Проблемы "новичка"
Тема в разделе "A4", создана пользователем 5iD, 23 май 2011.
  1. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Ну вот раз ручка влияет, то на что ты сам думаешь? Ну и отображение не верное...
    В мануале сказано про трос? Ну и если ты менял там, то снимал же уже ручку?
  2. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    #2882 Dep, 29 июн 2012
    Про трос ни слова. Хотя про регулировку где то встречал ,что нужно центральную консоль снять. а при снятии центральной консоли трос от замка отцепляется. Ручку ни разу не снимал. Я только F125 менял и трос под днищем ковырял. До крепления троса к ручке так еще и не добрался. Там этот шток с канавкой, поэтому его крутить не получается, он только вниз-вверх двигается по ручке. Но не более чем на миллиметра 4-5.
    Вот что пишут с такой проблемой тоже:
    Подскажите мне товарисчи. А если этот цилиндрик под рукояткой у меня ни в какую не хочет опускаться вниз. Куда я его только не поворачивал и как его только вниз не тянул. Ну вот не идет и все. Что делать то? Он с усилием должен опуститься вниз или свободно?
    он проворачивается на 45 градусов и опускаешь его вниз...на 1 см он уходит..не более..
  3. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Звиняй, по снятию ручки больше чем мануалом помочь не смогу :(
  4. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Ниче страшного, буду тянуть со всей дури, может и получится что:D
  5. pvn
    pvn Новичок
    23 дек 2006
    78
    Audi Q5 (8R)
    Re: Большой расход бензина на ХХ - 2.0TFSI (BWE)
    Вот показания.
    Замерял на оборотах ХХ и на 2500 об/мин.
    Показания одинаковые:
    - окно 1 (Lambda Idle) = 1,6%
    - окно 2 (Lambda Partial) = 0,4%
    В движении не снимал, т.к. пока помощника нет, чтобы ноут держал пока я рулю :)
    Вот скриншоты:
    [​IMG][​IMG]
  6. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Люк в крыше есть?
  7. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Нету. Предложить хотел краном зацепить? :lol:
  8. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Значит есть повод поставить :) Кран перебор, лебёдка тебе поможет :)
  9. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Эх... лебедка моя мечта.. в дополнении к полному приводу чтоб была... и пневмоподвеске...
  10. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Бери урода :) И вопросов интересных сразу больше станет :)
  11. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Проблематичные они? На базе четверки ща делают уже... но это не то конечно же.
  12. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Все те же болячки что и у других аудей + пневма дорогая :) Делают, но конечно не то... да и как сделаны новые авто...
  13. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    На хх положение дросселя великовато ,если только клима не была включена . По 032 гр значения абсолютно в норме :hi:
  14. Neval
    Neval Новичок
    29 июн 2012
    41
    Superb 2.5 TDI AYM
    Re: плохо заводится 2,5tdi v6
    У меня Skoda Superb с тем же двигателем, тоже не удаётся определить явные причины не ковыряясь упорно в двигле. Но у меня симптомы уже ярко выраженные: холодный двиг - заводится без проблем; горячий двиг - заводится без проблем; тёплый двиг или холодный под солнцем (считай что тоже тёплый) - заводится очень плохо. При плохом заводе из выхлопухи вываливает облако отборно вонючего дыма :) Кого ни спрошу по СТО дизельным - все разводят руками.
  15. olesia82
    olesia82 Новичок
    18 янв 2012
    44
    А3 1.6А 02г.
    Re: ЦЗ или сигналка?
    мой совет - снова обращайтесь к этим мастерам, пусть помогают и исправляют некорректную работы сигналки
  16. olesia82
    olesia82 Новичок
    18 янв 2012
    44
    А3 1.6А 02г.
    Re: Свист между двиготелем и коробкой
    даже не знаю что подсказать... в сервис, если только обратиться.
  17. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    клапан вкг менялся давно?
  18. pvn
    pvn Новичок
    23 дек 2006
    78
    Audi Q5 (8R)
    Хм. Куда копать дальше? ДМРВ? ДТОЖ?
    И что меня сильнее всего смущает - это то, что комп насчитывает чудовищный расход именно во время остановки. Может где-то контакт отвалился какой-то?
  19. andy35
    andy35 Новичок
    25 июн 2012
    25
    A4/B5 1.8 95г.
    направь плиз ) не понимаю где он
  20. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Parenj
    , помнишь говорили про датчик тормоза с тобой?
    Может ты, а может еще кто нибудь знает, нормально ли, что при нажатии педали на блок управления АКПП идет 12 вольт, а если проверить на короткое замыкание то показывает как раз КЗ?
    Я думаю, что проблема может заключаться в этом. Кстати при отключенном блоке управления никаких пинков не ощущаю, и трогается вообще отлично авто!!!
