Проблемы "новичка"
Тема в разделе "A4", создана пользователем 5iD, 23 май 2011.
  1. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    #3081 Dep, 11 июл 2012
    Толку то что схемы есть, если я не могу ручку с рычага снять)))
    Не глянешь в Эльзе ,пожалуйста что делать если 00293 ошибка вылезла?
    я вот это нашел, но тут даж разъем другой на F125
    И как на моей DMX трос регулируется еще глянь, а!
  2. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Так мы же уже решили, что нужна лебёдка :)
    Сейчас уезжаю. Нужно всё же снять ручку, снять контакы и всё просмотреть, прощупать и прозвонить.
  3. Sergio1984
    Sergio1984 Новичок
    13 мар 2012
    16
    Opel 2.0 08
    А48е 2001 подскажите
    Народ,помогите определиться по поводу шруза,нужно поменять с правой стороны внутреннюю гранату,какую лучше взять(что туда должно входить для ремонта)если можно то и коды с экзиста
  4. Gizmo
    Gizmo Участник форума
    28 авг 2011
    139
    Q7 4m
    шумка и замена саба a4 b8
    Машину покупал с Bang & Olufsen, в принципе всем доволен, но захотелось чего-то не много усовершенствовать :spy:
    Вообщем прикупил сегодня коробку (10 листов) вибропласт М1 и коробку сплена. Хочу проклеить заднюю полку с сабом, задние арки, багажник и по возможности двери, если останется материал.
    Вот думаю если поставить в штатное место, какой нибудь другой саб, потянет ли его штатный усилок Bang'а.. ?
    Понятное дело что, что-то мощное нет, но есть ли вариант впихнуть туда хоть что нибудь что бы был эффект?
    И никак не могу найти на форуме по шумке A4 B8 картинок по разборке салона, если кто видел , буду рад ссылочке :sos:
  5. Алексей Сергеевич
    11 июл 2012
    11
    A4/B5 1.8 TQ 99г.
    Всем доброго времени суток!!подскажите пожалуйста!!возникла проблема!купил пару недель назад ауди а4 1.8 TQ, заменил практически все расходники, но сегодня машина не завелась!!проверил все свечи, предохранители, но как выяснилось не поступает топливо в бензонасос, почему понять не могу!!подскажите, может кто сталкивался с подобным?
  6. Женя Гр.
    Женя Гр. Живу я здесь
    15 апр 2008
    1.458
    Audi A4 '04 Avant 2.5 TDI, 6МКПП (BDG+HEN), европа
    топливо в бензонасос может не поступать тока по одной причине - его отсутствия. :)
  7. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    если бензин не поступает в насос, то его в баке нет. а если насос из бака не подает то можт насос кончился или блокировка какая нештатная, для начала подай напрямую на насос +12в и убедись что он исправен.
  8. Алексей Сергеевич
    11 июл 2012
    11
    A4/B5 1.8 TQ 99г.
    да нет))он присутствует, снимал клеммы с него, датчик топлива работал, но бензин не поступает!
  9. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Или отсутствия топлива даже))
    Жужжит насос то топливный?
  10. Алексей Сергеевич
    11 июл 2012
    11
    A4/B5 1.8 TQ 99г.
    Да, вчера 30 литров залил!когда ключ не пол оборота поворачиваю, звук идет!
  11. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    а как определил что на рампу не идет?
  12. Алексей Сергеевич
    11 июл 2012
    11
    A4/B5 1.8 TQ 99г.
    когда первый раз завел было слышно как мотор схатывает, один раз даже выжав газ завелась, но как только чуть приотпустил, сразу заглохла!!подождал час, а она вообще не схватывает, только слышно как аккумулятор пашет!!
  13. teasemx
    teasemx Новичок
    11 июл 2012
    3
    А4
    Диагностика при покупке а4
    Добрый день. Где можно сделать диагностику подвески-двигла-турбины в Санкт-Петеребурге?
  14. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    а как акумулятор пашет? никогда не слышал:shock:
    скинь шланг с рампы форсунок опусти в емкость покрутив стартером. а лучше манометром проверь. можт и не бензинт вовсе
  15. Алексей Сергеевич
    11 июл 2012
    11
    A4/B5 1.8 TQ 99г.
    я имел ввиду стартером:)
  16. Алексей Сергеевич
    11 июл 2012
    11
    A4/B5 1.8 TQ 99г.
    Хорошо, попробую и отпишусь!!
  17. ПТК
    ПТК Завсегдатай
    3 апр 2012
    588
    А4/В8 1.8Т 11г.
    Все же проверьте работу насоса-проверьте струю топлива после насоса.Нормальное давление обеспечивает струю на несколько метров,это раз,а второе-насос может и работает,но нужную производительность не дает.У меня такое же было на старой А-4 (1998гр).Это гарантированно можно проверить только на СТО.Рекомендую на Верхнеростинском,они специализируются на AUDIюхах(пока не открылся ОД в Мурманске).В Мурманске есть своя "ветка"(через форум можно найти) и есть клуб.Собирается по пятницам в 20.00 у дк Кирова.Удачи на дороге!!!
  18. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    даже если там будет аместо 4бар 1-1.5бара - схватит, заведется, правда разгазовываться не будет. но насос так не умирает до таких значений, его раньше обычно клинит, от износа коллектора и грязи.
  19. Алексей Сергеевич
    11 июл 2012
    11
    A4/B5 1.8 TQ 99г.
  20. Алексей Сергеевич
    11 июл 2012
    11
    A4/B5 1.8 TQ 99г.
    #3100 Алексей Сергеевич, 11 июл 2012
    а как этот СТО называется не подскажите??
