Проблемы "новичка"
Тема в разделе "A4", создана пользователем 5iD, 23 май 2011.
  1. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    #3861 Shumak, 17 авг 2012
    У меня из-за клапана отработанных газов свист был.Боченок такой справа.Поменял,пропал.Проверить просто,вытащи щуп на работающем двигателе,если свист пропадет,значит это он.
  2. cash
    cash Участник форума
    16 апр 2011
    112
    A4 B8 2.0 Q 11
    Ребята, прошу помочь.
    Ситуация в следующем- при езде по брусчатке появляется какой то металлический звук с левой стороны в районе переднего колеса. При езде на нормальной дороге данная проблема не возникает. При торможение тоже все ок. Загонял машину в сервис - ничего не нашли. Поднимали подъемником, раскручивали колесо. Тормоза ок. Ходовая ок.
    Такое чувство, что при вибрациях кузова где-то трется металл.
    Может кто-то сталкивался с такой проблемой. Очень прошу помочь.
  3. James Siessermann
    James Siessermann Новичок
    28 июл 2012
    74
    A4/B6 1.8T AMB03г.
    Приехал, черт. Катился спокойно обороты 1800-2200 скорость около 30-40кмч и загорелся check engine. На прошлой неделе заметил что она на 100 км сожрала 21 литр при обычной езде, тахометр выше 3000 не поднимал вообще. Пробки, постоянно медленно ползу. Частично пропала мощность. Нажимаю на газ обороты растут, около 3700-4500 начинает с 40кмч набирать до 60 еле еле. От чего ведрами жрет бензин, горит check engine и мощи не хватает??? А еще двигло долго очень стынет. Поездил оставил прихожу через 4-5 часов датчик на 50 градусах. Вот сейчас ночь, жара правда у нас тут 37градусов ночью, оставил ее 3 часа назад, думал заведу проверю чек горит или нет, чек горит и температура 90 он каким образом подогревается?! Или почему не стынет? Прошу ответа как можно скорее. Спать не могу:(
  4. Evg35
    Evg35 Участник форума
    20 янв 2012
    106
    А4 TDI 2 B8, A6 C7 allroud 3TDI
    Могу предположить что датчик температуры мумит...
  5. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Т.к. продублировал и в личку, то там и ответил.
    Зачем что? Зачем отжигают или зачем ждут/таймеры ставят чтобы дать остыть турбине?
  6. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Re: Замена правого стояночного огня.
    А что там сложного то? Вынимаешь заглушку с торца фонаря (в багажнике), откручиваешь болт крепления фонаря и извлекаешь его. Все просто.
  7. August2000
    August2000 Участник форума
    16 авг 2012
    276
    A4/B8FL_1.8T'12
    в том то и дело, что свист механический. не свист воздуха, а свист движущихся деталей. трущихся. да и в другой совсем стороне от клапана этого. как заглушишь и звук вместе с этим пропадает. причем слышно, что что-то перестает вертеться и свист тут же пропадает. очень похоже на какой-нибудь вал коробки, но звук не зависит от скорости движения. постоянный. механики на СТО только репу чешут :shock: и разводят руками.
  8. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    #3868 Dep, 17 авг 2012
    Что тебе нужно конкретно? Для чего?
    Да вот же писал вчера только про прижимные пружинки на суппортах. Переставь со стороны, которая не гремит и зацени разницу.
    Вот две станицы назад
  9. August2000
    16 авг 2012
    276
    A4/B8FL_1.8T'12
    вот вычитал, что...
    1. насос СВВ работает ТОЛЬКО при запуске...
    2. на ходу на прогретой машине он НЕ работает..ни при сбросе газа, ни на светофорах, и тд и тп...
    а у меня свист постоянно пока работает двигатель ((
    но свист действительно как звук умирающего подшипника. хотя почему только при разогретом двигателе я вот никак понять не могу!?!?
  10. James Siessermann
    28 июл 2012
    74
    A4/B6 1.8T AMB03г.
    Конкретно, куда подключать проводки так как разъем не "оживляет" борт комп подключенный к нему. Схемы разъемов ауди куда втыкать провода от него.
  11. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Про твой кузов не скажу. А че нить на кабеле загорается мол подключен?
  12. Arinas
    Arinas Новичок
    17 авг 2012
    1
    А4/B6 2.0TFS 08г
    SOS!!!залипла кнопка на ручке акпп
    Здравствуйте.Залипла кнопка на ручке АКПП,рычаг переключения передач теперь может переключаться только в положения N и D ( ключ из замка соответственно не вытаскивается).Что делать????В нашем городе ауди сервиса нет.
  13. dexter25
    dexter25 Завсегдатай
    30 авг 2010
    869
    A4 B8 quattro MT
    Какой то глюк произошёл-пришло куча одинаковым писем с этой темы.
  14. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.497
    4М 2017
    Re: SOS!!!залипла кнопка на ручке акпп
    как вариант, самому разобрать ручку, используя ETKA - программа для ремонта
  15. Turlih
    Turlih Живу в Audi A4
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    у меня вот что написано на фаре
    SAE HR HG I
    Y2 P P2 O4
    H7 or D1S
    Что это значит?
    И может кто подскажет по этой теме http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=225796
    тема старая но проблема такая же у меня,там никто не отвечает
  16. Aston
    Aston Завсегдатай
    26 мар 2004
    751
    Audi A4/B6 1.8T 03г.
    HG - ???
    HС – ближнего, HR – дальнего, HСR – двухрежимного света с галогенными лампами накаливания (Правила ЕЭК ООН № 112, ГОСТ Р 41.112-2005)
  17. Turlih
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    сходил перепроверил, HG
  18. mitrich117
    mitrich117 Участник форума
    21 окт 2008
    294
    АУДИ А 4 1.8T BFB мульт
    Потеют форы DEPO
    Здравствуйте форумчане. Попал я в дтп на своей а4 8е , ремонт выходил дорого, пришлось заменить фары передние, тк сломались крепления на них. Стояли Valeo проблем не было. Поставил в целях экономии китайские депо
    441-1146LR-ND-EM . Сразу же стали запотевать по низу обе одинаково. Понимаю что фары не очень, но все же вопрос. Можно ли что то сделать с этим запотеванием, мастер в автосервисе где производил ремонт смеется, говорит что вряд ли кто возьмется. Слышал что проходят герметиком или освобождают вентиляционные отверстия. подскажите пожайлустоа что сделать можно?
  19. J. Bourne
    J. Bourne Участник форума
    30 сен 2008
    471
    Красноярский край
    A4Q-MT 2.7Т over 370 hp
    Буквально вчера отвечал на похожий вопрос потому просто коперну ответ -(!)- Бывает шумит подшипник в АКПП (чаще не гудит, а свистит), находится прямо в боковой крышке КПП, как раз с левой стороны.
    Он это или нет можно проверить "покатав" машину на подъёмнике.Стоя снизу авто перепутает источник шума только ребёнок.
    Если шум из АКПП, то заменяется этот подшипник следующим образом Снимается двс и акпп с подушек частично и левая сторона приспускается.
    Снимается крышка и меняется подшипник.:shock:
  20. J. Bourne
    30 сен 2008
    471
    Красноярский край
    колодки тормозные давно менял? - у меня было подобное - когда при смене колодок - забыл поставить прижимную скобу ... вот на ямках - все дребезжало как будто я в погремушке еду - звук противный я думал на шрус ... но при торможении на тех же ямках звук пропадал .. )) визуально осмотрел всю правую переднюю сторону и обнаружи что как раз таки той самой прижимной скобы нет - установил - и стук пропал ... возможно оно.
