Проблемы "новичка"
Тема в разделе "A4", создана пользователем 5iD, 23 май 2011.
  1. Arnolik
    Arnolik Участник форума
    14 сен 2010
    158
    A4/b7 2.0TQ 07г.
    #2661 Arnolik, 16 июн 2012
    Тарахтение в районе воздушного фильтра
    Дорого времени суток! Подскажите пожалуйста, проблема в том, что если снять трубку картерных газов (http://pixs.ru/showimage/ImageHandl_5195793_5046013.jpg поз.2) и поставить заглушку ( http://pixs.ru/showimage/2LFSIIMBoo_6971493_5046076.jpg ) начинается какое то тарахтение в районе воздушного фильтра с чем это может быть связанно?
  2. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Шестерня стартера вовремя не возвращается обратно. Так что как и написали снятие и разбор стартера.
    Шило тебе поможет :)
  3. sasa87
    sasa87 Новичок
    17 ноя 2008
    6
    A4 B8 1.8TFSI
    Re: шрус наружный на а4/в6 1.8т(170л.с.(сша)) передний привод
    я менял сам трипоид без полуоси...он подходит от А6(только не помню какой)...в сервисе мне сняли сам шрус, с ним я поехал в магазин и там мне подобрали подходящий..цена была около 8к...так я менял левый и правый трипоид 2 раза...
  4. truf
    truf Новичок
    16 июн 2012
    10
    A5 2.0T
    Расскажите про MMI
    Всем привет)
    Расскажите, пожалуйста, чем отличаются а4 в8 у который управление MMI у рычага КПП от тех, на у которых оно под магнитолой.
    Или второй случай это вообще не MMI? Какие функции отрезаны?
    и как отличить MMI 2 от MMI 3?
  5. mdser
    mdser Новичок
    24 авг 2009
    77
    A4 B8 1.8T 2012 г.
    А4 B8 и механическая коробка
    Не нашёл похожей темы.
    Господа с механикой, поделитесь пожалуйста как у вас переключаются передачи?
    Дело в том, что вчера посидел в рестайлинговой четвёрке с МКПП (и мотором 1.8t) и передачи там переключаются "не чётко", не знаю как ещё это назвать. Чтобы воткнуть первую или вторую приходится прикладывать немалое услие, рычаг втыкается не охотно, с каким то хрустом чтоли.
    Это у всех так или моя будущая четвёрка с дефектом?
    Через пру дней поеду забирать, боюсь нарваться на брак.
  6. Sergey.S
    Sergey.S Bad e-mail
    13 июл 2008
    476
    Q5 2.0T
    Re: Расскажите про MMI
    Если джойстик на торпеде, то это AMI, а не ММI. Разница у них в присутствии навигации у последней, наличии 2 слотов для SD, проигрывание DVD и др.
    В 3G на центральном джойстике ("на макушке") дополнительный регулятор, позволяющий передвигаться по карте.
  7. Sergey.S
    Sergey.S Bad e-mail
    13 июл 2008
    476
    Q5 2.0T
    Re: А4 B8 и механическая коробка
    У меня была А5 М6. Никаких проблем с КПП не было и нет (информация от нового владельца). Может, сцепление не довыжимали?
  8. Lapleski
    Lapleski Участник форума
    12 янв 2012
    474
    а4 б5 1.8ТКу
    #2668 Lapleski, 17 июн 2012
    ГНЦ под замену?
    Сабж.
    С таким тарахтением ездить можно?
    Маслянный насос поменял день назад (думал дело в нем) + новое масло.
    двигло - aeb
    http://www.youtube.com/watch?v=62w831mYxeU
  9. Slash_19
    Slash_19 Живу я здесь
    12 окт 2010
    1.422
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    Re: ГНЦ под замену?
    кажись натяжитель немного не так звучит. у меня на холодну первые 10-15 сек посля заводки бывает, но звук не такой.
    может гидрик(и)?!
  10. Lapleski
    12 янв 2012
    474
    а4 б5 1.8ТКу
    Re: ГНЦ под замену?
    Врятли. Может погрешность мобилы (звук).
    У меня тоже первые 10-15 сек тарахтит как дизель, а потом перестает, и то есть, то нет. После замены маслянного стало нааамного лучше, но все равно остался этот цокот. А гбц снимать очень не хочеться.
  11. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Она новая? Не вижу ничего нормального в нечётком переключении передач. Возможно не отрегулирован сам рычаг.
    По мобилке сложно понять... похоже на гидрокомпенсаторы. Почему маслянный насос? Давления не было? Возможно если не было давления гидрики ещё не накачались маслом... в любом случае скинуть клапанный крышку будет не только интересно, но и куда проще чем картер :)
  12. mdser
    mdser Новичок
    24 авг 2009
    77
    A4 B8 1.8T 2012 г.
    Коробка новая. Передачи должны втыкаться легко и без усилий?
  13. Lapleski
    12 янв 2012
    474
    а4 б5 1.8ТКу
    Parenj, да давления не было.
    Постоянно мигала лампочка давления масла.
  14. Emtec
    Emtec Новичок
    28 июн 2007
    22
    Audi A4 8E 1.8T
    Провалы(рывки) при резком наборе скорости, когда работает турбина
    Добрый день. Подскажите машина а4 8е двигатель BFB 1.8т пробег 200т.км. в последнее время начались провалы(рывки) при резком наборе скорости, когда работает турбина. Никаких ошибок нет, закономерности тоже не обнаружил, провалы очень быстрые и резкие при этом обороты на приборной панели не падают, происходит это от 2000 до 5000 оборотов. Очень похоже на то когда срабатывает ESP но это не оно. Куда копать, где смотреть, какой лог снять подскажите?
  15. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    А как думаешь если на 10-ти летних машинах передачи втыкаются легко, то как должны втыкаться на новой? Конечно новые машины сейчас делают хуже, но я не думаю что это конструктивная особенность. Скорее кулиса не отрегулирована, т.е. косяк сборки.
    Ну если ты без давления ездил, то один хрустальный шар знает что там могло произойти :) Думаю на гидрики без масла.
  16. truf
    truf Новичок
    16 июн 2012
    10
    A5 2.0T
    Спасибо.
    Еще пара вопросов:
    Бывает ли вообще 3g на а4 2008-2009 года?
    Я правильно поминаю, что кнопки у КПП гарантируют, что в машине есть MMI и, соответственно, навигация? или есть машины с ММИ но без нави?
    Недавно смотрел машину, там кнопки у КПП, но плавника-антенны нет, который я подозреваю обязателен для навигации...
  17. Arnolik
    14 сен 2010
    158
    A4/b7 2.0TQ 07г.
    Re: Тарахтение в районе воздушного фильтра
    Забыл добавить тарахтит только на хх
  18. J. Bourne
    J. Bourne Участник форума
    30 сен 2008
    471
    Красноярский край
    A4Q-MT 2.7Т over 370 hp
    Спасибо старина, конкретно какая программа и шнур нужны ( уменя VAG COM - 11.2 (eng) ):)
  19. J. Bourne
    30 сен 2008
    471
    Красноярский край
    #2679 J. Bourne, 17 июн 2012
    Re: комплект сцепления на a4 8e amb
    ГОД какой ?
    вот пример А4 8Е В6 (2003 американец Quattro) кажись механика 5 ступеней (есть еще и 6) - http://www.avtoreserv.ru/_pages/aud...yNDl8fHlmPT0yMDAzfHxncnA9PTF8fGI9PTE0MTIxIA== )
  20. Shubic
    Shubic Участник форума
    21 май 2012
    117
    А4/B8 2.0TDI q 09
    #2680 Shubic, 17 июн 2012
    Снятие приборки
    Выложите пожалуйста инструкцию по снятию приборной панели а4 b8. Имею ввиду полное снятие панели в связи со сработкой подушки безопасности.
