Проблемы "новичка"
Тема в разделе "A4", создана пользователем 5iD, 23 май 2011.
  1. J. Bourne
    J. Bourne Участник форума
    30 сен 2008
    471
    Красноярский край
    A4Q-MT 2.7Т over 370 hp
    да незачто ) лишь бы помогло! :beer::thumbup:
  2. stasraduga
    stasraduga Участник форума
    27 июл 2011
    208
    Focus 2+ 1.8 2008г
    Борода для А4/В6
    Кто нибудь ставил передний бампер от В7 на В6. А то перед на В7- красивый, а на В6 - зад! Что нужно приобрести, подойдет ли и сколько все это будет стоить?
  3. ahavr
    ahavr Новичок
    22 ноя 2004
    58
    Audi B4,2.0,92 г, Audi A4,8E,1.8 Т,quattro
    Re: Помогите с выбором накрылся движок!
    Что никто не сталкивался?
  4. Macron-1
    Macron-1 Живу я здесь
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    У нас тут не ремонт. Ремонт в другой теме.
  5. Arnolik
    Arnolik Участник форума
    14 сен 2010
    158
    A4/b7 2.0TQ 07г.
    #3845 Arnolik, 16 авг 2012
    Замена правого стояночного огня.
    Доброго времени суток.
    Сильно не ругайте, поиск результатов не дал.
    Подскажите каким образом можно заменить правый габарит A4 B7 - пробовал много вариантов, не могу достать. Может есть какая нибудь хитрость. Заранее спасибо.
  6. James Siessermann
    James Siessermann Новичок
    28 июл 2012
    74
    A4/B6 1.8T AMB03г.
    Есть multitronics vc731 кто подключал ? Есть нюансы ? Воткнул в разъем диагностики нет реакции, видимо не ОБД-2 у меня. Если не сложно киньте тут картинки где находится датчик уровня топлива? Датчик скорости? Датчик форсунок? 12в и масса. Ну габариты я найду. Жду друзья.
  7. August2000
    August2000 Участник форума
    16 авг 2012
    276
    A4/B8FL_1.8T'12
    всем драсти!
    вот такой вопрос интересует "новичка", прошу отнестись с понимаением и помочь.
    на прогретом двигателе появляется свист. садишься в "холодную" машину, заводишь, едешь всё в порядке. но через км. 1,5-2 начинает появлятся свист и чем дальше, тем громче. причем не зависит от того катишься ты или стоишь на парковке и нейтрали. звук монотонный и с увеличением оборотов не меняется. ну, понятно, грешили на ролики, ремни... но оказалось, что свист со стороны коробки, поднимали слушали. свист с правой стороны коробки, если смотреть снизу, по ходу движения. вот думаю мульт глючит, но Mitriy сказал, что маловероятно. никак не пойму что может так свистеть со стороны правого колеса. завтра буду масло менять в коробке (на всякий). но, думаю, не поможет... (
    какие движущиеся детали в двигателе, коробке на хх могут так свистеть (ролики и ремни все поменял)
  8. ahavr
    ahavr Новичок
    22 ноя 2004
    58
    Сори можно переместить?
  9. ahavr
    ahavr Новичок
    22 ноя 2004
    58
    Закройте тему плиз! Перенёс в ремонт!
  10. Дмитрий 36
    Дмитрий 36 Завсегдатай
    15 дек 2010
    755
    B8 2.0ТQM FL
    Может насос СВВ?
  11. colt84
    colt84 Новичок
    5 фев 2012
    2
    А4/2.0Т 06 г.
    Вариатор или нет?
    Может кто-нибудь сталкивался?! При включении R или D машина несколько секунд не едет, потом все нормально во всех режимах! На холодную или горячую не имеет значения! При резком нажатии педали газа с места машина сперва стоит затем рывок, если постепенно без нагрузки то практически ничего не заметно! Еще бывает машина глохнет при включении силектора! Все началось в один день до этого все ровно было!!диагностика выдает ошибку:012555- давление топлива вне пределов спецификации, низкое регулирование давления топлива, по коробке нет никаких ошибок! Единственное мастера сказали что низкий уровень масла в кпп( масло менял 10 000 назад , никаких подтеков)
  12. August2000
    16 авг 2012
    276
    A4/B8FL_1.8T'12
    что-то не пойму, где он устанавливается!?
  13. Дмитрий 36
    15 дек 2010
    755
    B8 2.0ТQM FL
    На твоей не знаю, на 1.8 под турбиной, поощи поиском.
  14. Бибик
    Бибик Участник форума
    23 мар 2012
    154
    А4/B6 1.8T 02г
    Не штатная магнитола на В68Е
    Всем привет. Подскажите пожалуйста по вопросу: хочу поменять головное устройство на Алпайн подключил все к штатным проводам. Играют только передне колонки. Прочитал на форуме что нужно что то распаивать. А без этого нельзя? нет ли переходника какого нибудь специального? Либо объясните как это сделать чайнику. Зарание спасибо, извиняюсь есле повторился!:shuffle:
  15. Калдометр
    Калдометр Участник форума
    16 авг 2012
    178
    аудиа4
    Re: Вариатор или нет?
    я думаю надо смотреть ремень вариатора.
  16. racetam
    racetam Участник форума
    1 июн 2011
    187
    А4 B6 1.9TDI 2004
    вы сейчас насоветуете.
    вам в эту тему:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=68782
  17. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.497
    4М 2017
    Re: Не штатная магнитола на В68Е
    Задние идут через усилитель в правом заднем крыле, который активируется путем подачи питания +12В на белый провод, если я не ошибаюсь.
  18. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.497
    4М 2017
    Re: Борода для А4/В6
    Видел у парней в Питере, поставили, как ты говоришь, перед В7, зад В6 и мотор 2,7 ВТ.
  19. Arnolik
    14 сен 2010
    158
    A4/b7 2.0TQ 07г.
    Re: Замена правого стояночного огня.
    Неужели никтотсам не менял?
  20. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.497
    4М 2017
    тема была , кто то снимал фару, кто то ручками за 15 минут менял.
