Re: A4 B8 chorus монохром Я менял на своей B6 можешь брать S60 это серия китайских майфунов, готовься докупать усилок, меня звук не устраивает. Функционал потрясный. В сети полно ссылок по Audi gps DVD player.
Компрессор кондиционера Диагностика не выявила ни одной ощибки. Заправил, давление в норме. Но, компрессор оключается. о может быть?
всем привет! подскажите что такое может быть? подключаю комп . при разгоне смотрю массовый расход воздуха который если не ошибаюсь на двигателе 1.8Т 150лс должен быть 135 г/с вроде так . при разгоне машина вначале быстро их набирает потом по компу видно что воздух падает до 40 при этом машина перестаёт тянуть и получается чем больше пытаюсь её разогнать тем меньше воздуха.... как-то так((( может кто знает??? думаю на расходомер
Re: Возможно ли заменить(вакумно-топливный)тандемный насос А4 (awx) на насос фольца,ш Разные насосы-разные прокладки.
Помогите!!! Для чего эта деталь? А4 B8 Здравствуйте! Помогите, собираю ауди после аварии. Не могу понять для чего эта деталь, что она держит, и, вообще, правильно ли я её установил? ПОМОГИТЕ, ПОДСКАЖИТЕ - кто может выложить инструкцию по разбору а4 b8. Т.к. машина после аварии, и хочу убедиться есть ли все запчасти. СПАСИБО!
купить или не купить? HELP... Уважаемые форумчане,уже мозг вскипел от объема информации по данной модели http://www.24auto.ru/board/cars/55-5290/,не могу определиться,первоначально под сомнение ставлю два фактора:мотор ALT,коробка вариатор. смущают меня эти позиции.пробегу 113000км(вроде как),ехать за ней 1500 км.Вопрос в следующем,стоит ли она этих денег,и насколько геморойная компоновка вышеуказанных параметров(мотор,коробка)Из грехов чистосердешных признаний владельца:замена лобового и вмятина на крыле,обслуживалась у О.Д.Помогите определиться
Re: Компрессор кондиционера как насчет забитости радиаторов... забит-не охлаждается-давление на взрыв-компрессор отрубается....
Re: Компрессор кондиционера Снял снизу защиту и проверил снизу, при включение кондиционера на компрессор ток подается, однако охлаждения нет. Теперь говорят что проблема в клапане компрессора, которая как и полагается на ауди идет в сборе с компрессором (хотя видно что держится на стопорном кольце). Этот самый компрессор стоит 15 косарей. Можно ли отдельно найти клапан?
метал стук спереди справа Помогите кто сталкивался. По мелкому гравию,камням когда едешь,такой стук как метал об метал.Уже все поменял по моему:рычаги,аморт, втулки, гидроопоры.
Коллеги! кто-то полюбому сталкивался - хочу руссифицированное меню. Где делаю?) И возможно ли самому залить если купить кабель?)спасибо.
Re: Компрессор кондиционера ты прав!клапан можно поменять , но прежде всего открути три болта (крепления компрессора ) НЕ ТРОГАЯ ШЛАНГИ в смысле не отсоединяй. отодвинь чуть чуть в бок чтоб можно было долезть до шкива ,открути болт на 10 шкива ,придерживая компрессор вытащи шкив , он сидит на подшипнике у меня снялся без особых усилий , когда снимешь раскроешь его ,посмотри не выработалась ли резинка(сцепление) и грани на самой крышки шкива если там все О.К. снимай штопорное кольцо с клапана вытаскивай и в перед на поиски! если что стучи!(может помогу чем) все то же самое делал у себя , так что не обязательно менять можно этот восстановить .
Подскажите пожалуйста по АКПП-типтроник... При включении режима D с паркинга происходит скрежет в коробке . при включении задней передачи - аналогично... звук как будто в мкпп до конца не выжато сцепление.. что это может быть? при движении , когда происходитт переключение данный звук замечен небыл.
у меня бывает когда тормоз не выжимаю до конца. попробуй, может в этом дело. нажми тормоз в пол и меняй плавно передачи.
индикация топливного бака после заправки не доходит до полного бака или доходит слишком медленно. 04.08.2012 заправил 25 литров и обратил внимание, что индикация топливного бака после заправки не поднимается, а осталась на прежнем уровне, как будто мне вообще бензин не залили. Потом стрелка потихоньку пошла вверх и через продолжительное время дошла до нормального уровня. В чем может быть проблема?
помогите с климатом а4 б7 Приветствую всех! Помогите разобраться с климатом,машина а4 б7. При покупки машины (апрель месяц) не работал кондей,не заправлен был-заправил,все работало,но современнем перестал!починил,пропускало соединение радиатора и трубочки,заменил прокладочку и занова заправили!вроде все работало но жары особой не было что бы толком все проверить!сейчас жара 40 градусов,кондей стал холодить только утром и вечером когда особой жары нет,а днем не холодит!поехал в сервис,объяснил ситуацию,посмотрели давление,показало 15,прочистили трубочку фильтрующую (типо фильтра) в магистрале,снова заправили,но все осталось так же,утром и вечером холодит,а днем когда градусник показывает 37-40 не холодит!но заметил одну особенность что когда машина стоит то все гуд,холодина,как только начинаю движение холод пропадает! Может кто сталкивался,знает что за проблема,а то уже замучали горе ремонтники кондеев,ни кто ничего сказать не может,а ездить в 40-ка градусную жару без кондея совсем плохо
Re: Компрессор кондиционера конечно , но сначала убедись что это именно клапан виноват! в 2 из 10 был виноват КЛАПАН , а в остальном резинка или резьба на крышки
