Проблемы "новичка"
Тема в разделе "A4", создана пользователем 5iD, 23 май 2011.
  1. James Siessermann
    James Siessermann Новичок
    28 июл 2012
    74
    A4/B6 1.8T AMB03г.
    а говорят летом воздух расширяется и получается что 2.0 становится почти 2.6, если я накачаю 2.4 и он расширится от жары до 3.0 - как-то стремно. реально дубиной чувствую себя...
    Аи95 это Аи93 с присадками преобладающими свинцом-все машины которые заправляются этим бензом имеют покрасневший от свинца двигатель у нас тут... поэтому все льют Аи93. Есть еще румынский Аи98 но блин литр стоит 2 евро.
    У нас температура бегает в районе 26-37.5, а причем тут жара?
  2. sluzhu2ussr
    sluzhu2ussr Новичок
    1 май 2008
    49
    Audi A4 1.8TQ '02 AMB
    масло не в пене без эмульсии. Щуп и заливная как обычно.
    вчера наткнулся на такую же проблему на американской ветке немецкого сайта (!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!) - ребята поголовно с такой же проблемой и у всех начинается со второго цилиндра - меняли головы((((
    я вот и думаю может нет смысла снимать бошку опресовывать и шлифовать, может лучше сразу бу искать???
  3. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    ДЕТОНИРУЕТ!!!!
    МОЖНО ПОПРОБЫВАТЬ ФРОНТАЛЬНИК ПОСТАВИТЬ!
  4. James Siessermann
    28 июл 2012
    74
    A4/B6 1.8T AMB03г.
    что такое фронтальник? датчик показывает 90 стабильно. да и скоро будет мультитроникс и подробная инфа про все датчики и ошибки.
    насчет остального тоже ответь пожалуйста
  5. SimbioZ
    SimbioZ Завсегдатай
    10 мар 2012
    594
    пешеход
    Re: Как и счем в аванте 8Е уложена запаска.
    У меня там пластиковый футляр под домкрат и инструменты, запаски нет, вместо нее набор для ремонта шин с герметиком. Могу фото кинуть, если надо.
  6. SimbioZ
    SimbioZ Завсегдатай
    10 мар 2012
    594
    пешеход
    :D:thumbup: это пять
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #3607 igor33, 3 авг 2012
    Re: Изменения языка бортового компьютера А4B8 Германия
    Нет на А4В8 прошивки 6030, потому что не MMI 2G. Что за версия сейчас?
    В приборке наверное можно включить англ., русского не будет.
  8. gesov
    gesov Участник форума
    23 дек 2008
    104
    a4 8k 1.8tfsi-cdhb
    A4 8K, на долго ли можно отключать аккумулятор?
    Audi A4(B5), 8K, 2008 г.в.
    На как долго можно скинуть клеммы с аккумулятора?
    Чем это может грозить, или не может?
    Сбосится что-нибудь или нет?:shock:
  9. XAOS
    XAOS Живу я здесь
    23 фев 2009
    1.803
    A4 8k FL
    Нужна помощ кодировки блока ABS BOSH 8.0
    Очень нужна помощ знающих,недавно переделал недоDTM в нормальную машину на МКПП.Но встал вопрос по перепрошивке блока ABS,так как во весь дисплей горит неисправность тормозов,горит ESP,мигает ручник.Одним словом ЭБУ не видит вообще коробку.Как мне перекодировать блок abs? У меня BOSH 8.0.
  10. ADJI
    ADJI Участник форума
    7 мар 2012
    113
    А4/В6 1.9TDI,AWX
    Возможно ли заменить(вакумно-топливный)тандемный насос А4 (awx) на насос фольца,шкоды
    У меня накрылся насос, артикул (зав. номер) у него 038 145 209а.
    Подскажите возможно ли его заменить насосом под другим артикулом.
    в интернете нашел фотки типичных насосов разница лишь в прокладке, на моем насосе прокладка в виде шнура фото1.
    а на насосе с артикулом 038 145209е целая, так сказать сплошная прокладка фото2 [​IMG]
  11. ADJI
    7 мар 2012
    113
    А4/В6 1.9TDI,AWX
    Re: Возможно ли заменить(вакумно-топливный)тандемный насос А4 (awx) на насос фольца,ш
    Что ни кто не сталкивался с заменой тандемного насоса?
  12. goodwin2222
    goodwin2222 Участник форума
    9 апр 2012
    116
    Вологодская обл.
    Audi A6 Allroad
    Re: A4 8K, на долго ли можно отключать аккумулятор?
    МЫЛ ДВИЖОК НА МОЙКЕ ,СКИДЫВАЛИ ,ПОСЛЕ ЧАСОВОЙ ПРОЦЕДУРЫ ОДЕЛИ ВСЕ ОК! СБИЛИСЬ ТОЛЬКО НАСТРОЙКИ ДАТА/ВРЕМЯ ,РАДИО!
  13. fankok
    fankok Участник форума
    22 июл 2012
    126
    A4/B8 1.8T
    Подскажите пожалуйста. Где я могу узнать каталожные номера з/ч (колодки передние, масл.воздуш. топливный.салонный фильтра, тормозные диски)??(по вину в экзисте сделал специально два запроса на эти запчасти - мне выдали разные каталожные номера....)как мне узнать модель двигателя...?сервисной книжки нет - наклеек рядом с маслянным фильтром тож нет) я в ступоре...не могу подобрать запчасти)) помогите.
  14. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    вин пиши
  15. prosto_me
    prosto_me Новичок
    20 июн 2012
    38
    А4/B7 2,0Т 2006 г
    Ауди А4 (В7) проблема с ходом
    доброго времени суток всем!
    недавно купил подержанную ауди а4 (в7) 2005 года. мотор 2.0 турбо - полноприводная. американка. пробег 250,000 км. :ded:
    это моя первая машина. порадовался недолго. поездил неделю, после чего начались проблемы, конца которых не видать. :rollingeyes:
    машина перестала нормально ездить. чтобы разогнаться до 100 надо было вогнать педаль газа в пол и сидеть ждать. :shock:
    показал в мастерской. сказали полетел катализатор, который пришлось ликвидировать. отключить зонд не удалось, т.о. увеличился расход топлива.
    ход машины не улучшился, но и проблемы не уменьшились. :eek:
    через некоторое время появился металический стук в двигателе - было такое ощущение, что мотор работает в сухую без масла. замечу, что масло не жрет. поменял масло, проехал почти 1000км и ничего не доливал.
    опять поездил по мастерам. одни говорили, что стучат пальцы, другие - что проблемы с цепью и натяжителем. пришлось поменять цепь с натяжителем, но стук пальцев все равно остался. :uhoh:
    машина по прежнему не едет - на автомате скорость не поднимается выше 120км\ч, а на типтронике выжимает 150км\ч, но становиться жалко слышать, как ревет мотор :eek:
    мастера теперь говорят, что полетела турбина, хотя вроде машина не ест масло, нет дыма из глушителя. есть только металический стук, похожий на стук пальцев.
    буду очень спасибен за любую помощь, совет для выяснения и устранения проблемы. :help::help::help:
  16. Indigo 12
    Indigo 12 Участник форума
    23 мар 2012
    298
    A6 C6 3.0TFSI '09
    A4 B8 chorus монохром
    Подскажите, возможно ли заменить на цветной экран.
    Оригинальный или китай безразницы
    Кто-нить наверняка уже менял
  17. fankok
    22 июл 2012
    126
    A4/B8 1.8T
    WAUZZZ8K49A150835
  18. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    1.8 TFSI/2.0 TFSI
    06J 115 403C - Фильтр, масляный
    8K0 819 439A - Фильтр угольный салонный
    8K0 133 843E - Фильтрующий элемент воздушного Фильтра
    8K0 201 511A - Топливный фильтр.
    4F0 919 133B - Кольцо уплотнительное топливного насоса
    N 908 132 02 - Пробка сливная с уплотнительным кольцом
    8K0 698 151A - колодки передние
    8K0 698 151E - колодки передние 2.0 TFSI
    8K0 698 451A - колодки задние для всех типов двигателей кроме S4.
    8K0 615 301 (314х25)- диски тормозные передние
    8K0 615 301А (320х30)- диски тормозные передние 2.0 TFSI
    8K0 615 301 (300х12)- диски тормозные задние для всех типов кроме S4
    101 905 631H – Свеча зажигания
  19. fankok
    22 июл 2012
    126
    A4/B8 1.8T
    Спасибо большое! а как я узнаю модель двигателя? к Дилеру звонить по VIN узнавать?
  20. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    Vin-код автомобиля WAUZZZ8K49A150835
    Дата выпуска 18.10.2008
    Модельный год 2009
    Торговое обозначение 8K202H
    Код двигателя CDHB
    Параметры двигателя 4-цилиндровый, 118 кВт (160 л.с.), 1.8 л
    Код коробки передач LKS
    Код внутренней отделки GR
    Цвет крыши 9C
    Цвет кузова / номер краски 9C / Z3F
