Проблемы "новичка"
Тема в разделе "A4", создана пользователем 5iD, 23 май 2011.
  1. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    http://www.audipiter.ru/forum/index.php?showtopic=35770&hl=
    как-то так!!
  2. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    это заглушка!!!!
    а почему не на 80-том ездишь??? :)
    а ошибки почитать если попробывать пока горит???
  3. usyjanov
    usyjanov Новичок
    11 июл 2011
    53
    A4/B5 1.8 ADR 97г
    Взаимозаменяемость блоков управления АКПП
    Всем здраствуйте
    Машинка А4 кватра 2002 AMB
    Подскажите могу ли я поставить блок управления АКПП от другой машинки, если могу то от какой?
    Очень нужно знать, за ранее спасибо.
  4. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    повтарюсь!!! у кого какие предполажения???
  5. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    У меня стеклоподъемники не работают если отключить блок комфорта или как его там. Который в багажнике установлен с центральным замком.
    Может наведет на какую мысль?
  6. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    ну а стеклоподёмники и климат и поворотники???
  7. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Хотел сказать дворники?
    вот уж не знаю. Свет в салоне горит?
  8. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    поеду сегодня на дачу разбираться!!
    если что отпишусь!
    а схем нет от данного автомобиля???
  9. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Надо смотреть в эльзе. конкретно какие нужны?
  10. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    кинь по дворникам по печке по поворотникам и замку зажигания
  11. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    01N VS 01M DMX Gearbox что в кратце означает, есть ли спецы по АКПП?
    Есть ли в клубе спецы по АКПП, чтобы дать дельный совет по моей проблеме, которая длится полгода? Давно бы отдал денег за ремонт, но нету в наших краях тех, кто может и хочет браться за это. Думал форум поможет, а тут как будто все вымерли((((
  12. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    А год выпуска брички укажешь?
  13. Savok2003
    Savok2003 Новичок
    19 июл 2012
    43
    А4/B7 2.0 07г.
    #3553 Savok2003, 1 авг 2012
    вчера пинцетом отлично поймались обе направляющие - даже ничего не сломал :D
    ну прям то, что искал - спасибо
  14. стас58
    стас58 Новичок
    30 июн 2012
    14
    А4/B5 1.8T 00г.
    #3554 стас58, 1 авг 2012
    Ауди А4 AWM
    Всем здравствовать, купил а4 дымит синим дымом на горячем двигателе, мастер говорит турбина, а как точно проверить неизвестно, на форуме пишут что из-за забитой ВКГ так же идет синий дым. Как точно проверить работоспособность турбины.
    Заранее спасибо если не трудно опубликуйте фото с включенной панелью приборов. АУДИ А4 1.8т 2000 год выпуска американка.
  15. Romka_54
    Romka_54 Bad e-mail
    30 июн 2012
    73
    A4/8Е 2.0 ALT 2006
    Друзья, нужна помощь!
    Собрали двигатель, завели, обороты держит высокие, потом когда опускаются, то начинает "не ровно" дышать, захлебываться движок и звук такой переодический "цок-цок" где-то в районе впускного коллектора, что может быть???
  16. LeeTwin
    LeeTwin Участник форума
    18 авг 2005
    275
    A4/B8 и MB B170
    Вопрос по лампам CHECK+ESP на A4/B8
    Всем доброго дня.
    Подскажите, в какой последовательности должны гаснуть контрольные лампы на приборной панели после запуска двигателя? Я сегодня обратил внимание на то, что у меня лампы CHECK ENGINE и ESP гаснут одновременно. Кто-нибудь замечал? Сильно напоминает запаралеливание контактов обеих ламп прежним хозяином. Так обычно делают, если невозможно погасить CHECK по-честному (устранить неисправность). Вот и гложет меня изнутри ужасное подозрение....
  17. ampfetamin
    ampfetamin Участник форума
    22 май 2009
    482
    german all-wheel`s
    Помощь по домкрату
    Привет всем!
    Просьба к владельцам В7 выложить фото расположения домкрата в ящике справа от запаски. У меня ручка домкрата не влезает, после того как я его вытаскивал.
  18. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.497
    4М 2017
    Re: Помощь по домкрату
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=3341301&postcount=27
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=157169&highlight=%E4%EE%EC%EA%F0%E0%F2
  19. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    Re: Ауди А4 AWM
    открути патрубок перед интеркулером, если масло побежит то турбина, немного масло допустимо и дз посмотри
  20. mihailbarvenov
    mihailbarvenov Новичок
    1 авг 2012
    7
    A4/B5 1.8 97г.
    Стук под клапанной крышкой
    Всем привет. (ауди а4/в5 1.8 ADR 97г.) У меня такая проблема какой то стук под клапанной крышкой, причем не зависимо прогрет мотор или нет, похожий на стук клапанов или гидрокомпенсаторов. В сервисе сказали проблема в гидронатяжители цепи. Я поменял гидронатяжитель с цепью, и сразу масло с фильтром. Стук прекратился только когда холодный мотор, как только прогреется опять появляется. Даешь больше газу стук учащается. Может кто сталкивался. Помогите плиз.:confused:
