Проблемы "новичка"
Тема в разделе "A4", создана пользователем 5iD, 23 май 2011.
  1. fankok
    fankok Участник форума
    22 июл 2012
    126
    A4/B8 1.8T
    Добрый день! Скажите, пожалуйста, где я могу узнать модель двигателя?(сервисная книжка временно отсутствует)) не могу даже запчасти заказать)
  2. Shotl
    Shotl Новичок
    14 янв 2012
    45
    Украина
    A6C8 50TDI
    У меня он, а также другая информация, указан на наклейке которую можно найти в отсеке с запаской.
    Еще по VIN-у можно пробить :)
  3. jsver
    jsver Участник форума
    30 июл 2011
    137
    a4 b8 1.8T 2009
    На самом двигателе в районе масляного фильтра обычно есть наклейка, содержащая в т.ч. и код модели двигателя
  4. suspension
    suspension Участник форума
    20 июл 2012
    123
    A4/8E/1.8t
    Всем привет! Я новичок в клубе!:hi::hi::hi: Подскажите пожалуйста... Собираюсь менять ГРМ,движок АМB... Заказал комплектующие в экзисте следующие:
    Hepu P547 Насос системы охлаждения
    Ina 530 0180 09 Комплект роликов
    NGK 5773 Свеча зажигания "V-LINE 37"
    Elring 129.780 Сальник распредвала
    VAG 058 198 025 A Ремкомплект прокладок для крышки головки блока
    VAG 06B 109 119 F Ремень зубчатый грм
    На счет оригинал нет сомнений,а вот аналогов сомневаюсь... я в курсах что в оригинальные коробки кладут аналоги поставляемые на конвейер,так вот какие аналоги лучше взять в замен указанных,или эти хорошие и подойдут? Просто полазив по форуму понял,что обычно берут эти. Заранее спасибо!!!
    Ну и я думаю не плохо было бы сделать тему "ЧТО СКРЫВАЕТСЯ В ОРИГИНАЛЬНОЙ КОРОБКЕ" :)
  5. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Все равно не знаю как его прозвонить((
    Скорее всего это и есть тест. Было бы холодно я б заметил по длительности нагрева, а щас не знаю как узнать.
    Вообще прозвонил от 8 контакта релюшки стартера/задних фонарей до 22 контакта топливного насоса реле, контакт есть, значит туда должна ножка реле вставать. Которая реле стоит совсем не касается 22 контакта(( Провод с 8 контакта реле стартера/задних фонарей уходит в жгут (дальше куда не видно), возможно из жгута и попадает на 22. На той планке не видно как провода распределены, разбирать не стал колодку саму чтоб убедиться. Но думаю прозвонки достаточно, чтобы убедиться.
    Эту релюшку в соседнее место, которое пустое но с контактами не засунуть, а больше вариантов нет.
  6. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Жжошь:D
  7. DSaiD
    DSaiD Участник форума
    3 май 2011
    492
    A5 SB 2.0T 225hp
    Re: стояночный огонь...замена лампочки
    Тоже думал есть секрет,оказалось что его нет,просто тяни его и он выйдит)
  8. basike
    basike Новичок
    7 июн 2012
    76
    А4/В6 1,8т 04г
    доброго времени суток подскажите пожалуста можно поставить резину 225 50 R17 в замен 235 45 К17,какие минусы и какие плюсы будут?
  9. Женя Гр.
    Женя Гр. Живу я здесь
    15 апр 2008
    1.458
    Audi A4 '04 Avant 2.5 TDI, 6МКПП (BDG+HEN), европа
    дорожный просвет увеличится на 7 мм, плюс спидометр врать будет примерно на 2%... если конечно сейчас правильно всё стоит.
  10. basike
    basike Новичок
    7 июн 2012
    76
    А4/В6 1,8т 04г
    этот размер 225/50 разве не пропорциональный?я на зиму купил 4 балона 225/50/17 вот думаю страшно не будет смотрется?
  11. Женя Гр.
    15 апр 2008
    1.458
    да дело то тут не в пропорциональности. высота профиля резины это процент от ширины. отсюда и прирост 14 мм в диаметре или 7 мм в клиренсе. ну а из-за другого диаметра покрышки будет врать и спидометр ибо длина окружности так же отличается.
    посмотри любой шинный калькулятор, их полной в интернете.
  12. fankok
    22 июл 2012
    126
    A4/B8 1.8T
    Зашел в Exist - сообщили мне приятную новость, что одного ViN'a не достаточно. Обязательно требуется модель двигателя для заказа любой запчасти. Щас будем искать наклейки)
  13. Женя Гр.
    15 апр 2008
    1.458
    потому что дебилы работают! да и вин наверное у них тупо не пробивается... бабки не хотят платить, вот и терроризируют покупателей...
  14. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    всем привет!!подскажите может кто сталкивался!!!!!! а6/с4
    перестало работать: климат;дворники;поворотники ;мотор печки и стеклоподъёмники
    всё случилось так: приехал на дачу всё работало
    на следующий день завёл и здравствуй проблеммма!!!!!
    может кто-то что-то подобное уже встречал????
    почитал про реле Х-контака(может дело в нём???)
  15. Леха60
    Леха60 Участник форума
    4 авг 2011
    227
    Q5 2ТДИ 10г
    Мужики напишите или дайте ссылку,замучился искать.Хочу купить себе А4 с салона 1,8 кватро. Не представляю как правильно ей управлять.Вроде хваленый привод,но пугает что гребет как ей угодно,привык на моноприводе ездить,проходил и обучение спец по езде,но только на задних и передних,а как тут? Пугает если честно,ценник то на авто не малый.
    За ранее всем спасибо!:)
  16. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    От моего VINа в экзисте вообще база слетает)))Приноровились,через другую машину мне запчасти подбирают:)
  17. MisterS
    MisterS Живу я здесь
    6 мар 2011
    1.193
    A4 1,8 2011 продан
    #3517 MisterS, 30 июл 2012
    Как ей управлять на пальцах Вам никто не расскажет, но это естественно совсем не так как моноприводе. У ауди есть своя школа обучения езде на полном приводе. Почитать можно тут
  18. Леха60
    4 авг 2011
    227
    Q5 2ТДИ 10г
    Читал,я думал типа в поворот заходит при сбросе газа или добавляя.есть же какие то моменты? Мне до ближайшей школы 500км.
  19. vitarasenko
    vitarasenko Новичок
    27 июл 2012
    22
    A4/B8 1.8T 08г.
    датчик комфорта есть такой, в салоне где то он находится может он..
  20. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    На а6/с4 его нету:nod:
