Проблемы "новичка"
Тема в разделе "A4", создана пользователем 5iD, 23 май 2011.
  1. Badhim
    Badhim Новичок
    29 мар 2012
    25
    А4/B8 2.0T 2009 г
    Re: Загорелась ошибка ABS, ESP, TPMS
    у меня на колодках датчики сняты. Я посмотрел задние вообще сточены до 3 мм.
  2. Badhim
    Badhim Новичок
    29 мар 2012
    25
    А4/B8 2.0T 2009 г
    нажимаю педаль тормоза и стучит в районе рычага переключения передач.
  3. Lodir83
    Lodir83 Участник форума
    30 апр 2012
    129
    Пермский край
    Q5
    Re: Руководство по ремонту!!!
    Спасибо!!! Посмотрю!!!
  4. BRUT_7
    BRUT_7 Bad e-mail
    19 июл 2012
    11
    Продан.
    Скажите пожалуйста,сколько стоит капит мультитроника?и сколько стоит капиталка обычного Автомата?
  5. nosferatu
    nosferatu Новичок
    19 июл 2012
    1
    а4/в5/1.8 96г.
    движок греется а4 в5 96г.
    добрый всем вечер,помогите советом, у меня а4 1.8 96г. в городе сильно греется дв. до 110-115гр. я решил разобраться, оказалась вентилятор механический на ремне и крутится всегда с одной скоростью. почему так я не могу понять. на трассе норм а если пробка то кошмар. че делать или это у всех так. подскажите пожалуйста!
  6. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    На диагностику езжай.
  7. Dina32RUS
    Dina32RUS Новичок
    9 июл 2012
    5
    A4/В6 1.8Т q. 02г
    Re: Датчик загрязнения воздуха
    Из -за этого у меня садится аккумулятор, и машина постоянно находится в тени!
  8. Dina32RUS
    Dina32RUS Новичок
    9 июл 2012
    5
    A4/В6 1.8Т q. 02г
    Вентилятор при выключенном зажигании
    Выключаю зажигание,через некоторое время срабатывают вентиляторы и работают до включения зажигания.
  9. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Re: подшипник коробки
    На самом деле много ресурсов с онлайн эткой не требующих регистрации. А на экзисте к примеру я не могу зарегится т.к. нету местного номера телефона.
  10. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Если бы использовал поиск хотя бы по форуму, то нашел бы http://multitronic-club.ru/
    Что за хрень там вообще с этим экзистом, я тоже пока зарегился потом истек))
    Вопрос: на оборотах около 2500 щелкает релюшка, за что она отвечает?
    Прикинь, вчера ремень навесного новый практически засвистел. Там еще есть подозрение на то, что генераторный подшипник гул издает, как он ремонтируется? VALEO.
  11. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    Re: Помогите определить источник гула (резонанса)
    Пробовал на месте до таких оборотов закрутить и подержать?
  12. Renat757
    Renat757 Новичок
    27 фев 2012
    15
    A4/B8 1.8TFSI 10г.
    Re: Подскажите пожалуйста регламент работ на ТО3
    Спасибо!:thumbup:
  13. Ice27
    Ice27 Новичок
    20 июл 2012
    24
    А4 1.8TFSI 10г.
    Звенят заслонке вов впускном коллекторе
    Зазвенели заслонки во впускном коллекторе на Ауди А4 2.0 03г.,двигатель ALT.Можно ли до них добраться и отремонтировать или менять полностью коллектор?Спасибо
  14. hellsing
    hellsing Новичок
    20 июл 2012
    65
    A4/B8
    Выбор OEM Bluetooth kit для A4 2008 года
    всем привет! помогите разобраться и выбрать правильный bluetooth kit для
    audi a4 2008 года выпуска.
    вот фотки головного устройста руля и терминала что в ней установлены
    а вот то что я нашел на просторах интернета ...
    ViseeO Talk2CAN Retrofit Bluetooth Kit for Audi Vehicle with Concert/Symphony III Original Headunit
    но к нему я так понял нужен еще какой то активатор
    классное (по цене) предложение на ebay
    только к сожалению я не пойму подойдет оно мне или нет ....
    FISCON Handsfree Bluetooth A4 8K, A5, Q5 "Basic-Plus"
    тоже не знаю оно или нет ...
    помогите выбрать или посоветуйте более правильный вариант!
    и еще вопрос который меня волнует! для всех ли китов нужен "активатор" ???
  15. hellsing
    hellsing Новичок
    20 июл 2012
    65
    A4/B8
    Re: Выбор OEM Bluetooth kit для A4 2008 года
    еще есть попалась на глаза такая штука Dension Gateway Five для Audi
  16. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Да как-то не волнует меня экзист :)
    Без понятия что за реле щёлкает. Если засвистел может он плохо натянут? Ну а по подшипнику мог бы поискать :) http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=252024
  17. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Как же он плохо может натянут быть, если там автоматический натяжитель стоит?
    И не свистел пока я не сделал вот что:
    Поставил второй ремень для климы. Натяжной ролик оказался мертвым, снял ремень и ролик ,чтоб не доставал шуршанием.
    Потом заметил свист в ремне гены, который сменил около тысячи назад.
    И еще мне показалось (просто еще не было возможности удостовериться) ,что на прогретом нет свиста. Хм :shock:
    За ссылку спасибо! Если честно не смотрел поиском, спросил на удачу, так сказать.
  18. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Но не новый же натяжитель?
    На улице температура не поднималась? Можешь попробовать смочить ремень(например полиролькой для пластика в салоне), если не уверен ремень ли свистит.
  19. Toxin
    Toxin Участник форума
    13 май 2008
    325
    Audi A4 1.8 TQ Ava
    Re: Помер компрессор кондея... Клубни расскажите что к чему.
    Посомтри на форуме тема UsedMotors-они б/у запчасти таскают
  20. kushner
    kushner Новичок
    7 июл 2012
    84
    A8/D3 4.2Q 2004г.
    #3320 kushner, 20 июл 2012
    Пара вопросов по жидкостям
    Добрый день всем! Есть пару вопросов и не знаю с кем посоветоваться! Подскажите пожалуйста про тормозную жидкость подойдёт ли в Audi A4 B6 1.8 T quattro МКПП тормозная жидкость ''Ate 03.9901-5802.2 Brake Fluid SL'' или лучше будет оригинал??? И по поводу жидкости гур подойдёт ли ''Febi 06161'' он вроде идёт как аналог заменителя, я доливал и машина себя хорошу чувствует или нельзя???я на доливку хочу купить,а то со временем она как бы уходит куда то и по тихоньку пол года проездил и где то 3мм по шюпу ушло! так вообще должно быть или как? Нормальные ли свечи фирмы Bosch 0 242 236 564 ??? какие масла нужны в Дифференциал, МКПП, Мост??? я просто новичёк вот решил заняться заменой жидкостей а какие я не знаю = ((( Подскажите пожалуйста!!!!
