Проблемы "новичка"
Тема в разделе "A4", создана пользователем 5iD, 23 май 2011.
  1. kushner
    kushner Новичок
    7 июл 2012
    84
    A8/D3 4.2Q 2004г.
    Re: Помогите решить проблему с ошибками!!!!
    мне интересно как катушка может не работать если машина едет нормально?? её не трясёт? вдигатель вроде работает ровно??? я попробую конечно спс = )))
    А ПО ПОВОДУ 2 ПЕРВЫХ ОШИБОК ЗНАЕТ КТО ????
  2. antonAAA
    antonAAA Новичок
    9 апр 2012
    43
    A4 avant 2.0TDI 06
    Re: срочно нужна помощь. а4 avant 06 г
    посмотри если не трудно. спасибо что откликнулся!!!!! почему на vw есть и за 2к .я расчитывал взять неоригинал в районе 3к.. или такая цена 11к это с приводом? отдельно бы найти...
  3. Zub2015
    Zub2015 Новичок
    10 сен 2011
    13
    A4/B6 1.8T.АМВ 04г
    Требуется помощь 8Е. Разряд аккумулятора.!!!
    Всех приветствую. Проблема следующая: буквально за 3 часа стал садиться аккумулятор в 0. Был в сервисе, сказали ток утечки 3 ампера. Начали дёргать предохранители по одному, в итоге 1.5А утекает на на 39-й предохранитель(магнитола, навигация), и 1,45 на 1-й(климат). Провозились целый день, в итоге (от отчаяния) приговорили магнитолу и блок климата к замене. Допов никаких нет, всё штатное.
    Посоветуйте, что может быть? может есть где реле, которое выключает это всё? А чуть не забыл... на выключеном майфуне постоянно крутится кулер сзади, из колонок идёт фон(шипение), после постановки на сигналку через некоторое время начинает моргать подсветка кнопки аварийки(раньше гасла), диод сигналки(на двери который) моргает с разным интервалом времени.
    Буду благодарен за дельный совет!
  4. Bushido
    Bushido Новичок
    15 мар 2011
    4
    A4 B6 1.8TQ 03г
    Re: Крыша A4 B6
    спасибо!
  5. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Ручку так и не снял, а F125 давно поменял и говорил об этом ни раз. Ручка не мешает менять его ибо он на коробе.
  6. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    Сегодня менял клапан ВКГ и патрубки,двигатель 2.0 TFSI.
    Обратил внимание на то,что один патрубок уходит вниз в какую то пластиковую коробку.Патрубок заменил,но в коробке сажа тоже есть внутри.
    Кто нибудь знает что это такое???Надо ее тоже менять?Находится прямо над масляным фильтром.
  7. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Вот я и помнил что ты писал про замену и потом спрашивал, а ты говорил что нет :) Так а там где сам рычаг(в салоне) тогда что?
  8. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Там я центральную консоль снял и добрался до остальных разъемов, которые от БУ идут, сняв рычаг не пришлось бы для этого консоль снимать.
  9. fankok
    fankok Участник форума
    22 июл 2012
    126
    A4/B8 1.8T
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, где можно прочитать все ошибки на а/м?куда рекомендуете гнать? А4 b8 08г. 1.8Т TFSI
    И еще вопрос - ехал по алтуфьевке достаточно бодро. Останавливаюсь. Догоняет меня незнакомая аудюха ровняется со мной и рассказывает, что у меня из выхлопной трубы копоть при кикдауне. Возможно машина долго стояла, т.к. я приобрел ее неделю назад. На что грешить? Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой и как ее проверить))?
    Заранее благодарен все за советы)
  10. andrekov
    andrekov Новичок
    25 июл 2012
    2
    A4/B5 1,8Т
    Привет всем,хотел спросить совета знающих людей.Недавно приобрел ауди а4 1,8Т американака,по вине радиатора произошел перегрев,он потихоньку подтекал.Итог повело головку ГБЦ,шлифовка и замена прокладки ГБЦ,шлифонули на 0,4 мм,все собрали и не можем завести двигатель,искра есть,я грешу на установку распредвалов неправильную и соответственно установку ВМТ,подскажите правильность установки.
  11. blackattax
    blackattax Новичок
    25 июл 2012
    12
    Audi A4 DTM
    Всем привет!
    Купил на днях AUDI A4 DTM 2007г.в. 2,0 T
    Сразу проблема - стучит рулевая рейка.
    Кто сталкивался подскажите как решали данный вопрос???
    Возможен ли ремонт?
    Сколько стоит новая?
  12. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    ремонт возможен в некоторых случаях, но надо знающим людям смотреть, а так новая ZF примерно 22-25 будет стоить
  13. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Мож масло летит из за проблем клапанов ГРМ или колец поршневых. Расход масла то присутствует?
    Скачай руководство к твоему двигателю или юзай форум. В мануале все есть.
    Пользуйте поиск, парни. Тут все ответы есть:beer:
  14. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    #3414 Dep, 25 июл 2012
    Репортинг ин:
    Красным отметил ,что прозвонил только что. Синим, что звонил ранее, 99% все правильно.
    Осталось прозвонить до подкапотных, как я понял разъемов. Какие будут мысли?
  15. knaiz-1985
    knaiz-1985 Новичок
    5 июн 2012
    89
    А4/B61.8T(AVJ)02г
    Всем привет!А4 в6 8Е 1.8Т AVJ 2001 авто заводится только со второго раза.Когда заведещь не каких проблем,менял свечи,датчик ож!Началось все после поездки на 4 тыс км
  16. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    не заводится на горячую или всегда, ошибки какие нибудь есть
  17. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Может с фильтрами проблемы у автора?:shock:
  18. knaiz-1985
    knaiz-1985 Новичок
    5 июн 2012
    89
    А4/B61.8T(AVJ)02г
    только на холодный двигатель,на горячую с первого раза без проблем!ошибки еще не читал
  19. knaiz-1985
    knaiz-1985 Новичок
    5 июн 2012
    89
    А4/B61.8T(AVJ)02г
    все фильтра были заменены 2 месяца назад когда авто приобрел
  20. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    У приятеля такая же хрень, правда на ниве шеви. Бензонасос и датчик массового расхода воздуха как вариант. Диагностика датчик как я понял может показать.
