Проблемы "новичка"
Тема в разделе "A4", создана пользователем 5iD, 23 май 2011.
  1. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Круиза нет. Вот думаю, раз на БУ АКПП идет сигнал с педали тормоза, то на входе в блок и проверить. Думаю это будет самое то?
  2. Вектор
    Вектор Живу я здесь
    6 янв 2012
    1.308
    А4/В6 АLT 02 г
    "]Может здесь поискать.[/URL][/QUOTE]
    Спасибо.
  3. lamers
    lamers Новичок
    23 апр 2012
    35
    A4/B8 2.0T 09г
    Есть у кого-нибудь мысли?
  4. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Есть мысли о том, что на полноприводной машине НЕ ВАРИАТОР (МУЛЬТИТРОНИК)!!!, а автомат. И 11 литров - это дохрена..... 6-7 литров КМК.
  5. vostolik
    vostolik Bad e-mail
    26 июн 2012
    1
    A4
    цокот (трещотка) при разгоне
    Доброго времени суток автовладельцам прекрасной марки - Ауди.
    Хотелось бы задать Вам (любителям и профессионалам) следующий вопрос, может быть кто-то что-то подскажет. (надеюсь на это)
    Не так давно прогорела гофра, при движении был не приятный звук, думаю все понимают какой :) (просто гул как у "трактора"). После замены гофры, полный негативный гул пропал, но вот есть небольшое НО. При разгоне, т.е при начальном нажатии на педаль газа, возносится звук, как буд-то у меня насадка спортивная на глушителе стоит (что-то типо цокотания), но затем если приопустить педаль, этот звук проходит, держа в таком положении педаль (не давя сильно), звука нет, при повторном нажатии на газ, звук то проявлется, то может не проявится.
    Слушал двигатель, вроде не клапана (тьфу тьфу тьфу), но иногда проскакивает звук под капотом тоже несколько странный, что-то вроде клапана (но под капотом это может же вроде натяжной ролик ремня подцокивать? или нет? ). Но я все же грешу на глупитель, может что-то не так поменял, повернул не так (все может быть). Будьте добры автолюбители, подскажите может проблема не в глушителе (или гофре).
    Спасибо.
  6. ivo__66
    ivo__66 Bad e-mail
    16 июн 2012
    9
    а4 б8 1,8tfsi
    Топливный фильтр Audi A4 B8 1.8 TFSI
    Коллеги, как я понимаю, топливный фильтр расположен под задним сиденьем, но как разобрать его - смотреть, потянув и ничто не палучается , пропустил что?
  7. Valikot
    Valikot Живу я здесь
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    vostolik, может это новая гофра "дребезжит".
    надо еще раз проверить крепление. там хомуты?
    на подъемник/на яму заехать, с помощником, пусть один газует, второй возле гофры послушает, пощупает ее.
    1 человеку нравится это.
  8. Diza
    Diza Новичок
    23 май 2010
    57
    Тверская обл.
    Audi Q7 3.0TDI
    Свист между двиготелем и коробкой
    Всем доброго времени суток!
    Помогите появился свист на холостом ходу, снял защиту и услишил свист снизу в отверстии между коробкой и двиготелем. Подскожите кто сталкивался в чем дело или что делоть (не ремень, не ролики не свестят проверено).
  9. Michaelarbitr
    Michaelarbitr Новичок
    20 июн 2012
    7
    A4/B7 1.8T 07г.
    Как отключить сообщение об отсутствии диска навигации?
    Уважаемые форумчане, может у кого была в практике такая ситуация, при включении зажигания на дисплей выводится информация об отсутствии диска навигации. Как убрать данное сообщение?
  10. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Re: Как отключить сообщение об отсутствии диска навигации?
    Вставить диск:D
  11. lamers
    lamers Новичок
    23 апр 2012
    35
    A4/B8 2.0T 09г
    Про мультик мог и ошибится, про 11 литров мне говорили официалы, при разборе коробке нужно заливать(видимо полный объем).
    Главное волнует их утверждение, что менять масло там вообще не нужно. Оо
  12. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
  13. braza
    braza Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.260
    allroad 4f 3.0tdi
    какой щуп подойдёт для 1.8т cdhb?
    ребят, подскажите, какой щуп для двигателя можно замутить с других моделей?? устал от полного неведения.. ни состояния масла проверить, ни уровень толком!
  14. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
  15. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    А что мануала нет? Вообще менять масло нужно, если возникли проблемы с АКПП, но это фифти-фифти - может улучшить работу коробки, а может и добить.
  16. braza
    braza Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.260
    allroad 4f 3.0tdi
    Re: какой щуп подойдёт для 1.8т cdhb?
    вопрос снят, нашёл в дооснащении! тему можно закрыть!
  17. RAF xXx
    RAF xXx Новичок
    27 июн 2012
    1
    А4/B8 2.0 TDI 08г.
    Доброго ,всем, времени суток!С приобретением недавно ауди 8В дизель 2008 г ,столкнулся с проблемой заменой лампочек в передних фарах, в так называемых ресничках,там их 2 + ещё поворотник ,проблема состоит в том,что не нашёл к ним подхода,фару снимал полностью,есть отверстия для снятия лампочки ближнего и дальнего света,а вот для выше указанных ,которые располагаются чуть ниже в фаре,не нашёл!Дошло до того ,что снял стекло,и всё равно не соог их извлечь!Прошу помощи у знатоков!
  18. pricus
    pricus Новичок
    27 июн 2012
    4
    Qashqai
    A4 1,8 120 или 170 л.с. ?
    Здравствуйте! Имею огромное желание купить а4. Выбираю из а4, мерс с-клас, фольц сс. Но душа больше тянется к ауди.
    Денег на комплектации с 1,8 двигателем.
    Посоветуйте, какой брать? там где 120 или 170 лошадей?
    Каков расход бензина?
    Расход масла?( еще не все темы перечитал)
    Пока из всего ,что прочитал тут, понял, что самая большая проблема-расход масла. Да?
  19. ЮрикS
    ЮрикS Bad e-mail
    24 июн 2012
    2
    А4/B7 2,0 07г.
    Ребят,кто нибудь знает,прописываются фары на А4 или нет? Заменил левую фару,выскочила ошибка на табло дисплея - корректор фар.
  20. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    Re: Топливный фильтр Audi A4 B8 1.8 TFSI
    Как это под сиденьем?У меня (А6) под днищем справа.А что у А4 под сиденьем?Отпишемся по сабжу поактивнее.
