Проблемы "новичка"
Тема в разделе "A4", создана пользователем 5iD, 23 май 2011.
  1. Turlih
    Turlih Живу в Audi A4
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    #3701 Turlih, 10 авг 2012
    Re: Бензофильтр странный звук
    У тебя такая же проблема?а промыть прочистить его нельзя?
    Снаружи чистые,внутри не знаю=) тоже думал из за высокого давления,думал осушитель забит либо трубочка пластиковая которая роль фильтра выполняет. Но говорят что такое давление 19 бар это нормально,а точных данных по давлению не нашел:shock:
  2. gavroshker
    gavroshker Новичок
    11 мар 2012
    62
    A4 Avant/B5 1.8TQ
    Re: Замена штатной передней оптики A4 B5 2000г
    поеду на днях на яму, сделаю.
    я тут в моральных терзаниях решил поставить пока depo, без ксенона совсем, потом может воткну китайский, под h7
  3. stasraduga
    stasraduga Участник форума
    27 июл 2011
    208
    Focus 2+ 1.8 2008г
    Скорее всего трубочка пластиковая, которая называется дроселем. Из-за износа компрессора (может масла не хватает?!) на нем оседает много металлической стружки и проход для газа становиться очень маленьким. Надо разобрать и почистить, ну или поменять если хочется. А заодно осушитель поменять, ну и масла добавить в систему после стравки газа по обстоятельствам.
  4. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    А подушки ДВС не в счёт?
    Когда они текут, видно.
  5. sluzhu2ussr
    sluzhu2ussr Новичок
    1 май 2008
    49
    Audi A4 1.8TQ '02 AMB
    насколько сложная операция по снятию ГБЦ?? в сервисе просят от 8к до 15круб. Кулибины в 2-4 раза дешевле снимут.. опрессовывать и шлифовать все равно в определенное место ВСЕ сервисы везут (в моем городе).
    мотор AMB.
    кстати может кто сталкивался - подозрение на микротрещину - голову заварить можно будет или сразу искать бу?
  6. ant0n1o
    ant0n1o Новичок
    10 авг 2012
    14
    А4/8Е 2.0 08г.
    Напишите пожалуйста 3 сообщения, а то общаться немогу нискем.
    Спасибо, всем приподнятого настроения!!!
  7. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Я про ДВСные подушки не говорил ни слова ибо никогда не снимал их и не знаю как проверить. Не люблю вхолостую шлепать языком.
    Что они могут оказаться виной этой фигне, то согласен полностью.
    Голову снять, как два пальца об асфальт))
    Сам не понимаю почему такие прайсы ломят. Только надо знать порядок затяжки болтов, процедуру снятия/установки зубчатого ремня и все кажись.
    Это ты должен писать а не тебе:D
  8. edx
    edx Новичок
    4 июн 2012
    5
    А4 B6 1.9 TDI 03г
    Re: Помогите ! пожалуйста ! Чек
    Всем привет
    я думаю ничего страшного если я в этой теме тоже спрошу совета знатоков
    загорелся чек, пищит три раза
    скан ошибок показал
    Номер Контроллера: 038 906 019 LJ
    Компонент и/или версия: 1,9l R4 EDC 0000SG 4910
    Программный код: 00003
    Код Сервисцентра: WSC 63251
    2 Найдены неисправности:
    17910 -Реле топливного насоса-J17: к.з. на плюс
    P1502 - 35-10 -- - Спорадическая 18009 -Реле электропитания клеммы 30-J317: недостоверный сигнал P1601 - 35-00
    Я так понял основная ошибка это реле насоса, подскажите пожалуйста что с ним делать? и где это реле нах-ся.
    Спасибо
  9. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    Так и я о том.
  10. Kolяn
    Kolяn Новичок
    20 дек 2011
    98
    A4/B7 2.0TQ Sline
    Re: подхват при сбросе газа(1,8Т, АМВ)
    Я бы например проверил давление топлива в рампе под нагрузкой.
  11. kirillliza
    kirillliza Новичок
    1 дек 2011
    22
    A4/ADR 1.8
    Re: НЕ КАЧАЕТ БЕНЗОНАСОС ПРИ ПОВОРОТЕ КЛЮЧА ЗАЖИГАНИЯ!!!
    Подниму:hi:
  12. Turlih
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    а какое давление должно быть в приделах нормы?
    может кто то может посмотреть у себя давление через шнурок?интересует на холостых и до 3000 об/мин.
  13. MHCTP
    MHCTP Новичок
    30 июл 2012
    5
    A4 8EAvant 2.0 02г
    #3713 MHCTP, 10 авг 2012
    Проблема А4 8Е
    День добрый!
    Прошу помощи с пропиской ключей на машину.
    Проблема - не закрывается\открывается с брелка. Уже пробовал с зажатыми кнопками и т.д. - не помогает.
    Есть кто грамотный со шнурком или может сервис какой (главное не шибко дорого)
  14. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.497
    4М 2017
    Re: Проблема А4 8Е
    Если есть второй ключ, то можно и самому без шнура прописать, поискав на форуме.
  15. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Спасибо заранее! Повторюсь главное в каких местах датчики крепятся на кузов и крепление к заднему рычагу(датчик у нас от монопривода и надо будет что-то придумать наверное).
    Под фарами депо есть места для блоков ксенона. Так что можно сделать так что их совсем не будет видно как и заводской, а корректоры как и писал будут так же отрабатывать и получится всё как надо :)
    Порядок затяжки не проблема спросить да и например у элринга есть инструкция с порядком, силой затяжки и углами дотяжки. А главное заранее запастись головкой ибо она там хитрая. Проще заранее купить новые болты и по ним уже подобрать головку.
  16. Leksa
    Leksa Участник форума
    20 апр 2010
    178
    S4 b8 3.0 TFSI
    #3716 Leksa, 10 авг 2012
    научите Audi A4 B7 2006
    Всем привет
    Купил Audi A4 B7 3.2 FSI полный привод. Есть ряд вопросов
    1. датчик дождя. когда ехали по трассе, дворники сами включались. А сегодня был не большой дождь. Уже не включались.
    2. Что за крутелка (положени 0 и 1) рядом с крутелкой DRL. DRL это я так понял оставляет туманки когда закрываешь машину на некоторое время чтобы домой дойти и видно было)))
    3. Можно ли оставлять машину на ночь с включенным авто режимом фар
    4. что за кнопка на руле MODE
    5. Где взять нави DVD для RNSe
    6. Что за вихревые заслонки? И как лечить ошибки по ним? Менять коллектор?
    7. бортовик у меня цветной. Возможно ли как то активировать функцию lap timer?
    8. Научите пользоваться памятью сидений
    все что вспомнил
    Спасибо
  17. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Надо не шнурком смотреть, а манометрами.
  18. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Он же написал.
  19. Turlih
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    #3719 Turlih, 11 авг 2012
    манометр не у всех есть,а шнурки у большого количества людей,поэтому и прошу что бы через шнур посмотрели,там прекрасно все показывает.
  20. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.497
    4М 2017
