Проблемы "новичка"
Тема в разделе "A4", создана пользователем 5iD, 23 май 2011.
  1. dron 3147
    dron 3147 Новичок
    5 июл 2012
    2
    audi a4
    Re: Ресурс двигателя
    у меня пробег 180000пока масло не жрет
  2. dron 3147
    dron 3147 Новичок
    5 июл 2012
    2
    audi a4
    горит chek был на диагностике ничего не нашли
  3. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Примерно, но с концевика выходит один провод и потом он разделяется(А18) на эбу и на фонари. Ты спрашивал откуда масса, если снять обе фишки(с эбу и с концевика) вот через спираль лампочки и появляется масса, а когда нажата педаль идёт плюс на эбу и на фонарь.
    Не общий, но я например пользуюсь этим одометром. Оригинальная магнитола блокируется(просит код), адаптации дросселя, цз. Вообщем я не скидываю клему и для себя не вижу смысла т.к. выключая зажигание подушки обесточены.
  4. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    #3004 Dep, 5 июл 2012
    На концевик идет в штекере 4 провода. Два заходит, два выходит. Как я и нарисовал.Они сразу разделены, это я видел сам. Сегодня залезу снова туда и все зафоткаю если поможет. У меня в ЕЛЬЗЕ только на немецком схемы, ясен я там потерялся. Были б на английском..
  5. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Да, два толстых и два тонких :) Вот по одному заходит, а через 2-ой пин выходит на короб и на фонари.
  6. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    тебя жестоко Обе....ли!!!!!!!!!!! :)
  7. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    На моей А4 8Е АМВ при отключении АКБ и её последующем подключении адаптации не слетали и Симфония 2 на код не вставала:umnik:
    Игры с подушками без отключения АКБ иногда заканчиваются их заменой.
  8. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Че, выключатель не двойной чтоль? Чот я или сильно туплю или клинит на этой теме уже. Получается я думая ,что провод идет только на короб звонил как лошарик не сняв лампы))) :confused:
  9. Rosales
    Rosales Участник форума
    12 май 2012
    263
    A4/B8FL 1.8T 12г.
    Все правильно, силуэт был бы если спереди тоже стоял бы парктроник, а так только звук.
  10. Footix
    Footix Der Experte
    10 сен 2008
    2.417
    Audi E-tron Sportback
    Re: 1.9TDI vs. 2.0TDI на В7
    А Вы поменьше читайте. У нас как правило машины таких годов с пробегами от 200ткм, найти хорошую машину за вменяемые деньги крайне сложно. Так что если боитесь, то берите бензин 1.8Т.
  11. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Ну видишь как тебе повезло, а на 8D магнитола гарантированно просит код... а не всем он достаётся при покупке авто.
    Так говорит про игры? Не вижу криминала отключить подушку когда на неё не подаётся напряжения.
    Двойной, но согласно схеме на эбу короба идёт только 2-ой пин. Да, ты не обратил внимания на соединение.
  12. dim55
    dim55 Завсегдатай
    14 сен 2010
    952
    Беларусь
    А6С6 3,0ТДИ Кватра
    1,9 ТДИ спокойный такой движок. Дури хватает для спокойного перемещения из точки а в точку Б. Говорят, что он более ремонтопригоден, чем 2,0.
    2,0 ТДИ ,особенно если 170 л.с. по езде супер.
    По ремонту не знаю. Смотрите при выборе состояние.
  13. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Ну хорошо, посмотрю еще раз внимательнее и все точно увижу. Возможно не в тормозном значит дело концевике(( я так надеялся...
  14. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    Ну на это надо обращать внимание при покупке.
    Про подушку-у знакомого на сервисе (не он и не ему делали) с выключенным зажиганием при с/у подушка водителя сработала.
  15. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Ну так если ты к нему лазил, то что мешало сразу и прозвонить? Дело же плёвое и сразу узнал бы.
    Зачастую люди покупают машину, а только потом уже узнают как и что. Вон только недавно в этой теме или по А4 народ не знал про датчик освещённости в панеле. Да и сколько раз уже людям показывал что есть в машине то, про что не знали вплоть до задних туманок :)
    Быть может где-то короткое было... а может они коротнули что(сервис же)... бывает и бензин при заправке загорается от статики :)
  16. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    Не коротнули:nod:
    Прекращаю полемику на эту тему.
  17. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Так я все и звонил что попадалось под руку. Про разъем в стойке просто не подумал, что он разводит провода на БУ и фонари. Точно все посмотрю и буду знать))
  18. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    #3018 Witalik87, 5 июл 2012
    Re: История повышенного расхода А4 1.8 ADR
    забыл дописать... и это,я не думаю что даже еслиб старые свечи были расход был бы велик в 2 раза
    п.с. даже колеса подкачивал
  19. ingener-mehanik
    ingener-mehanik Новичок
    26 июн 2012
    7
    passat b5
    Re: На что поменять AHL?
    А на коробку AHL, 1.8 станет? Этот двигатель как называется?
  20. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    И это я уже несколько раз писал, но повторюсь провод разводится в ЖГУТЕ, а соединение оно просто соединение. У тебя же авант? Вот схема проводки фонарей. 2-ой пин голубого 6-ти пинового разъёма в левой стойке это провод от A18 на фонари.
