Проблемы "новичка"
Тема в разделе "A4", создана пользователем 5iD, 23 май 2011.
  1. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    Вот я так-же думаю...:shock:
  2. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    с утра заводишь и щупаешь 2 патрубка!
    верхний и нижний!
    верхний должен нагреться а потом начать греться нижний!
    если что-то не так то замена термостата
    PS: может пробка в системе есть????
  3. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    могу завтра попробывать!
    у меня просто центр всегда закрыт!
  4. gradi
    gradi Новичок
    10 дек 2011
    7
    А4/B6 BFB1.8T 03
    Ребят здрасте! у меня тоже проблема с кондеем. включаю его экон тухнет обороты немного проваливаются и возвращаются в норму но как дул теплый воздух так и дует. Кондей заправлял 750 грамм фреона ну и масла непомню скока . Ошибок по климе нету неодной. Но непойму почему водителю в ноги дует горячий воздух непонятно откуда , причём обдув в ноги выключен когда включаешь дует рядом тёпленьким. и горячий продолжает тоже шпарить. ДА и ещё вопрос у меня стоит 1 вентилятор большой , при погасание экона он начинает раскручиватся , должен же еще 1 поменьше радиатор стоять или нет ?
  5. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    Не не,Сергей!Ты не уходи.Проповедуй далее.
  6. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    Хорошо бы,может что подремонтировать мне надо.А то в прохладную погоду хочется без кондея с открытым окном прокатиться,а в рожу горячий из печки дует собака...:hot:
  7. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    завтра попробую!
    не забыть бы!!! :) отпишуь (но у меня Б6 а не Б7) думаю не принципиально
  8. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    Да я тоже думаю одно и то же.:nod:
  9. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.950
    Audi A6/45 2.5TDI
    перекрывать то он перекрывает, только там не герметично все это, и когда тягя появляется, то начинает сосать откуда только можно...
  10. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.950
    Audi A6/45 2.5TDI
    да я не ухожу.... дует печка горячим или нет, говорит о наличии/отсутствии пробки в системе. Если на радиаторе оба шланга горячие, то при отсутствии пробки печка горячим будет дуть. Но на радиаторе не должен быть исходящий патрубок быть горячим..... ну не ледяным, конечно, но все же...
  11. иван-офф
    иван-офф Bad e-mail
    25 май 2012
    26
    А4/B5 ADR 97 DMU
    Re: Утечка бензина
    Также может течь в районе фильтра, бесконечно обрезать бензошланг не получится, новый хомут не всегда спасет.Сам на днях поменял весь напорный шланг от бензонасоса к топливному фильтру,тк после очередной замены фильтра иногда при заводке начинал течь(раз в 3 дня),внутренняя нить в родном шланге уже подгнила немного благодаря подливе имени лужкова, бензонасос стоит ышо родной! (за 300000км).В моем кузове есть вырез в обшивке под лючок бензонасоса, рекомендую ставить Gates вн.диаметр 8мм, цена в Москве 100-200 р за метр, в этке указывается длина шланга.
  12. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.793
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Я тоже завтра попробую. Но насколько я помню,при выкл. климате ничего ни откуда дуть не должно. Иначе это жигули :D
  13. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.950
    Audi A6/45 2.5TDI
    у меня дует. Не так что бы прям как при влюченном климате, но если руку поднести, то чуствуется.
  14. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Если климу выключить, то вообще ничего ни откуда не дует. Вроде.
  15. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.950
    Audi A6/45 2.5TDI
    окошко приоткрой :)
  16. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    Вот спасибо)))Причем чем больше скорость,тем сильнее дует,самотеком идет.
  17. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.793
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Вот насчет большой скорости это проблема. У нас негде :lol:
    Сотку только смогу в городе развить,больше вряд ли
  18. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    Да я 200 км\ч уже лет 7 не гоняю)))О сотке речь и идет,вполне хватает.
  19. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Присоединяюсь к тем, кто считает что при выключении климата приток воздуха перекрывается. Перекрывается он заслонкой приточного воздуха(кажется так называет), но самая первая и большая после салонного фильтра. То что её продувает от скорости сомневаюсь...
  20. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    О том и речь,конструкция не позволяем пойти ему самотеком,так откуда берется то?:mad:
