Re: гул при езде Старина, гадать на кофейной гуще - это не сюда. Ты конечно можешь пойти и другим путем и забить на это отклик самолетного прошлого - рано или поздно само вылезет ... НО - если ты не хочешь потом решать вопрос с летальным исходом ... то я думаю стоит заморочится на то что бы "найти и вылечить" выбор естественно за тобой. Для пущей эффективности - погугли возможные последствия летального исхода того или иного агрегата (особенно в разделе цен) возможно тебя это сможет мотивировать. Главное помни - если гул(вой) появился - его надо найти и вылечить ... Когда у тебя болит колено ... - ты же не бегаешь марафонский кросс?! ))
Вопрос знатокам - должны ли гореть габаритные огни после выключения зажигания и вытаскивания ключа ? Очень часто забываю выключить их, так как зумер или динамик скорее всего сдох. Когда глушу машину, вытаскиваю ключ из замка зажигания ближний свет тухнет, музыка выключается, но вот габариты остаются гореть, да и еще прикуриватель постоянно работает (очень не удобно так как стоит регик). На прошлой машине (меган3) было так - заглушил, вынул ключ, открыл в. дверь - все вся электроника и весь свет тухли. Очень удобно. НА Ауди как должно быть ? и что то с этим сделать можно ?
Габариты на Ауди должны и будут гореть не зависисмо от того вытащил ты ключ или нет. - прикуриватель ( лично у меня работает постоянно внезависимости от того ключ в замке или нет) когда машину заглушил - свет (именно свет отключается) Габариты остаются работать до тех пора пока ты их не отключишь рукой Сделать с этим - хм наверное ничего нельзя ... да и зачем?
Re: гул при езде Если тебе твои спецы не помогут - могу подсказать тебе адресок одного крутого специалиста живет сей товарищ в 100км от тебя. Но Спец очень крутой. Так что если что - пиши. Подскажу что и как.
Находится в щитке приборов. Щиток снимается откручиванием 2-х шурупов под торкс, они находятся под декоративной накладкой над рулем. Скорее всего динамик сдох. Отличной заменой станет динамик от старых наушников. Выпаиваете старый, припаиваете новый и как-то закрепляете. Вообще решений масса. Пробуйте. более подробно тут http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=249378 )) Удачи.
Re: гул при езде подняли на подьемник машинку,так проверили и так проверили,сели два стошника со мной,проехались...после чего дружно сказали-меняй резину!!!ни чего не пойму...гул то есть!
Re: гул при езде хм .. а что за резина то у тебя? ..... марка модель размеры? да и странно как то что бы резина гудела сильнее когда сбрасываешь скорость...
Re: гул при езде название резины не помню,размер-16*55*205 и говорят при сбрасывании скорости нагрузка на резину больше,и потому идет гул,попозже спущюсь посмотрю название резины.
Сколько стоит ТО Хочу приобрести ауди А4 от 2005по 2008 год ) б7) либо двигатель 2.0 131лс бензин либо 1.8т 160 лс ну или бензиновые еще какие нибудь не больше 200лс ) интересует цены на то?
