Проблемы "новичка"
Тема в разделе "A4", создана пользователем 5iD, 23 май 2011.
  1. jsver
    jsver Участник форума
    30 июл 2011
    137
    a4 b8 1.8T 2009
    вопрос от ламера с 3летним стажем
    на Б8 доFL в меню кондиционера есть строчка "синхронизация" и 2 позиции-"вкл/выкл"
    это что с чем синхронизируется? в книжке что-то не нашёл :shock:
  2. dim55
    dim55 Завсегдатай
    14 сен 2010
    953
    Беларусь
    А6С6 3,0ТДИ Кватра
    синхронизация это что водительской крутелкой регулируется температура воздуха и она автоматом перескочит на пассажирской.
    а вкл-вкл там включение экона и еще что-то))
  3. jsver
    30 июл 2011
    137
    a4 b8 1.8T 2009
    ааааа
    спсибо
  4. Александр3333
    Александр3333 Новичок
    26 июл 2012
    1
    А4/В8 1.8Т 08г.
    Дергается Коробка S-tronik на А4
    Всем привет
    Подскажите дергается коробка на А4 08г 1.8Т только при движении задним ходом. Официалы говорят что нужно обновление програмы для коробки.
    Подскажите поможет или нет?
  5. ReWire
    ReWire Живу я здесь
    3 апр 2012
    2.185
    A4
    Re: Дергается Коробка S-tronik на А4
    На А4 08г 1.8Т не S-tronik, а Multitronic. Не вижу ничего плохого в обновлении прошивки.
  6. LeeTwin
    LeeTwin Участник форума
    18 авг 2005
    275
    A4/B8 и MB B170
    Подcкажите по A4B8 ,что это за кнопка?
    Выбираю четверку B8. В связи с этим - заморочился по комплектации, подкажите кто в теме, кто эксплуатирует такой аппарат, что это за кнопка под ручником.
    И еще, где (у кого) можно уточнить комплектацию машины по VIN-коду. WAUZZZ8K7BA155887.
  7. Nvp26rus
    Nvp26rus Новичок
    26 июл 2012
    4
    A8 (D2,4D) 4.2 40V
    Re: Парни,расшифруйте коды VAG-COMа
    Помогите разобраться пожалуйста
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    KDPSAM
    Шасси: 4D - Audi A8 D2
    Скан: 01,03,08,11,15,16,17,18,25,35,37,45,55,56,57,65,67,75,76,77,02
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4D0 907 558 D
    Компонент: 4,2L V8/4V MOTR AT D01
    Код: 05373
    Сервиса №: WSC 02314
    3 Найдены неисправности:
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
    18034 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления КП
    P1626 - 35-10 - - - Спорадическая
    17605 - Ряд 2-зонд 1: сбой в электрической цепи подогрева
    P1197 - 35-00 - -
    Готовность: Нет данных
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4D0 907 389
    Компонент: ABS/FDR Allrad D32
    Код: 0265109400
    Сервиса №: BB 34612
    2 Найдены неисправности:
    01435 - Датчик давления 1 в тормозной системе-G201
    57-00 - сбой в электрической цепи
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4D0 820 043 J
    Компонент: D2-KLIMAVOLLAUTOMAT N05
    Код: 00080
    1 Неисправности:
    00779 - Датчик температуры наружного воздуха-G17
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4D0 919 033 AC
    Компонент: D2-KOMBIINSTRUMENT D53
    Код: 16083
    Сервиса №: WSC 02324
    Кодов не найдено.
    Адрес 25 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4A0 953 234
    Компонент: IMMO AUZ9Z0X5265144 D77
    Код: 00000
    Сервиса №: WSC 00549
    01176 - Ключ
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
    00750 - Аварийная лампа
    31-10 - обрыв цепи/к.з. на массу - Спорадическая
    Адрес 35 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8L0 862 257 G
    Компонент: ZV-Pumpe, DWA, Funk D06
    Код: 13130
    8 Найдены неисправности:
    01367 - Отключение насоса блокировки центрального замка
    35-00 - -
    01371 - Аварийный сигнал от концевого выключателя в двери на стороне водителя
    35-00 - -
    01372 - Аварийный сигнал от концевого выключателя задней двери/ двери на стороне пассажира
    35-00 - -
    01374 - Аварийный сигнал от клеммы 15
    35-00 - -
    01369 - Аварийный сигнал от концевого выключателя капота
    35-00 - -
    01368 - Аварийный сигнал от концевого выключателя багажного отсека
    35-00 - -
    01366 - Открытие из-за поступления сигнала удара
    35-00 - -
    00991 - Освещение салона
    28-00 - к.з. на плюс
    Адрес 37 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4D0 035 192 C
    Компонент: Navigation 0001
    Код: 00000
    1 Неисправности:
    00862 - Антенна системы навигации (GPS)-R50/R52
    36-00 - обрыв цепи
    Адрес 45 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8L0 951 173
    Компонент: Innenraumueberw. D04
    Код: 00001
    Сервиса №: WSC 00000
    01377 - Ультразвуковой датчик противоугонной системы, левый-G170
    27-00 - недостоверный сигнал
    01378 - Ультразвуковой датчик противоугонной системы, правый-G171
    Адрес 55 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 907 357
    Компонент: LEUCHTWEITEREGLER D001
    Код: 00008
    Кодов не найдено.
    Адрес 56 -------------------------------------------------------
    Компонент: Radio 0001
    Код: 00117
    Кодов не найдено.
    Адрес 76 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 919 283 P
    Компонент: arkingsystem A8 RDW D17
    Код: 01108
    01543 - Предупредительный зуммер парковочного ассистента, задний-H15
    01547 - Задний правый центральный датчик парковочного ассистента-G205
    37-00 - неисправен
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4D0 927 156 BK
    Компонент: AG5 01L 4.2l4V A8RdW D06
    Код: 00001
    1 Неисправности:
    17087 - Выключатель стоп-сигнала-F: сбой в электрической цепи
    P0703 - 35-00 - -
    Конец ----------------------------------------------------
  8. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Ну вот, значит проводка целая(если её не нарушали) и глюк в электронике. При включении R прозванивал, всё верно замыкает?
  9. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    А как это сделать, научи?
    Еще, если можешь, подскажи пожалуйста как сканером увидеть на компе, какая передача включена? Где то попадалось, но под пятиступку.
  10. jamaica
    jamaica Новичок
    26 июл 2012
    4
    А4/B6 1.8T 02г
    проблема с давлением топлива A4 B6 1.8t amb
    привет форумчане, помогите разобраться с давлением топлива.. откручиваю колпачок на трубке для измерения топлива (если не ошибаюсь, она называется штуцер) , при выключенном зажигании, а оттуда идет бензин под давлением... сопливет секунд 40-минуту и потом прекращается.. мне на сто сказали, что так быть не должно..правда ли это? и на что это влияет?
    и ещё, audi a4 b6 1.8T quattro AMB 2002г
  11. VAR998
    VAR998 Живу я здесь
    25 июл 2009
    1.074
    X3 3.0d/Х3 2.0d
    Re: Подcкажите по A4B8 ,что это за кнопка?
    Если она нажата, в пробках отпускаешь педаль тормоза, а машина стоИт. И неважно ровно или горка. Касаешься газа - едет. Ну очень удобная штука. Машину брать с ней! :)
  12. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    Re: проблема с давлением топлива A4 B6 1.8t amb
    эта ерунда служит для сбросв давления в рампе, как на велосипеде нажал, стравлил давление и все, или для замера. В любом случае она не должна течь, ни секунды
  13. pile619
    pile619 Живу я здесь
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    там нипель как в колесе, закрути его скорей. это не трубка для измерений, это топливная рампа
  14. DUMP
    DUMP Новичок
    25 мар 2012
    61
    A4 1.8T QUATTRO
    согласен- нипель надо закрутить, а вот то, что бензин льется это нормально. в системе он под давлением. больше туда лазить ненадо. все работае хорошо))))))))))
  15. vitarasenko
    vitarasenko Новичок
    27 июл 2012
    22
    A4/B8 1.8T 08г.
    Помогите с ошибкой
    Ошибка po341, в общем в пробках на малых 800 - 1000 оборотах маргает EPS, вроде как движок начинает троить, подтормаживает, разгоняешься вроде все ок, или прокатишься на турбине останавливаешься, ставишь на P, двигло начинает троить... могу выложить звук движка. Цепи, натяжители и ослабители менял.
  16. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Прозвонить и со схемой сравнить.
    Честно не встречал или не помню как вагом передачу смотреть. Думаю на пятиступке вполне может быть в той же группе.
  17. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Передачи прозвонкой не увидеть, только шнурком. Думаю уже где БУ искать. У нас на шроте от мерса и бэхи можно найти может, но не от аудей((
    Что думаешь по этому поводу?
  18. Калёный
    Калёный Новичок
    15 дек 2011
    53
    A4/B8 1.8T
    Кнопка ставит авто на ручник при каждой полной остановке. У меня такой нет - не обламываюсь, у жены есть - не пользуется... Вопрос необходимости - спорный)))
  19. andrekov
    andrekov Новичок
    25 июл 2012
    2
    A4/B5 1,8Т
    Привет всем,вчера с парнями в гараже устанавливали гбц,все сделали по книжке и точки на валах сходиться и на шкивах тоже,искра есть,а не заводится,отвезли в сервис,они сказали все работает только вот нет компрессии в 1 и 4 цилиндрах,вот и не заводится,не пойму в чем дело,вроде ставили по инструкции,народ подскажите что не так я сделал?ауди 1,8Т 1999 год
  20. pavel-rasta
    pavel-rasta Bad e-mail
    2 май 2012
    28
    А4 2.0TFSI 07 Q
    Гул + небольшая вибрация А4 2007
    День добрый при наборе скорости от 90 и выше есть гул и немного вибрации , вибрация возрастает от 160 если отпустить газ. Так же на скорости при раскачке гул пропадает .передние ступичные менял на оригинал , не помогло , думаю на резину ( данлоп то что с завода идет ) ( пробег 50000 км , колеса балансированны ), есть предположение на внутренние гранаты передние. может смазку обновить , хотя за такой пробег недолжна высохнуть. колодки на переде новые оригинал 1200 км проехали , суппорта чистил , авто квадро 2.0 ТФСИ.
