Проблемы "новичка"
Тема в разделе "A4", создана пользователем 5iD, 23 май 2011.
  1. LocaL
    LocaL Новичок
    6 фев 2012
    1
    А4/B6 1.8T 02 г
    А4 2002 г. 1.8T quattro америкос - вибрация, помогите!
    Начинается вибрация такое ощущение что всего кузова при скорости от 110 км/ч, кардан поменял ничего не изменилось, что может быть еще подскажите?
  2. smerte
    smerte Bad e-mail
    1 окт 2011
    18
    a6/c5 2.4 99
    Re: А4 2002 г. 1.8T quattro америкос - вибрация, помогите!
    Шрузы в норме!?Диски колесные отбалансированы хорошо?!
  3. Alex83
    Alex83 Участник форума
    9 фев 2010
    201
    Audi A4/B6 1,8T АМВ 04г. quattro, АКП
    Re: Брелок не открывает и не закрывает машину
    Вставить ключ в зажигание, включить зажигание, понажимать на кнопки брелка. все должно заработать. Если нет то с помощью Vag-com привязать брилок.
  4. Новичек Ауди
    Новичек Ауди Новичок
    1 сен 2011
    12
    А4
    #264 Новичек Ауди, 6 фев 2012
  5. DZimoS
    DZimoS Новичок
    23 май 2011
    12
    А4/B6 1.8T 02г.
    Сработало! Спасибо!
    Еще вопрос. С брелка не открываеться багажник. Как только пригнали - открывался, потом пропала эта функция кудато.... И сейчас тоже, откр\закр работает, а багажник нет... Это изза чего может быть??
  6. Buzya
    Buzya Новичок
    1 фев 2012
    4
    a4/b8 2.0T 10г.
    Re: a4 b8 Про уровеь масла
    Спасибо, скоро попробую))
    И сразу еще вопрос можно ли прошить MMI? сделать его русским и радио перевести на наш стандарт??
  7. алексей29рус
    алексей29рус Новичок
    6 фев 2012
    4
    a4/b5 1.8т 98г.
    8k67 гдето контакт западает смотри проводку
  8. MuxaA4
    MuxaA4 AudiFaNaT
    1 дек 2009
    1.377
    Audi Q7 АБТ
    Замена Резонатора на А4 Б5 ?
    Ребят, подскажите какой сейчас лучше резонатор поставить, чтоб не шумел, мой прогорел(родной еще стоит, литой). И где в Москве можно приобрести и поставить? (запад-север Москвы)
  9. vlad_val85
    vlad_val85 Новичок
    24 дек 2010
    7
    A4/B8 1.8T 08г.
    троит и едет 30 км в час ошибки EPC и мясорубка на панели
    вот что дала диагностика:
    Адрес 01: Электроника двигателя (------CDHB) Label: 06H-907-115-CAB.clb
    Part No SW: 8K1 907 115 D HW: 8K1 907 115
    Компонент: 1.8l R4/4V TF H07 0002
    Ревизия: A5H07---
    Кодировка: 0104000C02070058
    Мастерская #: WSC 99999 1023 2097151
    ASAM Dataset: EV_ECM18TFS8K1907115D A01003
    ROD: EV_ECM18TFS8K1907115D.rod
    VCID: 2F69178FC775
    4 Найдены неисправности:
    4054 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
    P0301 00 [175] - короткое замыкание на плюс
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00000001
    Приоритет неисправности: 2
    Частота неисправности: 1
    Пробег: 75751 km
    Дата: 2012.02.06
    Время: 13:05:36
    7960 - Cylinder Disabling
    P130A 00 [167] - нелогичный сигнал
    Стоп-кадр:
    Частота неисправности: 3
    Пробег: 75752 km
    Дата: 2012.02.06
    Время: 16:45:04
    4051 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 00 [047] - механическое повреждение
    7781 - Engine Off Timer Performance
    P150A 00 [036] - отсутствует или неверные настройки / адаптация
    Стоп-кадр:
    Пробег: 75752 km
    Дата: 2008.02.08
    Время: 00:05:31
    Готовность: 0110 0101
    уже незнаю что и делать, антифриз ещё куда то подевался не весь правда ну заливал примерно пол литра в расширительный
    машина a4 1.8 T mult 2008
  10. Buzya
    Buzya Новичок
    1 фев 2012
    4
    a4/b8 2.0T 10г.
    Спасибо еще раз!))) все окей)) понял механизм проверки))))
  11. pawlodar
    pawlodar Новичок
    5 фев 2012
    13
    A4/B7 1,8 t 06г.
    мотор дребезжит
    привет!Уменя Ауди А4 1,8 т 160 л.с.Когда я завожу машину утром то что-то дребезжит в моторе.И это именно зимой летом такого не было.Вот видео http://www.youtube.com/watch?v=PZCu_XMR1Ak
  12. Shota80
    Shota80 Участник форума
    6 мар 2010
    428
    А4 8Е 2007г 2.0ALT
    Re: троит и едет 30 км в час ошибки EPC и мясорубка на панели
    Доброго времени суток вам! По вопросам связанным с ошибками лучше обратиться в специальную тему - быстрей помогут:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=142982
    Удачи в ремонте.
  13. Casad
    Casad Участник форума
    8 апр 2011
    430
    Архангельская обл.
    A8D4 4.2CDRA 2011
    Re: мотор дребезжит
    По ролику судить- впечатление что там дребезжит все, посмотри состояние прижимного ролика ремня ГРМ и ролика на ремне навесных агрегатов. Может еще помпа. С ОЖ проблем нет?
  14. QuikkSilver
    QuikkSilver Старожил
    6 мар 2011
    5.236
    A6 C5 1.8T AWT
    Re: мотор дребезжит
    прислушайся к генератору, у меня вот недавно так же "металлически" загудел. в итоге приговорили подшипники генератора
  15. Илья646
    Илья646 Новичок
    7 фев 2012
    3
    A4/2.0 06г
    Нужна кузовщина Audi a4 2006г
    Нужны запчасти по кузову битые, цвет серебристый металлик. Европа. Ауди а4 2006г. седан
  16. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    Re: мотор дребезжит
    и долго дребезжит ? все все время или до прогрева ? С какой стороны мотора, спереди, сзади..?
  17. pan_sav
    pan_sav Новичок
    8 сен 2011
    8
    A4 b7 2.0q 2006
    Капот на Audi A4 b7
    Машина американка 11 месяц 2005 года. Купил капот как-бы от нее, но он не подходит немного. Какие моут отличия у капотов для A4?
    Капот под бороду, но к стеклу получается немного выше.
  18. VivaLd
    VivaLd Новичок
    31 дек 2011
    8
    A4/B8
    Расход топлива на новой A4 120л.с.
    Всем привет.)
    Стал обладателем новой А4 B8 на мультике 1.8т 120л.с.
    Как кто-то сказал на форуме "а она еще и едет" на 120 лошадях))
    какой расход должен быть зимой на такой машинке?
    пока что в обещанные ОД 11 литров никак не укладываюсь (хотя обкатку еще не прошел, пробег 500км), показывает 12-14 в среднем. Езжу спокойно, грею машину по 5-7 минут.
  19. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    Re: Капот на Audi A4 b7
    на В7 капоты по форме все одинаковые, могут только материалом отличаться (сталь/алюм)
  20. Алексей_89
    Алексей_89 Участник форума
    7 фев 2012
    105
    А6/C6 2.0TDIBRE 07
    эл.стеклоподъемники А4/В5
    привет всем. у меня А4/В5 99г. отказали эл.стеклоподъемники, (у меня они только передние) после чего стала постепенно отказывать сигналка, по одной двери. сейчас уже вообще не работает. Помогите разобраться с эл.стеклоподъемниками - предохранители прозвонил - норм, + возле моторов есть. Со схемы понял что установлен некий блок управления ц.з.
    Но ц.з. там обрезан (такой уже был при покупке). Помогите кто???
