Проблемы "новичка"
Тема в разделе "A4", создана пользователем 5iD, 23 май 2011.
  1. Евгений334
    Евгений334 Участник форума
    24 ноя 2011
    109
    A4 2.8 ACK 97г.МКП
    Проблема в том,что хочешь проверять?Подробнее можешь про проблему?
    Я хочу проверить хорошо ли проводят напряжение свечные кабеля и выдают ли положеное напряжение катушки зажигания
  2. Евгений334
    24 ноя 2011
    109
    A4 2.8 ACK 97г.МКП
  3. Diza
    Diza Новичок
    23 май 2010
    57
    Тверская обл.
    Audi Q7 3.0TDI
    Спасибо за вариант, на автомате разве есть выжимной подшипник.
    Как ещё можно поточней определить откудо свист.
  4. Julija
    Julija Новичок
    1 июл 2012
    9
    A4 B6 1.8T quattro
    здравствуйте!!! мне нужна ваша помощь :( У меня audi a4 b6 1.8t quattro, 3 месяца назад я отдала машину в сервис,проблема была с головой,заменили мне эту деталь,и появилась другая проблема,после замены головы машина заводится но работает 2-3 сек и глохнет,в сервисе мне не могут помочь так как не знают причину этой проблемы,машинa не подключается к компьютеру...подскажите если знаете в чем проблема
  5. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Привет!
    Ключик на панели может горит, не? Тогда иммобилайзер может быть. Другим ключом можно попробовать завести.
    Если дело в двигателе, то скорее всего фазы газораспределения нарушены. После снятия ГРМ такое должно было возникнуть сразу, если я прав.
  6. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    А сальник коренной не может протекать и сцепление в масле быть? Тогда сцепление вообще ни к чему покупать. Встречал такой случай я недавно.
  7. Julija
    Julija Новичок
    1 июл 2012
    9
    A4 B6 1.8T quattro
    da zagorajetsa i propodajet,kljuch bil originaljnij menanij,iz za etogo mozet bitj problema?
  8. Julija
    Julija Новичок
    1 июл 2012
    9
    A4 B6 1.8T quattro
    lampochka zagorajetsa i propodajet, kljuch originaljnij bil menjanij,v etom mozet bitj problema??
  9. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Из за этого, если продолжает желтый ключик гореть. Тогда пробуй запасным ключом. Мне кажется проблема в иммо. А может надо бензина залить?:wink:
  10. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    если лампа иммо гаснет ключ принимает, но может нет синхронизации между иммо и эбу двигателя, нет разрешения на запуск.
    вагкомом опросить иммо на предметошибок (17адрес - в приборке)
    почему двиг не выходит на связь? бывает из-за ABS - он сажает линию диагностики на массу(внутри блока) пробуйте блок абс под капотом отключить и коннектиться. кстати по диагнозе и разрешение на запуск проходит, так что отключив абс может все заработать.
  11. Julija
    Julija Новичок
    1 июл 2012
    9
    A4 B6 1.8T quattro
    benzina xvatajet :D vtorogo kljucha netu, a 4to takoje IMMO?
  12. Julija
    Julija Новичок
    1 июл 2012
    9
    A4 B6 1.8T quattro
    #2932 Julija, 1 июл 2012
    a vi neznajeti pochemu mawinu neljza podklju4itj k kompjuteru???
    а вы не знаете почему машину нельзя подключить к компу?
  13. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    иммобилайзер - читает код в чипе ключа и если ключ радной дает добро на запуск двигателя мозгам мотора.
    сигнализирует такой желтой лампочкой с машинкой и ключиком, если ключ свой она гаснет через 2-3 сек. если нет то может гореть или моргать
    почему может не коннектится написал выше
  14. Julija
    Julija Новичок
    1 июл 2012
    9
    A4 B6 1.8T quattro
    вот в этом и непонятки ключ появляется и гаснет,и затем машина глохнет :(
  15. Julija
    Julija Новичок
    1 июл 2012
    9
    A4 B6 1.8T quattro
  16. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    #2936 Zerg()()()(), 1 июл 2012
    чем пробовали подключаться? прога сканер? мало информации. абс пробуйте отключить сняв с блока
    фишку под капотом
    лампа должна гаснуть на незаведенном двигателе - потом пробуйте заводить
    снимите видео на телефон как подключаются и чем и что происходит выложите в ютюбе, тут дайте ссылку и половина вопросов ненужных уйдет) а то можно долго гадать так
  17. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    Померяй напряжене свечных проводов.Заодно посмотри насчет охрупчивания рабочей части и белого налета,следов пробоя.Было подергивание на переходных режимах.Прошло после замены проводов.А6С5 2,4 бреми,2400руб.
    Заполни точнее профиль,или уточняй,что автомат.Так то мыслей не читаем.:shock:
  18. Julija
    Julija Новичок
    1 июл 2012
    9
    A4 B6 1.8T quattro
    ok, spasibo za informaciju, zavtra budem probivatj otklju4itj ABS,i konnektitsa :))
  19. Паша79
    Паша79 Новичок
    21 окт 2009
    46
    Audi А4/8Е 1.8ТBFB
    На прогреваемых оборотах
    Форумчане помогите!!!!!!На прогреваемых оборотах металлический скрежет под капотом в области генератора,ГУРа где-то там.Помогите :hot::hot::hot:
  20. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.820
    A3\8P\2,0Т\Q
    #2940 АндрейР, 1 июл 2012
    Re: На прогреваемых оборотах
    Возможно это он.(фото)
