Проблемы "новичка"
Тема в разделе "A4", создана пользователем 5iD, 23 май 2011.
  1. sheffroot
    sheffroot Новичок
    5 мар 2012
    37
    A4/8E 2.0 05г.
    не работает второй ключ
    При покупке не проверил второй ключ а он не работает индикация при нажатии загорается а двери не открываются. Подскажите где его проверить и если заменять то в каком сервис обратиться.
  2. boing
    boing Новичок
    6 июн 2012
    1
    A4/B8 1.8T 08
    Затыки при интенсивном разгоне
    Добрый день, господа!
    A4/B8 1.8T Multitronic (55 000 км).
    Столкнулся с абсолютно непонятной проблемой. При интенсивном разгоне(даже без кик-дауна) при достижении 4,5-5 тысяч об/мин начинаются затыки. Машина клюет носом на мнгновение, затем происходит что-то типа переключения передачи и разгон продолжается. И так несколько раз пока продолжаешь давить на педаль газа. Даже не знаю какой из агрегатов винить...
    Может кто испытывал подобное?
    P.S. Заметил что раньше такое происходило на некачств. топливе, а теперь и при хорошем бензине такая ерунда.
  3. a4_8e_b6
    a4_8e_b6 Новичок
    3 мар 2012
    25
    a4/b6 2.0
    :):) круто для ALT это литр от замены до замены :):) не тухлю:cool:
  4. VKE01
    VKE01 Новичок
    26 янв 2012
    95
    А4/B8 1.8T 08г.
    #2464 VKE01, 6 июн 2012
    Ребята кто- нибудь менял топливный фильтр в а4 в8 , 1,8? Как это сделать в полевых условиях? Стою в поле) есть только фильтр купленный для замены .
  5. VKE01
    VKE01 Новичок
    26 янв 2012
    95
    А4/B8 1.8T 08г.
    Re: Затыки при интенсивном разгоне
    У меня такая же проблема периодически возникает , пробег 76000 км.
  6. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    Re: не работает второй ключ
    может тупо не привязали его после снятия аккамулятора
  7. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    вопрос:
    подтекает масло с МКПП 6-ти ступка
    кто знает что это? и можно ли откручикать?
    фото:
  8. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    #2468 Parenj, 7 июн 2012
    Сняв распред. валы понадавливай пальцами на гидрики. Продавливаться не должны, если конечно геркулеса в детстве не перекушал :) Так же вытаскивая пробуй продавить. Надеюсь маслосъёмные колпачки тоже меняешь :)
    Педаль газа электронная. Стоит реостат. От туда и начни копать.
    Шпильки точно не выкрутились?
    П.с. на более поздних металлическая крышка и прокладка уже одно целое.
    В5 что-то невероятно древнее? На 1,9 стоят турбы с геометрией.
    А ты металлическое что-то приложи к ним. Магниты улавливающие частицы износа. Откручивать можно, но стоят они ниже уровня масла(убедись по уровню маслозаливной пробки рядом с полуосью) и польётся масло.
  9. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    Да дури то хватает)))Короче,если слегка надавливая продавливаются,то капец им.МСК тоже думаю поменять,для их замены много разбирать надо?Всмысле к сильному подоражанию ремонта их замена приведет?А то в одном сервисе сказали что +5 тыр будет.
  10. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Дурь конечно понятие растяжимое, но продавливаться не должны. Обычно не все мёртвые и сразу чувствуется какой мягче, но и твёрдые не обязательно живые и вытаскивать так же обязательно. Только на днях у друга один из твёрдых при вытаскивании развалился.
    Цена маслосъёмных копеечная, если уже долез до гидриков, то для замены остаётся рассухарить клапан и сдёрнуть старый маслосъёмный и одеть новый. По вашим ценам и сервисам не знаю, но при разобранной голове 5 тыр. считаю слишком лихо.
    У тебя иначе будет, но вот сам принцип чтобы имел представление:
    [CUT]вытаскивают сухарики
    сам маслосъёмный
    и разница между новым и старым. Это не учитывая, что на старом резина уже задубевшая.
    [​IMG][/CUT]
  11. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    Делов то...Мне за МСК 4600 объявили.Reinz можно смело брать?
  12. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    #2472 Parenj, 7 июн 2012
    Чем больше клапанов тем больше делов :) На 1,8Т 20 клапанов попарились из-за кол-ва и маленьких впускных(пришлось рассухариватель для них изготавливать по месту), а на моём только 8, все большие и единственное неудобство вторые с края.
    Ну а так процедура не сложна. На нужном цилиндре поднял поршень в вмт, рассухарил, сдёрнул старый мск, одел новый и засухарил.
    Вроде на рейнз плохого не говорят, но тут пусть лучше более опытные скажут. А вообще приценись к оригиналу, не каждый день в бошку лезешь.
    Вот номер мск 036109675A цена за оригинал загнута во много раз :(
  13. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    Спасибо!Сухарики,или как там они называются,ну,которые рассухаривают,брать не надо?
  14. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    нет. Они вечные. Когда разберешь - увидешь. НА счет рассухаривателя, мне гольф4 16 клапанный 2002 года подошел рассухариватель от десятки как родной. Рублей за 100 покупал чтоль год назад.
  15. basike
    basike Новичок
    7 июн 2012
    76
    А4/В6 1,8т 04г
    спасибо за прием на вашем сайте,хотелось бы не только черпать информацию но давать совет,так как я новичек здесь! и меня интерисует все что связано с автомобилем АУДИ А4 2004г (В6)8Е,1,8т кватра автомат,а именно это турбинка и коробка передач,есть не много вопросов по этому поводу так как не давно купил себе это авто но знаю одно что не вариатор,но бывает пинок коробки при переходе с четвертой передачи на третию нуждаюсь в ваших советах и рекоминдациях,спасибо всем кто меня понял будем общатся и дружить
  16. Maxan
    Maxan Новичок
    7 июн 2012
    4
    А4/В8 1.8 TFSI 08г
    Купил БУ машину
    Всем привет!
    Наконец я влился в ряды любителей олимпиады!
    Подскажите пожалуйста. Взял не новую машинку, у нее куда то утекает антифриз. День поездил и с МИН утекло почти совсем из расширительного бачка. Думал проверить масло в движке, а щуп тоже не нашел...(( Боюсь, как бы он в двиган не просачивался (антифриз)...
    Спасибо!
  17. teamoorka
    teamoorka Живу я здесь
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    Re: Купил БУ машину
    пробег какой? видимо помпа заканчивается :)
  18. st-georg
    st-georg Живу я здесь
    22 дек 2010
    3.019
    путевая
    Re: Купил БУ машину
    тоже думаю помпа , в ауди В 8 масленого щупа нет!!! он там електронный:D
  19. st-georg
    22 дек 2010
    3.019
    путевая
    привет наслаждайся))) вот раздел по твоему авто http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=292125
  20. lex410
    lex410 Новичок
    20 окт 2011
    61
    Audi A4 1.8T 05г.
    Re: перестали гореть лапочки задних противотуманных фар и подсветка номера
    обнаружил такие ошибки
    01504 - Bulb for License-Plate Light
    30-00 - Open or Short to Plus
    02736 - Bulb for Tail/Fog Light; Left
    02737 - Bulb for Tail/Fog Light; Right
