Проблемы "новичка"
Тема в разделе "A4", создана пользователем 5iD, 23 май 2011.
  1. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Нет, их менять не надо :)
  2. Meneg
    Meneg Новичок
    7 июн 2012
    4
    А4
    Вопрос к Гуру - реально ли автоматы надёжно на А4 2000г.в., то есть сомнения...
  3. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.792
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    я не гуру,но скажу - автоматы г..но
  4. Женя Гр.
    Женя Гр. Живу я здесь
    15 апр 2008
    1.458
    Audi A4 '04 Avant 2.5 TDI, 6МКПП (BDG+HEN), европа
    плохому танцору всегда яйца мешают ;)
  5. Serg-ant
    Serg-ant Новичок
    7 июн 2012
    3
    А4/В6 2.0 02 г.
    Не горят огни заднего хода
    Дорогие Знатоки :umnik: !!! подскажите !!! Ауди А4 . АКПП мультитроник . Не горят огни заднего хода и неработает парктроник . Проверил - предохранитель цел . лампочки тоже . В чём же причина ??? где её искать ??? Сегодня на АКПП поменял масло , никаких датчиков и проводки необнаружил с низу . Подскажите куда лезть ??? где искать неисправность . Спасибо .
  6. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.792
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    #2486 Alex_z, 7 июн 2012
    неудачный пост
    вообще не в тему
    что ты хотел этим сказать?
  7. Merdan
    Merdan Новичок
    30 апр 2012
    54
    А4 B8 2.0Q 6A
    #2487 Merdan, 7 июн 2012
    Какое масло вашему 2.0 tfsi не по вкусу?
    Народ поделитесь пожалуйста опытом использования масла для вышеуказанного мотора... у кого на каком масле наименьший расход по сравнению с другим? Просьба не просто делиться расходом масло, а приводить сравнения из личного опыта.... Желательно также указывать климатические зоны проживания... Хотелось бы также услышать отзывы по следующим маслам Mobil Super 3000 X1 5W-40, Shell Helix Ultra 5W-40 и Mobil 1 New Life 0W-40. спасибо
  8. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    я не гуру, а гуру ранее 2003г не советуют, много "детских" болячек.
    читай тут http://www.multitronic-club.ru/
  9. basike
    basike Новичок
    7 июн 2012
    76
    А4/В6 1,8т 04г
    спасибо огромное
  10. Евгений334
    Евгений334 Участник форума
    24 ноя 2011
    109
    A4 2.8 ACK 97г.МКП
    Re: Сигналка на А4
    Спасибо. Мне говорили что может слететь прошивка ключа или что то токое , может ли быть токое и если может как это устронить кто может это сделать.
  11. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Re: Сигналка на А4
    Двери с кнопок не открываются? Пооткрывай личинкой дверь водительскую нажимая кнопки на брелке. Более точно поищи что-то вроде привязка ключа к цз.
  12. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Re: Не горят огни заднего хода
    На панеле положения селектора отображаются верно? У меня такая же беда ,я думаю это все датчик F125 виноват, у меня D постоянно горит ,иногда моргают задние фонари, но никогда не горят постоянно:(
  13. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    скорее всего у тебя умерает клапан на плите(регулятор давления в плиту от насоса)
  14. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    замывл от маса! течёт именно в этом месте и такое ощущение что из-под верхнего!
    так я и не пойму что это??
  15. basike
    basike Новичок
    7 июн 2012
    76
    А4/В6 1,8т 04г
    на горячию проблемы такой нет,а вот когда чуть прохладней есть такая проблема с дерганьем
  16. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Ошибся я с магнитами. Вот твои болты:
    [CUT][​IMG][/CUT]
  17. калмык
    калмык Новичок
    30 окт 2011
    11
    А4/B5 1.6 АКПП 98г
    Здраствуйте! Помогите пожалуйста! Машина А4 В5 98г. 1,6 АКПП климат-конроль. Двигатель грееться если стоять на холостом ходу. Езжу почти всегда с включёным кондиционером. Не работала виско-муфта(масло вытекло), и водяной насос протекал. Я думал из-за этого. Поменял муфту, насос, почистил радиатор и залил новый антифриз. Помпу менял старый хозяин год назад. ВСЁ РАВНО ГРЕЕТСЯ ДВИГАТЕЛЬ. Включаю печку температура падает но МЕДЛЕННО очень. Да и НА ХОДУ НЕ БЫСТРО чуть остановишься грееться. В ЧЁМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНА???
  18. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    А сам термос как себя чувствует?
  19. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    тоже хотел спросить)))
    никто не знает кстати как вискомуфту проверить, уж больно свободно крутится на горячем движке вентилятор, да и люфт же приличный...
  20. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.950
    Audi A6/45 2.5TDI
    газету сверни в трубочку и попробуй вентилятор остановить. Если остановиться - по замену
