Проблемы "новичка"
Тема в разделе "A4", создана пользователем 5iD, 23 май 2011.
  1. drive_connect
    drive_connect Новичок
    20 янв 2010
    34
    Audi A4/B5 2.4 99г
    Передок колбасит на кочках
    Помогите разобраться. Суть проблемы следующая: при прохождении небольших кочек (если ползти то не заметно), складывается впечатление, что весть передок колбасит, включая переднюю панель и педали. сразу скажу, подвеска вся почти новая (проехал может тысячи две). рулевые наконечники и тяги недавно заменил. рулевые тяги сухие. люфта в рейке не обнаружил. помогите советом, задолбала уже такая езда
  2. ауди А4 1.8ТQ
    ауди А4 1.8ТQ Bad e-mail
    18 июн 2012
    7
    А4/В6 1.8ТQ 2001г.
    привет всем! мужики подскажите ка как сделать в климате чтобы дул холодный воздух, а то я включаю климат и ставлю на самое малое 18 градусов а дует горячий воздух или может у меня климат не исправен?
  3. d-pole
    d-pole Новичок
    6 апр 2009
    6
    A4/8E 1.8TQ 03г.
    Re: Лампочки для фары американки 8E2 2003 года
    А не в курсе, какого типа у нас лампочка ближнего света?
  4. Женя Гр.
    Женя Гр. Живу я здесь
    15 апр 2008
    1.458
    Audi A4 '04 Avant 2.5 TDI, 6МКПП (BDG+HEN), европа
    ну какая-то неисправность по-любому есть... либо фреона нет, либо с компрессором беда и т.д.... надо вагкомом на ошибочки посмотреть в блоке климата.. ну и на самом блоке климата кнопочка "econ" не горит случайно ли? если горит и не выключается - вот и звоночек что пора на сервис...
  5. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    Кватро автомобиль и там будет обчный автомат!!!
    А пробуксовки на АКПП-это смерть пох..... Какой автомобиль
    Причём на BMW стоит так же как и на ауди коробки фирмы ZF
    1 человеку нравится это.
  6. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Re: Стрелку спидометра вернуть в исходное
    Гранд мерси, Влад.:beer: Мотор имеется , на всякий случай от уваленной приборки б7, которая на мясо лежит.
  7. Женя Гр.
    15 апр 2008
    1.458
    да-да! хочется обычный автомат - возьми кватру! а с буксом рвать на автомате - нафиг оно надо... и какой смысл в буксе? резину спалить? пока ты мылишь - я уже на следующем светофоре )))
  8. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    На кватре не получится с буксами.!!!!!
    У меня МКПП 190+чип не букскет!!!! ;). R18 правда
  9. Женя Гр.
    15 апр 2008
    1.458
    ну я про кватру написал из-за автомата, там стоит обычный автомат.
    ну а про то что не срывается в букс - никогда буксом не увлекался, поэтому тут особо ничего не скажу.. у самого 245 ширина резины, вряд ли она на асфальте в букс уйдет... пусть другие мылят, я за это время уеду :)
    ПС: хочется буксов на кватре - поставь самое говно-резину и думаю будет счастье... дубовую какую-нить, чтобы сцепление с дорогой было минимальное :)
  10. REDLINE61
    REDLINE61 Bad e-mail
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    Re: Передок колбасит на кочках
    что у тебя с амортизаторами? менял/не менял и т.д. и еще - пружины не трогал? занижал/завышал например?
  11. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    2,0tdi на мульте легко с места рвет в букс на 16 катках - вопрос зачем?
  12. B 979 OX
    B 979 OX Bad e-mail
    28 окт 2011
    46
    А4 1.8ТQ 02г.
    Лампочки Н-7 ближний и дальний свет,и туманки Н-11.:beer:
  13. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    Буксует 1.8Т+чип+турба+R-16
    Моно приводные буксуют. Проверено
  14. Женя Гр.
    15 апр 2008
    1.458
    кватра?
  15. Женя Гр.
    15 апр 2008
    1.458
    да я тож не понимаю зачем, но мне зачем то пытаются доказать что будет, хотя я же пишу что мне на не нуна ))
  16. drive_connect
    20 янв 2010
    34
    Audi A4/B5 2.4 99г
    аммо норм. менял проблема осталась.пружины не трогал - ни занижал, не завышал
  17. ауди А4 1.8ТQ
    18 июн 2012
    7
    А4/В6 1.8ТQ 2001г.
    действительно кнопка ЕКОН иногда горит и не выключается, иногда выключается всегда по разному что это значит
  18. Evgeniy88
    Evgeniy88 Новичок
    22 апр 2012
    98
    А4/B6 - продана
    Сабвуфер вместо штатного
    Решим поставить себе вот такой вот саб в багажник - http://www.eldorado.ru/cat/detail/71079689/ От стандартного что-то толку совсем мало.
    Вопросы такие.
    1. Есть ли в стандартной системе Ауди усилитель? Где стоит? Если есть, я так понимаю, он в любом случае не потянет такой саб?
    2. У меня вместо штатной магнитолы стоит двухдиновая JVC. На всех ли магнитолах есть возможность подключения саба или это лучше узнать дополнительно? Стандартный в полке играет от мафона, но я хз как он подключён.
  19. sorok
    sorok Новичок
    10 ноя 2010
    58
    Q5 2.0 TFSI 2013г.
    Help! Катализатор или ...?
    Клубни всем доброго вечера! Такая проблема - ехал с работы, вдруг пошла какая-то вибрация, машину заколбасило, но обороты на холостых четко держатся. Через некоторое время машинка хуже ехать стала, давлю на газ - не едет, джекичан не горит. Потом увидел дымок из-под капота, остановился, открыл - а там катализатор раскален до красна, светится. Остудил, кое-как домой доехал, машина вообще не едет, но чек так и не загорелся. Вопрос - что это может быть и что делать?
  20. rosenbg
    rosenbg Bad e-mail
    15 июл 2012
    1
    А4/Б6 3.0 02г.
    двигатель ASN 3.0
    я имею проблем с гидроавансатора разпределителного вала,двигатель теряет масла
