Проблемы "новичка"
Тема в разделе "A4", создана пользователем 5iD, 23 май 2011.
  1. Lelik707
    Lelik707 Живу я здесь
    18 янв 2012
    3.220
    Q7 4.2 TDI 2010
    Re: Помогите Новичку!
    народ с такими вопросами мы стремимся обратно к обезьяне....... лично к автору не относится (без обид) - просто мысли вслух:shock:
  2. Travchik
    Travchik Новичок
    15 фев 2012
    6
    A4/B7 2.0 06г.
    Я понял))) машину купил пару дней назад... до этого были др. марки, поэтому возник такой глупый вопрос....
    Но как не странно ответа на него не где нет... может конечно я один уникум.... Но все же СПАСИБО!!!!
  3. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    ответ есть в книжке по эксплуатации:rock:
  4. Travchik
    Travchik Новичок
    15 фев 2012
    6
    A4/B7 2.0 06г.
    Читал я эту книжку... Этот ответ.... только вводит в заблуждение)))) как впрочем и все инструкции касающиеся электронных гаджетов)))))))
  5. 0n0t0le
    0n0t0le Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.682
    вообще такой метод запоминания станций используется как мне кажется на 99% магнитол) у меня у деда на волге 73 года выпуска штатный радиоприемник по такому же принципу даже запоминал станции, правда там это все механически было реализовано))
  6. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    +100500 почти на всех магнитах станция прописывается простым удержанием нужной позиции
  7. abonent05
    abonent05 Участник форума
    18 сен 2008
    141
    Audi A4 2.0TFSI Q
    Re: Проблема с BWE. Вибрация.
    Понятно. Мертвая тема. Эта болезнь мотора неизлечима.
  8. filtar
    filtar Завсегдатай
    23 апр 2009
    884
    Велосипед
    Для уменьшения вибрации провести ревизии ВКГ (в частности клапан PCV).
    Ещё как вариант можно немного поднять программно холостые обороты (незнаю как это влият на двигатель, думаю никак)
  9. Dayver
    Dayver Завсегдатай
    3 июн 2011
    731
    BMW
    у меня подняты до 800 холостые, вибрация все равно есть. Причем сравнивали на встрече, у меня с поднятыми оборотами вибрирует меньше всего, но все равно вибрирует. А еще от бензина зависит, на качевто топлива сильно реагирует.
  10. александр би
    александр би Новичок
    6 окт 2009
    14
    а4.в7.2.0т.05г USA
    Re: перестал работать корректор фар
    На диспее стала светится фара со стрелочкой вниз ипри включении фар видно и слышно что корректор не отрабатывает
  11. 0n0t0le
    12 мар 2010
    2.682
    а вагкомом тестировали? что пишет?
  12. Arnolik
    Arnolik Участник форума
    14 сен 2010
    158
    A4/b7 2.0TQ 07г.
    Тормозные диски и колодки помогите с выбором.
    Добрый день. Помогите определиться с выбором дисков и колодок, а то если брать оригинал и ATE совсем не гуманно. Перед PR-1LA зад PR-1KW.
    Заранее спасибо.
  13. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    Re: Помогите распознать ошибку!
    че с блоком абс то
  14. dragus
    dragus Участник форума
    13 фев 2007
    130
    А4 В7 2,0т q avant
    Re: Тормозные диски и колодки помогите с выбором.
    привет! колодки всё же в итоге - оригинал, если речь не о спорте :wink:
  15. denis_audi
    denis_audi Живу я здесь
    1 сен 2011
    1.200
    Ямало-Ненецкий АО
    BMW/Х5 4.8 2007г
    а у меня в оригинале были TRW :nod:
  16. Ecxiv
    Ecxiv Живу я здесь
    17 июл 2010
    1.586
    Audi А4/B8
    Помогите с размерами шатуна!
    Уважаемые соклубники помогите с размерами шатуна 06B198401,попал на переборку своего моторчика. Цена родных приятно удивила,нашол тюнинговые на порядок дешевле но нужны размеры,разборок у нас нет. Пожалуйста помогите,очень росчитываю на Вас!
  17. Arnolik
    14 сен 2010
    158
    A4/b7 2.0TQ 07г.
    А диски не подскажете что в оригинале? (вроде зимерман)
  18. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.805
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    Re: Помогите с размерами шатуна!
    144 длина
    20 головка
    у меня лежат не пригодились хоть завтра могу отправить тебе
  19. 31рус
    31рус Новичок
    21 окт 2011
    20
    Ф4/В5 2.6 95г
    проблема с оборотами
    Уважаемые форумчане столкнулся с проблемой.
    Ни как не могу решить.перепробовал все.
    Значит по порядку.
    Плавает двигатель на холостых причем очень ощутимо.обороты прыгаю от 300 до 900 . подключил к компу, снимали скрит тест на предмет компрессии и проверка зажигания .скрит показал ,что 3 цил (врет) сказали поменять провода. поменял не изменилось.затем заменил катушку зажигания. без изменений.теперь говорят что где то подсасывает воздух., а вот где не пойму может кто нибудь подскажет куда надо лезть где возможен подсос воздуха.
    Дв 2.6л АВС А4 95г
    Заранее благодарен
  20. Ecxiv
    Ecxiv Живу я здесь
    17 июл 2010
    1.586
    Audi А4/B8
    Чтото похожее я и присмотрел ,буду узнавать совместимость если покатят заберу с удовольствием,цену в личку кинь плис.
