Проблемы "новичка"
Тема в разделе "A4", создана пользователем 5iD, 23 май 2011.
  1. яков78
    яков78 Новичок
    22 июн 2012
    12
    A4/B6 1.8T 05г.
    Всем привет я новичек Аудист )))
  2. st-georg
    st-georg Живу я здесь
    22 дек 2010
    3.019
    путевая
    привет добро пожаловать !!:thumbup:
  3. Lapleski
    Lapleski Участник форума
    12 янв 2012
    474
    а4 б5 1.8ТКу
    Алекс, то что это неоригинал.
  4. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Хай! Ну ты б ещё Аудифилом себя обозал :D
  5. romick
    romick Живу я здесь
    11 фев 2009
    1.376
    LRD4 SDV6 14 г.
    Прива!:beer:
  6. Андрей и Ко
    Андрей и Ко Завсегдатай
    8 фев 2007
    560
    А4 8Е 1.8Т АМВ 02г
    подойдет ли блок ADR на мотор AEB
    Собственно вопрос в следующем. Мой мотор AEB приказал долго жить. Компрессии нет. У друга лежит хороший блок, но он от мотора ADR (заряженный, с поршнями, коленвалом и так далее, то есть низ мотора, без головки). Вопрос такой потойдет ли он мне, или придеться менять поршня.
  7. shaban4uk
    shaban4uk Новичок
    24 май 2012
    15
    a4/b7 2.0t 06
    а4 б7 2.0 тфсай кажись не едет.
    Всем привет. Машинка передний привод на мультике. Очень вялый разгон в режиме д. Ну прям никакой. В режиме д октавия 1.8 турбо на дсг быстрее разгоняется. Даи вообще отклик на педаль газа. В режме спорт вроде едет, но все ровно окташа бодрее будет.
    Из подозрений - турба гонит масло или уже помирает
    Возможно каты
    Или байпасник.
    По ошибкам ничего толкового нету.
    Планирую ехать диагностиь турбу. Кто что посоветует??
  8. roggy
    roggy Bad e-mail
    18 июл 2010
    103
    A4/B6 1.6 Avant
    вопрос по климату на а4 8е
    Всем добрый день. После зимней аварии с заменой всех трубок, радиаторов ,осушителей, компрессора(правда б у), заправки фреоном ,холодить начинает только когда мотор наберет свою рабочую температуру, а так херачит горячим. Подскажите, наверное дело в компрессоре?
  9. Yuralon
    Yuralon Новичок
    26 авг 2010
    43
    Allroad 2003
    Пневма на обычной А4.B8 - бывает? (+)
    Друзья,
    а подскажите, может кто в курсе...
    Попалась такая A4 Avant B8 2008 3.0Tdi MMI, у которой в комплектации по VIN указана опция "PDK adaptive air suspension". В первый раз слышу чтобы на A4 ставили пневму. Это ж не Allroad?!
    Причем подвеска "1BV Sports suspension/shock absorption", но при этом с "2H1 drive select" (т.е. как я понимаю с ADS, который вроде как должен иметь код подвески "1BL Подвеска с электронным управлением жесткостью амортизаторов").
    Причем на фотке машина не сказать чтобы лежит на брюхе, т.е. между колесом и аркой добрых 4-5см.
    Вообщем я ничего не понимаю, может кто их знающих подскажет?
    Спасибо,
    Юра.
  10. DeeM
    DeeM Участник форума
    6 ноя 2007
    449
    A4 B9 1.4T Белая, как выпавший снег...
    Re: Пневма на обычной А4.B8 - бывает? (+)
    Насколько помню на А4 Аллроад пневмы тоже не было... только на А6
  11. Yuralon
    Yuralon Новичок
    26 авг 2010
    43
    Allroad 2003
    ну как же, на алроаде пневма, только без регулирования клиренса.
    А вот на простой А4 - никогда не видел.
  12. Semender
    Semender Bad e-mail
    30 ноя 2011
    80
    A6 3.0 TFSI
    Да что вы говорите, на А4 оллроуд обычная подвеска, просто она чуть выше, чем у аванта.
  13. trial
    trial Живу я здесь
    25 авг 2009
    1.039
    служебная
    Для РФ пружины.
    Изучал вопрос когда-то
    п.с. для других стран утверждать не берусь.
  14. Yuralon
    Yuralon Новичок
    26 авг 2010
    43
    Allroad 2003
    Да? Ну тогда я неправ, как то даже не сомневался.
    Но все-таки что за пневма может быть на обычной А4? Вопрос так и остается открытым...
  15. DSaiD
    DSaiD Участник форума
    3 май 2011
    492
    A5 SB 2.0T 225hp
    Re: а4 б7 2.0 тфсай кажись не едет.
    Сними логи для начала,и выложи в соответсвующую тему,там скажут куда копать)или к хорошему диагносту сразу)
  16. Suburban
    Suburban Участник форума
    17 апр 2012
    120
    А4/B8; A5/FL -1.8T
    Помогите, пож. найти тему здесь:
    У меня при первом нажатии тормоза при движении назад появился одинарный металлический стук. Произошло это практически сразу после замены колодок. Я сперва переживал, думал-гадал что за фигня может быть, а потом вспомнил, что здесь читал о такой проблеме.
    Люди меняли чуть ли не всю подвеску, а дело было всего лишь то ли в креплении, то ли в какой-то другой фигне именно колодок.
    Сейчас вот поиском порыл, но не нашел этой темы. Помогите, плиз ссылкой.
    Заранее спасибо!
  17. Женя Гр.
    Женя Гр. Живу я здесь
    15 апр 2008
    1.458
    Audi A4 '04 Avant 2.5 TDI, 6МКПП (BDG+HEN), европа
    колодка скорее всего просто не плотно сидит в суппорте... при нажатии на тормоз она ударяет в край, вот тебе и стук.. колодки наверняка неоригинал, причем не самый лучший. вот отсюда и вся беда.
  18. envisible
    envisible Участник форума
    8 мар 2011
    324
    Удмуртия респ.
    A4 B6 Avant 2.7TT K04
    По ELSA на обычно A4 нет никакой пневмы, как и на A4 allroad для любого рынка.
  19. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Еще глянь сами болты крепления суппорта затянуты ли. У меня уже два раза суппорта отворачивались, которые не затянул должным образом при разборе. Но это вылазило моментально. Только звук появляется, небольшой пробег и уже суппорт начинает бить по колесному диску:(
  20. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Советую - диагностировать для начала грамотно систему впрыска и наддува ... Если хочешь можешь обратится :hi:
