Проблемы "новичка"
Тема в разделе "A4", создана пользователем 5iD, 23 май 2011.
  1. vladmin
    vladmin Новичок
    15 июл 2012
    6
    A4 1.6 1999
    Как удостовериться в типе двигателя?
    Доброго времени суток.
    Хотел бы узнать, каким образом можно удостовериться, что тип двигателя такой же, как идёт по вин-коду? По паспорту тип движка идёт как AHL, но закрались сомнения, что может быть движок меняный, и поставили какой-нибудь из этой же группы: ADP, ANA, ARM.
    Заранее благодарен.
  2. Александр а4
    Александр а4 Новичок
    22 июл 2012
    4
    A4/B6 1.8T 01г.
    У меня 2 подрулевых переключателя: справа и слева. На правом переключателе управление дворниками, на торце две кнопки управления БК и снизу кнопка reset.
    Нажатие этих кнопок ни к какому результату не привело(((
    Мб я не правильно понял или не могу найти эту кнопку.
    Подскажите поподробнее её местонахождение или может есть какая-то др причина того что БК не работате.
  3. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    Re: проблема с ключем зажигания
    Наверное прописать его надо было.
  4. naly1066
    naly1066 Bad e-mail
    6 апр 2012
    17
    A4/B5 1.8 ADR 97г
    Заполни нормально профиль год двигатель кузов, гадать не умеем!
  5. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    Re: посоветуйте горит чек!
    Ой снимать запаришься...я все проклял с заменой этого датчика:hot:
  6. naly1066
    naly1066 Bad e-mail
    6 апр 2012
    17
    A4/B5 1.8 ADR 97г
    Re: Как удостовериться в типе двигателя?
    Ну по номеру, хоть менты счас и не смотрят его но ты то можешь! И ещё под верхней пластиковой крышкой есть наклейка с данными двигуна
  7. eugeney
    eugeney Участник форума
    27 авг 2009
    331
    A4 B8 была...
    Не знаю, попробую сегодня :) Спасибо за наводку...
  8. vladmin
    vladmin Новичок
    15 июл 2012
    6
    A4 1.6 1999
    К сожалению под крыжкой нет ничего, на кожухе ремня ГРМ есть номер двигла на бумажной наклейке, но сами понимаете кожух и старый можно поставить, если двигатель меняли. =((
  9. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    включается
  10. Женя Гр.
    Женя Гр. Живу я здесь
    15 апр 2008
    1.458
    Audi A4 '04 Avant 2.5 TDI, 6МКПП (BDG+HEN), европа
    кнопка reset и есть та самая кнопка. просто при длинном нажатии она reset, а при коротких она является переключателем показаний/выключателем БК
  11. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    Собственно ответ уже дан.
  12. Александр а4
    22 июл 2012
    4
    A4/B6 1.8T 01г.
    спасибо, я ещё раз попробую...
    но вроде я и зажимал и короткими нажатиями...
  13. Александр а4
    22 июл 2012
    4
    A4/B6 1.8T 01г.
    Снова попробовал... ни каких изменений...
    Пробовал по разному:
    с работающим двигателем
    с просто повёрнутым зажиганием
    просто без ключа
  14. A.L.E.X.
    A.L.E.X. Живу я здесь
    23 май 2010
    1.258
    Audi a4 2.0TQ B7
    #3374 A.L.E.X., 22 июл 2012
    Re: Стук при переключении на R, A4 B8
    у вас с каким она пробегом вообще?
    Сегодня смотрел еще один авто у официалов.Тоже поддергивает при переключении на R, но не так.Блин, неужели норма?
    На днях подвозил знакомых до дома на их же машине после вечеринки (Audi a4 b6), американка, с америки, передний привод, плюс мульт, тот же мотор.Да там вообще никаких рывков не заметил, даже малейшего одозрения на рывки не было.И это у машины с пробегом 113тыс миль.А эти новые почему себя так ведут, не понимаю?
  15. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Re: Не горят все лампочки в правой фаре и поворотник в крыле
    Поворотник часто моргает из за того, что нагрузка мала (лампочка то одна вместо двух светится) Если вторая загорится, то и моргать будет нормально. Лампочка спереди целая? Если нет, смотри проводку.
    Аирбег надо попробовать сбросить шнурком. Загорелся он видимо когда в проводах ковырялись в стойке твоей.
  16. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Да всё проще. Сервис красивший машину развести на электрика. А дальше в стойке(передней) посмотреть фишку какую не соединили. Подушку скинуть ваг-комом и загорелась она из-за того, что эти умники зажигание не отключили(или включали) когда подушку отсоединили.
  17. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Ну а я аб чем))
  18. Bushido
    Bushido Новичок
    15 мар 2011
    4
    A4 B6 1.8TQ 03г
    Крыша A4 B6
    Добрый день, дамы и господа!. прошу помощи в разъяснении, как снять планки водоотвода воды с крыши( необходимо для переклейки крыши) и плавник-антенну, без снятия обшивки салона.
  19. Shevelev_Sany
    Shevelev_Sany Живу я здесь
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Re: Крыша A4 B6
    Вроде для того, чтобы снять плавник, достаточно снять плафон освещения задних сидений и открутить гайку, по крайней мере на Аванте так.
  20. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Positive (+) connection (15a, fuse 231), in dash panel wiring harness
    Если дословно перевести, то получается:
    Плюсовое соединение в жгуте проводов. Что означает dash panel тогда?
    Просто есть непосредственно в жгуте среди проводов связка проводов ,а может и предохранитель, но не думаю ,что он там должен быть, что скажете ,гуру?
