02 г
    #2192 Вектор, 24 май 2012
    Спасибо, дорогой! Может еще кто про АЛТ скажет.?
  13. filtar
    filtar Завсегдатай
    23 апр 2009
    884
    Велосипед
    Бред, турбина легко переживет двигатель при должном уходе, на прошлой машине отходила 200+ тысяч.
    А чтобы делать какието выводы нужно знать хотябы номера или сами ошибки, что я и написал выше.
    Более частой проблеммой на машинах как у автора являются проблемы с топливной системой.
  14. Владимирм
    Владимирм Участник форума
    1 май 2011
    286
    А4 B7 1.8TQM
    Re: Утечка бензина
    Доброго.....
    Это не из под бака течёт. Добирайтесь до верхней части бака, где все кишки с насосом в него вставляются (откройте лючёк под спинкой правого заднего сиденья в полу кузова) и протяните-замените хомут на шланге напорной магистрали. Это "оно" подтравливает. Переполняет приямок в котором стоит разъём питания насоса, итп и переливается по внешней стороне бензобака на землю.
  15. Дядечка
    Дядечка Завсегдатай
    22 янв 2008
    654
    AUDI STO
    Ага. Не гони на турбину. Некоректная работа ТНВД ошибки не покажет, только , если он окончательно не сдохнет. Проверка ТНВД довольно сложная операция. Надо сначала впуск проверить, может где нибудь сосёт. Короче: сначала двигатель, а если всё в норме, то тогда коробас к Митрию.
  16. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    какой нафик дорогой, ты за кого меня принимаешь?:)
    чего тебе можно подсказать? надо открыть капот и посмотреть, лучше телефоном фоткать как я, туда голову не подсунешь,а снизу коробас мешает. И потом уже смотреть номер и стоимость з.ч. в зависимости от того, что неисправно.
    тебе уже ответили
    номер тройника на твой алт
    06B 121 132 D
    прокладка этого тройника к двигателю 037 121 687
    прокладка датчика температуры в тройнике N 903 168 02
    сам датчик температуры 059 919 501 A
    еще есть пружинная защелка, которая держит на месте датчик ее номер 032 121 142
    а еще к тройнику у тебя там две трубки системы охладения крепятся на хомутах...
    надо посмотреть откуда течет и поменять.
  17. Unlaif
    Unlaif Новичок
    21 май 2012
    14
    В поиске
    Re: Утечка бензина
    ок ясно. спасибо всем огромное на выходных покопаюсь на выходных:))
  18. kostya_pak
    kostya_pak Живу я здесь
    12 ноя 2008
    2.475
    A4
    90% что клапан N75. стоит на турбине
    зы. у меня есть, в барахолке глянь:)
  19. Вектор
    Вектор Живу я здесь
    6 янв 2012
    1.308
    А4/В6 АLT 02 г
    Спасибо, за полную инфу:) А чего такой сердитый?
  20. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    А чё такой "дорогой"?:laughter::laughter::laughter:
