Проблемы "новичка"
Тема в разделе "A4", создана пользователем 5iD, 23 май 2011.
  1. knaiz-1985
    knaiz-1985 Новичок
    5 июн 2012
    89
    А4/B61.8T(AVJ)02г
    а где этот датчик находится?а бензонасос как проверить?
  2. blackattax
    blackattax Новичок
    25 июл 2012
    12
    Audi A4 DTM
    Пользуйте поиск, парни. Тут все ответы есть:beer:[/QUOTE]
    В поиске нету подходит ли ZF рейка для замены оригинала.
  3. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    В поиске нету подходит ли ZF рейка для замены оригинала.[/QUOTE]
    подходит не парся, оригинал не фиг брать он в два раза дороже под 50 будет
  4. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Датчик не стоит трогать без диагностики:umnik:
    Бензонасос не знаю как проверить, тут недавно где то писали про бензонасос. Он из багажника достается.
    Бензиком то не тащит?
  5. knaiz-1985
    knaiz-1985 Новичок
    5 июн 2012
    89
    А4/B61.8T(AVJ)02г
    нет не тащит.пробовал перед заводкой давление в рампе поднять,путем включения зажигания несколько раз,не помогло
  6. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Ну жди, когда придут великие гуру:nod:
    У меня дизель, пока не знавал таких дел.
  7. Проша
    Проша Завсегдатай
    6 дек 2008
    781
    Q7 2013 и 2015 TDI
    Re: Рычаги на А4 В8 2008
    Пропейте за пиво!!!!!!!!!!!!! Или всё здали на алюминий)))))))
  8. kushner
    kushner Новичок
    7 июл 2012
    84
    A8/D3 4.2Q 2004г.
    ПОМОГИТЕ С ОТВЕТОМ!!!!!
    Всем привет!!! Почитал машину на ошибки и вот что выдало:
    17536 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
    P1128 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    17698 - Датчик t охлаждающей жидкости на выходе радиатора-G83:слишком высок. уровень сигнала
    P1290 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
    P0302 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
    P0303 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    Подскажите по поводу Ошибок пожалуйста!!! из за чего и что за они???
  9. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    #3429 _fox, 25 июл 2012
    Re: ПОМОГИТЕ С ОТВЕТОМ!!!!!
    пропуски у тебя из за переобеднение смеси, смотри ДМРВ, как вариант поставить заведомо исправный и покататься, а так логи надо снимать
  10. kushner
    kushner Новичок
    7 июл 2012
    84
    A8/D3 4.2Q 2004г.
    Если можно обьясните что это такое?? =\
    а ошибка:
  11. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    а здесь по ходу датчик приехал, замена
  12. Fizik
    Fizik Живу я здесь
    19 янв 2012
    1.044
    Q7 4M 2019
    Датчик Массового Расхода Воздуха
  13. fankok
    fankok Участник форума
    22 июл 2012
    126
    A4/B8 1.8T
    Пробег 44 тыс.км. Только взял машину, поэтому по расходу ничего не могу сказать. Датчик показывает высше среднего значения...
  14. Slash_19
    Slash_19 Живу я здесь
    12 окт 2010
    1.422
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    нужен VIN А4 с двиглом ВЕХ и коробкой GBD.
    собственно сабж в теме.
    по факту медленного, но непредотвратимого процеса кончины коробки GJW (накрылся синхронизатор 2-й передачи), найдена коробка GBD - по предварительнйо инфе ставилась на А4 с двиглом 3.0 (ASN/BBJ) и 1.8Т (ВЕХ).
    Посему для выяснения вопросов связанных с совместимостью кулисы, приводных валов передней оси, кардана и заднего редуктора от старой GJW нужен VIN А4 8Е с такой коробкой и двиглом 1.8Т, в нашем случае это только ВЕХ.
    ПыСы: редуктор задний точно не подойдет, но нужный (под ГП 4.375) уже вроде бы найден.
  15. kushner
    kushner Новичок
    7 июл 2012
    84
    A8/D3 4.2Q 2004г.
    #3435 kushner, 25 июл 2012
    получаеться датчик поменять нада ?? а не подскажет номер кто? вроде бы там зелёный стоит на 2 контакта если я не ошибаюсь....и находиться за двигателем чуток ниже....вроде там этот датчик??? просто я не понимаю почему на выходе из радиатора ? может я не так что понимаю....а по поводу дмрв как определить он ли ??? поможет ли вначале опресовка или как определить ???? просто он стоит не копейки = ((
  16. solomakhin
    solomakhin Новичок
    25 июл 2012
    1
    А4/B5 1.8T 97г
    Подскажите(посоветуйте)
    Приветствую форумчан. Подскажите, в чем может быть дело..
    Вобщем у меня а4 97г.в. 1.8Т Мкпп Aeb купил транспорт в марте месяце.Первый авто с турбой, о чем сейчас жалею.. Покатался я на ней пару месяцев и турба моя приходит в негодность( стояла родная) пробег 205т.км Покупаю дешевенькую турбу Jp group (тк посоветовали скидывать машину) поставили мне её.Она работала, видно было по патрубку и естественно нажимая педаль газа. Проезжаю ~ 2 км треск, визг, писк турба сдохла..Покупаю вторую турбу в другом месте но ту же Jp group....получается в принципе тоже самое, только не было ни визга, ни писка, поработала она несколько км и сейчас почему то опять не работает. Что посоветуете? или что вообще может быть? голову уже ломаю с того момента как поставил первую турбину..вторая новая турбина которую хватает на несколько км..
  17. Avner
    Avner Новичок
    25 мар 2012
    5
    A8
    Подскажите по АКПП A4 B8 allroad
    Происходит следующее:
    Едешь спокойно, минут через 20 загорается лампочка неисправности АКПП и пишет что можно продолжать движение. Еще через 20 минут коробка переходит в аварийный режим, пишет не ставить в паркинг. Газ даешь - не едет. Глушишься, через полчаса заводишься все ок. Через 20 минут все по новой.
    Официалы написали следующее: Ошибка АКПП датчик G676, для жиагностики необходимо снятие\установка платы №3.
    И ценник в 85к. :eek:
    Прошу советов!
  18. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Я думал ты до F125 так добраться хотел.
    Думаю проводка не при чём(если только её не трогали), а проблема в электронике.
    Можешь поднять давление напрямую подав питание на насос тогда точно исключив или приговорив его.
  19. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    А как объяснить, что периодически все работает как надо (до включения R)???
  20. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Re: Подскажите(посоветуйте)
    Купить третий Кетай!:lol: Потом четвертый и так далее.
    А так..... по делу - купить оригинал и забыть.
