Проблемы "новичка"
Тема в разделе "A4", создана пользователем 5iD, 23 май 2011.
  1. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    Дружище,я завидую твоему зрению! Как ты умудрился на заправке внутрь бака заглянуть???:laughter: Может она все таки снаружи?
  2. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Не обобщая или ты не прав.
    Точно в бензобаке? Может всё же в заливной горловине или коробка и двигатель одно и то же? :) Сбоку клапан для стравливания воздуха.
    А кнопка-то(клапан) есть, но не в баке и не снаружи :)
  3. Serge Goujon
    Serge Goujon Новичок
    1 июн 2012
    2
    Daewoo Nexia
    Подскажите, братцы, В А4 B8 Языки интерфейса MMI как поменять? Стоит русский, надо английский.
  4. urzon
    urzon Новичок
    27 мар 2012
    86
    Audi A4 (8D,B5)
    Она на горловине,только чего иронизировать если знаеш то просто ответь
  5. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    это не кнопка, это замок:):):)
    открой лючок и нажми закрие авто, удивишься:)
  6. tandem74
    tandem74 Bad e-mail
    16 сен 2009
    3
    Audi А4 2.0 2002г
    Заена масло в АКПП мультитроникс
    Пришло время заменить масло в мультитрониксе . АКПП 6-СТ. Подскажите по поводу фильтра на АКПП . В Экзисте стоимость фильтра 13 тысяч рублей .
  7. Женя Гр.
    Женя Гр. Живу я здесь
    15 апр 2008
    1.458
    Audi A4 '04 Avant 2.5 TDI, 6МКПП (BDG+HEN), европа
    это для слива бенза, если вдруг понадобится бак осушить ;) :D
  8. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Re: Заена масло в АКПП мультитроникс
    На сколько я знаю в мульте фильтр меняется только по показаниям при разборке коробки.
  9. MisterS
    MisterS Живу я здесь
    6 мар 2011
    1.193
    A4 1,8 2011 продан
    Это ж надо было так, назвать тему - в каждом слове по ошибке)))
  10. Shevelev_Sany
    Shevelev_Sany Живу я здесь
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Нет, одно слово написано правильно, это АКПП. :D
  11. Shevelev_Sany
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Это точно. Без видимой необходимости нет смысла менять, имхо.
  12. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Так я тебе ответил.
  13. PolSmit
    PolSmit Участник форума
    2 сен 2011
    429
    А4/B8 1.8T '11г.
    Да и мультитроник не АКПП...
  14. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    Поведай учитель,где же она и зачем? Сегодня всю свою облазил,нету ничего кроме резиновой пипки,в которую лючок упирается.
  15. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    И много А4 В5 было выпущено с двухлитровым мотором?
  16. Max_iti
    Max_iti Новичок
    12 апр 2012
    4
    A4/B5/01г. AWT
    Проблема с кондиционером(
    На радиаторе кондиционера (если смотреть на машину спереди ), под левой фарой стоит датчик. К нему идет черный провод, в этом проводе 4-е маленьких проводка, которые должны подсоединяться к датчику. Кто знает подскажите пожалуйста распиновку этих проводков. Уже 2-а месяца пытаюсь сделать, ни кто даже в сервисах не знают((((
    Номер датчика - 8D0 959 482 D
    Провода: 1. Серо-красный. 2. Черно-синий. 3. Коричневый. Коричнево-синий.
    У меня машина Audi a4, 2001г.,AWT, Quattro...
  17. tandem74
    tandem74 Bad e-mail
    16 сен 2009
    3
    Audi А4 2.0 2002г
    Очень приятно что грамматически грамотные есть форумчане . А технически ??? Спасибо большое за совет Ganzta и Shevelen Sany . Модераторам сайта !!! просьба сделать редактирование сообщений . И кнопку спасибо . Для того чтоб отблагодарить одноклубников .
  18. norilskiy
    norilskiy Новичок
    12 фев 2012
    6
    A4 2.0 05г.
    Плавают обороты
    Всем привет! Подскажите пожалуйста, что за проблема может быть, если как только завожу машину на холодную, обороты плавают, где-то от 1000 до 1100, секунд 10. Потом все в порядке...
  19. SuperZenjka
    SuperZenjka Новичок
    16 окт 2011
    65
    Audi A4 B6 2.0MT
    Re: Плавают обороты
    тоже есть проблема такая, перетряхивает всю машину и иногда даже глохнет. Заводишь второй раз все ОК. Где копать?
  20. Mihail 73R
    Mihail 73R Новичок
    3 июн 2012
    55
    A4/В8 Avant 2.0TDI
    Приветствую уважаемые!
    Подскажите какие сделать тело движения что бы узнать версию прошивки в A4/В8 Avant 2.0TDI 2009г. Хочется перепрошить англ. меню на русскоязычное.
    Заранее спасибо за любые подсказки.
