Проблемы "новичка"
Тема в разделе "A4", создана пользователем 5iD, 23 май 2011.
  1. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Re: Бензофильтр странный звук
    Что там показывает? Высокое давление? А низкое как?
  2. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    На MED-блоках и низкого и высокого давления датчики отображают. Это нужно мозгу, чтобы корректировать управление на насосе в баке и регулятору на рампе высокого. По сути вопрос "какое давление на ХХ и на 3000 " бесполезен ибо ничего никакой инфы не даёт. Измерения только под нагрузкой. Высокое группа 231-там факт и запрос на рампе, по низкому 103.
  3. MHCTP
    MHCTP Новичок
    30 июл 2012
    5
    A4 8EAvant 2.0 02г
    Re: Проблема А4 8Е
    с двумя ключами тоже пробовал, не получается ((
  4. Turlih
    Turlih Живу в Audi A4
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    #3724 Turlih, 11 авг 2012
    там должно показывать вроде высокое давление,точно не могу сказать,видел просто на компе у диагноста,он сидел в машине и мы смотрели давление на заведенной машине с включенным кондеем. На ХХ компрессор работает и давление составляло 14-16 бар,при увеличение оборотов давление растет до 19 бар и затем падает так как компрессор отрубается и отрубается не по команде от мозга!Вот мне и стало интересно какое давление должно быть!? И еще интересно при высоком давление что отвечает за отключение компрессора мозг или сам компрессор!?
    Какой насос в баке?мы про компрессор кондея говорим!!!!
  5. stasraduga
    stasraduga Участник форума
    27 июл 2011
    208
    Focus 2+ 1.8 2008г
    При выключенном компрессоре где-то 5 атм. А при включенном 12-19 атм в зависимости от режима кондея и оборотов движка.
    p.s. это по высокому давлению, т.е. до дросселя и после компрессора.
  6. sahsao
    sahsao Новичок
    28 авг 2010
    52
    A4/B6 1.9TDI 2002
    у меня дизель , если что посмотрю я , на надо описание как , прога "311.2-N toxa"
    (зы после замены клапана и резинки на муфте , ожил мой компрессор сейчас как новый!) цена вопроса около 140€ :hi:
  7. sahsao
    sahsao Новичок
    28 авг 2010
    52
    A4/B6 1.9TDI 2002
  8. Memfis89
    Memfis89 Участник форума
    14 июл 2012
    407
    A4/B8 1.8Т 08г.
    Всем привет! не ругайте сильно сильно, если такой вопрос уже был:)
    Есть возможность приобрести с германии Audi A4 2.0 TFSI multitronic (179 PS). Вроде этой..
    http://suchen.mobile.de/auto-insera...EXPORT&maxMileage=125000&categories=Limousine
    Какие проблемы стоит ожидать с этим двигателем? ну кроме как масложорства.
  9. Turlih
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    да именно так,до дросселя!у меня уже на 2500 19бар давит потом рубит:shock: устал уже,радуюсь каждому светофору что бы охладится хоть пару секунд
    я так понимаю это в италии 140 евриков?у нас в раше фиг где найдешь этот клапан наверно:(
  10. lomka
    lomka Новичок
    9 сен 2010
    41
    AUDI A4 2.0TFSI/B7
    HELP!!!помогите на счет бензобака...
    всем привет...
    помогите ребята на моей ауди a4 b7 (2006) 2.0 tfsi стрелка бензобака зависла на последней нижней белой линии и больше не идет вниз на красную отметку(так и я не понимаю сколько у меня остается в баке бензина и все время глохнет машина... где искать и куда смотреть подскажите а??? а то эти электрики так и не нашли проблему ,мол поплавок борохлит а ее смотреть проблема говорят...
  11. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.497
    4М 2017
    Re: Проблема А4 8Е
    тогда, лучше пробовать со шнуром, и лучше его приобрести сразу, ибо вещь окупается за раз.
  12. sahsao
    sahsao Новичок
    28 авг 2010
    52
    A4/B6 1.9TDI 2002
    клапан я нашел во Франции а резинку в Германии :wink:
    если интересует дам ссылку!только у них цены немного поднялись .кстати на днях восстанавливал компрессор , был удивлен тем что на наших машинах б6/б7 есть два вида муфт(этих самих резинок)
  13. Turlih
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Буду благодарен за ссылочку,поизучаю,но скорее всего придется снимать компрессор и отдавть его в ремонт в москве,либо новый покупать:(
    А не знаешь как в компрессоре масло проверить?
  14. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    пепезаправить систему и поменять масло!!!!
  15. Turlih
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    перезаправить фреоном?уже раза 3 так делал и добавляли масло в систему!интересует как в самом компрессоре оно меняется,надо ли его снимать и разбирать?
  16. Fomichev
    Fomichev Новичок
    12 авг 2012
    3
    А4/В5 1,6 98г
    Народ, помогите советом
    Всем привет. Проблемма в следующем: авто не скидывает обороты (скидывает, но только при попытке тронуться с места, когда педаль сцепления отпускаешь) на диагностике ошибок не нашли, зато разглядели обогащенную смесь (лямбда выдал). Расход воздуха в норме.
    Методом "тыка" можно пол машины перелопатить...
    Кто чего дельного подскажет? Где капать?
  17. stasraduga
    27 июл 2011
    208
    Focus 2+ 1.8 2008г
    А дроссель чистый?
    У меня компрессор заклинивший был, я его два раза перебирал. Шарики из поршней повылетали и все покоцали; диск отшлифовал, шарики обратно вставил и поршни подогнул, и еще резинки сорванные на ролике были - их тоже востановил. И все равно не долго проработал, так и пришлось новый компрессор купить, а то задолбался его перебирать. Теперь все ОК. Короче поменял вот это: компрессор, дроссель, осушитель и шланг один от осушителя к компрессору.
    Остался только датчик высокого давления поменять. Врет немного - меньше показывает. Если температура на улице меньше 25 град, то лампочка горит, типа газа мало 1атм, а на самом деле 5атм по манометру, приходится пару раз перезапускать дижок, чтобы компрессор давление побольше нагнал. Но ничего до зимы и с этим покатаюсь. Зимой дешевле будет! Только надо брать 3R0 959 126, а то другие не те. Про это где-то в другой теме на форуме много написано!
    Как раз в компрессор и надо заливать масло. В нем есть заправочный болтик для масла, со стороны клапана, заправлять надо 180(+-5)мл. Его даже видно сверху под капотом на компрессоре (не снимая его)
  18. stasraduga
    27 июл 2011
    208
    Focus 2+ 1.8 2008г
    #3738 stasraduga, 12 авг 2012
    около 140€ - это 6000руб. И сколько он проработает? Поршни то изношенные!
    Новый компрессор зимой можно купить за 13000руб. А летом - за 20000.
    Я брал Denso в мае за 16500. Зато теперь надолго!!!!!!
  19. Nosleeping
    Nosleeping Живу я здесь
    10 мар 2010
    1.349
    Ауди А4 2004,АМВ,типтрон,ксенон, люк,Канада.
    Re: Народ, помогите советом
    а чем ты собрался кАпать??
  20. Fomichev
    Fomichev Новичок
    12 авг 2012
    3
    А4/В5 1,6 98г
    Руками. Чего менять? Иль может банально почистить?
