Проблемы "новичка"
Тема в разделе "A4", создана пользователем 5iD, 23 май 2011.
  1. npocTo 3.14zdec
    npocTo 3.14zdec Новичок
    21 июл 2012
    3
    A4/B6 1.8T 01г.
    Re: Проблема с электрикой
    Или подскажите электрика нормального в Питере....
  2. Mine
    Mine Завсегдатай
    29 май 2009
    951
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    походу жгут в водительской двери перебит (болезнь ) Лечится за 1 час любым электриком (мне просто наростили чтоб навека было )
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=151791
  3. Mine
    Mine Завсегдатай
    29 май 2009
    951
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    Re: гул при езде
    Задние могут гудеть ))))
  4. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.497
    4М 2017
    #3804 Mishka, 15 авг 2012
    Залезь посмотри сам блок комфорта, может он поплыл в воде (под водительским сиденьем).
    Обычно медленно, но верно умирает блок комфорта.
  5. Turlih
    Turlih Живу в Audi A4
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    #3805 Turlih, 15 авг 2012
    смотрел уже,по этим расшифровкам получается что под галоген!в соседней теме писали что по маркеровке на б7 не отличить какая фара под какую лампу!ксенон у меня в комплектации,блоки все штатны без колхоза
    и еще не подскажешь где искать моторчик корректора на фаре?
  6. Turlih
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Re: гул при езде
    такая же ситуация!в сервисе сказали что подшипнике целые,что гул от резины!на гладком асфальте гул пропадает
  7. ahavr
    ahavr Новичок
    22 ноя 2004
    58
    Audi B4,2.0,92 г, Audi A4,8E,1.8 Т,quattro
    Помогите с выбором накрылся движок!
    Приветствую всех! Накрылся двигатель .Головку в помойку ( клапан выбило из седла),в 3 цилиндре в поршне торчит клапан, задиры на цилиндре,из турбины вытекло масло. У меня два варианта решения проблемы.
    1.Расточить блок в механике,купить у них поршня.кольца,вкладыши,шатуны.Купить б\у голову и перебрать её.
    2.Мотор в сборе из Белоруссии.
    Предложите свой вариант!Если есть контакты проверенных людей в БР тоже очень пригодится!Любая инфа по этому вопросу очень поможет .Очень нужно машинка разобрана не могу определиться!:help:
  8. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    все наоборот :ded: н7 фары, птф н11
  9. IMihalych
    IMihalych Новичок
    28 июл 2012
    65
    A4/B6/2.0i/02г.
    Спасибо
  10. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    Если машина покупалась не новая, может первый владелец поменял фары (ну например из-за дтп).
    Недумаю, что на В7 маркировка от других отличается.
    на моей стоят и под ксенон и под галоген расчитанные.
    Поставил себе колхозный ксенон.
  11. mekc
    mekc Участник форума
    30 июл 2010
    107
    A4/B8 2.0 TDI CAGA
    уважаемые,
    где можно в москве найти разборку со свежими ауди, нужно мелочевки по салону и руль, фонари и тд... на B8 ?
  12. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    А как датчик в колесе связан с тахо, спидометром и тем более уровнем топлива? Да и датчик в колесе это давление шин которого у тебя не было или пиши нормально что датчик АБС.
    По приборке на 95% уверен что у тебя не в ней дело, а просто массово с датчиками. Прежде всего их и смотреть.
    П.с. Недавно клиенту дали мой номер после того как в сервисе ему приговорили доску... как он был рад что ни доску не пришлось менять ни даже датчики, а панель(спидометр и топливо) заработала :)
    В принципе уже ответили... но да, если ты отжигал надо дать остыть турбинке(в твоём случае она не только маслом, но и антифризом охлаждается). Можно постоять на холостых, а можно просто спокойно, не крутя мотор проехать перед стоянкой.
    А почему немцы не догадались что если распорол бочину, то рем. комплект колеса никак не заменит запаски и не кладут запаску? Машина механизм и им надо правильно пользоваться.
  13. kukjan
    kukjan Новичок
    27 июл 2012
    18
    А4/1,9TDI/110лс
    ну да,датчик абс... про датчик топлива,поварачиваю направо,и стрелка направо,налево и стрелка налево(или наоборот,непомню точно), ну а что сделал что всё зааботало?датчики менял?можно поподробней:nod:
  14. J. Bourne
    J. Bourne Участник форума
    30 сен 2008
    471
    Красноярский край
    A4Q-MT 2.7Т over 370 hp
    Моторчик ты в сам не увидишь - или же разбирай фару оно там ... :thumbup:
  15. klarnet79
    klarnet79 Новичок
    27 мар 2011
    7
    А4-8Е-2.0-06г.
    Re: гул при езде
    самое интересное что при торможении гул усиливается.
  16. J. Bourne
    30 сен 2008
    471
    Красноярский край
    Re: гул при езде
    а когда выкучиваешь руль, до упора в одну из сторон - хруста не слышно? - ну и как вариант - обрати внимание на редуктор ( если Quattro то на оба) не нашел что за коробка у тебя механика или автомат?
  17. J. Bourne
    30 сен 2008
    471
    Красноярский край
    Re: гул при езде
    да кстати, обратился так сказать к компетентному источнику - не хочу пугать но если это не ступичные подшипники (какой либо из всех) то гул похожий возможен еще и от дифференциала ... короче - опытным путем не проверить - разве что ... не поменять все возможные агрегаты и узлы - последовательно ... метод тыка - тут не работает.
  18. klarnet79
    klarnet79 Новичок
    27 мар 2011
    7
    А4-8Е-2.0-06г.
    Re: гул при езде
    выкручивал руль в лево и в право никаких хрустов,а коробка с-троник 7 ступка.может задние ступичные гудят?!
  19. stasraduga
    stasraduga Участник форума
    27 июл 2011
    208
    Focus 2+ 1.8 2008г
    Это понятно, что не надо отжигать, а потом сразу глушить. А то некоторые говорят что по 5мин ждут или специально для этого таймеры ставят. Зачем???
  20. J. Bourne
    30 сен 2008
    471
    Красноярский край
    Re: гул при езде
    Начни с них. Возможно оно. Есть еще одно предположение связвнное с коробкой ... Бывает шумит подшипник в АКПП (чаще не гудит, а свистит), находится прямо в боковой крышке КПП, как раз с левой стороны.
    Он это или нет можно проверить "покатав" машину на подъёмнике.Стоя снизу авто перепутает источник шума только ребёнок.
    Если шум из АКПП, то заменяется этот подшипник очень легко. Снимается двс и акпп с подушек частично и левая сторона приспускается.
    Снимается крышка и меняется подшипник.:shock:
