Проблемы "новичка"
Тема в разделе "A4", создана пользователем 5iD, 23 май 2011.
  1. lindik
    lindik Bad e-mail
    25 июл 2011
    46
    A4/B5 1.8T 96g.
    Re: Помогите с асцилофограммой коммутатора
    Ребят но хоть что-нибудь?!
  2. VKE01
    VKE01 Новичок
    26 янв 2012
    95
    А4/B8 1.8T 08г.
    Привет, всем. Тут есть спецы по топливной системе А4/в8 08г.в. У меня такая проблема. запуска двигателя хватает на 2 секунды потом он начинает троить, пердеть и глохнуть, после чего происходит такае же ерунда. В месном сервисе немецкого автопрома сказали что это бензонасос, якобы засрался. Давление подаваемое в топливную систему очень мало. кто-нибудь встречался с такой проблемой? Ремонта просто на 13тыр, жалко как-то.
  3. MisterS
    MisterS Живу я здесь
    6 мар 2011
    1.193
    A4 1,8 2011 продан
    Что значит "засрался" интересно, что же лили в бак? А что за ремонт на 13 тысяч предлагают? Промывку топливной системы? Просто ОД бензонасос только меняет и все, но стоит это далеко не 13 тыс.
  4. VKE01
    VKE01 Новичок
    26 янв 2012
    95
    А4/B8 1.8T 08г.
    #2364 VKE01, 31 май 2012
    замена бензонасоса.
  5. VKE01
    VKE01 Новичок
    26 янв 2012
    95
    А4/B8 1.8T 08г.
    засрался топливный фильтр, нужно его менять. фильтр якобы меняется только с насосом. Бензин сугубо 95-Лукойл.
  6. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    могу сделать скидку и поменять топливный фильтр за 10ку.
    Плюс бонус: нахаляву промою сетку бензонасоса в баке:)
  7. VKE01
    VKE01 Новичок
    26 янв 2012
    95
    А4/B8 1.8T 08г.
    топливный фильтр стоит 1000р, остальное замена? них. цена.
  8. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    ты меня не понял, запчасти твои...
    З.ы.: вообще я прикололся
  9. Женя Гр.
    Женя Гр. Живу я здесь
    15 апр 2008
    1.458
    Audi A4 '04 Avant 2.5 TDI, 6МКПП (BDG+HEN), европа
    дают гарантию, что после замены насоса проблема исчезнет? если нет - ищи другой сервис... методом замены агрегатов любят в России искать проблему...
  10. VKE01
    VKE01 Новичок
    26 янв 2012
    95
    А4/B8 1.8T 08г.
    я фильтр решил поменять для начала, думаю поможет
  11. Женя Гр.
    15 апр 2008
    1.458
    правильно, начинать надо с самого простого и очевидного.
  12. xxxkrasav4ikxxx
    xxxkrasav4ikxxx Новичок
    31 май 2012
    2
    А4/B6 1.8T quattro
    задняя правая противотуманка
    не работает задняя правая противотуманка, поменял на новую лампочну не хочет работать, хотя левая работает, клема вроде целая, ничего не окислилась, может вы подскажите чтонибудь знающие люди? ауди а4 2004г 1.8 quattro
  13. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.324
    Литва
    cannondale sl2
    Re: задняя правая противотуманка
    подскажу - читай инструкцию по эксплуатации.
    ты серьезно думаешь, что на заводе "забыли" вставить лампу, а система контроля "не видит" оную?! :lol:
  14. xxxkrasav4ikxxx
    31 май 2012
    2
    А4/B6 1.8T quattro
    лампу я менял, компт всеравно пишет что нет лампы, может там предохранитель какойто еще есть или уж прямо меня носом тыкните.
  15. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.324
    Литва
    cannondale sl2
    на всех а4 задний противотуманный фонарь один, слева. проводка под правый не предусмотрена.
    если и перегорела лампа, то другая.
  16. norilskiy
    norilskiy Новичок
    12 фев 2012
    6
    A4 2.0 05г.
    Плавают обороты
    Всем привет! Подскажите пожалуйста, что за проблема может быть, если как только завожу машину на холодную, обороты плавают, где-то от 1000 до 1200, секунд 10-15. Потом все в порядке...
  17. urzon
    urzon Новичок
    27 мар 2012
    86
    Audi A4 (8D,B5)
    Ребята в бензоаке обнаружил кнопку?для чего она и как работает?
  18. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    Столкнулся со следующей проблемой-при заведенном двигателе выворачиваю руль влево,и почти в конце появляется глухой тихий стук "тюк" в районе левого колеса,далее до упора тихо крутится.В руль слегка отдается этот "тюк".Вправо такого нет.Ходовку недавно перетряхнул:confused:Куда смотреть если рычаги и наконечники новые?Думал на рейку,но люфта нет,все ок.
  19. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    При каких обстоятельствах нашел то ее?:laugh:
    Фотку скинешь?Интересно посмотреть.
  20. urzon
    urzon Новичок
    27 мар 2012
    86
    Audi A4 (8D,B5)
    на заправке заправлялся никогда не присматривался а что то вдруг посмотрел и её обнаружил, фотку скину.
