Проблемы "новичка"
Тема в разделе "A4", создана пользователем 5iD, 23 май 2011.
  1. lomka
    lomka Новичок
    9 сен 2010
    41
    AUDI A4 2.0TFSI/B7
    в право то идет до самого конца.вот последняя белая метка и вниз уже не хочет(и полный бак заливал и половину,но ни чего не помогло...)когда бак до конца наполняю ,то стрелка все равно показывает полный пока километров 70-90 не проеду, а потом уже с самой верхней белой линии постепенно опускается опять же до последней белой метке...
  2. Timon48
    Timon48 Участник форума
    3 май 2011
    144
    Самарская обл.
    А6 C8 Avant 50TDI MHEV 19г.
    Re: Борода для А4/В6
    Видел где-то на ebay комплект для переделки переда с Б6 на Б7, туда входит бампер, крылья, капот, фары. Если память не изменяет, то цена около 3,500 евро.
  3. James Siessermann
    James Siessermann Новичок
    28 июл 2012
    74
    A4/B6 1.8T AMB03г.
    Тут пишут что от тонких проводов на плюсе потери есть. Позже может поменяю. Пока норм 13,6 с потребителями.
    Вы оба сейчас про то название ? Тут в Баку так называют, вы уж извините.
  4. ixxaaa
    ixxaaa Новичок
    12 авг 2012
    8
    A4/8Е 2.0TD 05г.
    нужна помощь!!! A4/2.0TDi (BPW)
    Всем доброго времени суток! Нужна помощь в поиске запчасти. А/м: Audi A4 05г., 2.0TDI(BPW)
    Может кто сталкивался с этим мотором: нужен распредвал(он там один) желательно не оригинал. Если кто-нибудь ставил что то, напишите номер его, а то чего то вариантов заказа с маленьким сроком доставки нет, но есть вариант такой: AE CAM 904, но гарантию не дают что подойдет, поэтому возврата не будет. Если кто ставил такой, или другие откликнитесь, очень нужно...
  5. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Вот и я про то что на фото таблетка, а про шоколадку в генераторе впервые слышу :)
    На заборе тоже пишут слово одно, но если ты его назовёшь этим словом никто не поймёт что ты про забор. Вот и в будущем называй это таблеткой или регулятором напряжения чтобы понимали о чём ты, а они пусть зовут как хотят...
  6. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    подскажите!! видел как-то темку про чистку кнопок водительской двери(стеклоподёмников)
    а то что-то задние стёкла в режиме avto вниз не ездут,а вверх нормально!!
  7. ilya.k
    ilya.k Участник форума
    29 окт 2008
    439
    a6 C8
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=252674
    оно ? =)
  8. mekc
    mekc Участник форума
    30 июл 2010
    107
    A4/B8 2.0 TDI CAGA
    как узнать есть в машине AMI или нет? кабель для USB или телефона куда подключать?
    a4 b8, концерт есть слот под карту на магнитоле и aux в подлокотнике
  9. Dzhiday
    Dzhiday Новичок
    11 дек 2011
    75
    Башкортостан респ.
    Audi Q7 4m
    дык не чистить надо, а скорее всего "обучить"... где-тона форуме была инструкция, поищи. если память не изменяет, то сначала жмешь вверх до упора, когда стекло доверху доедет, отпускаешь и опять вверх жмешь. секунд пять держишь. потом точно так же вниз.
  10. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    Вверх едит на авто а вниз нет!!!! только задние
  11. OldJoker
    OldJoker Живу я здесь
    11 мар 2011
    1.203
    8R’2016; 4L'2015
  12. ilya.k
    29 окт 2008
    439
    a6 C8
    я тоже сначала это хотел сказать, но раз вверх ездит - то немного не логично, хотя быть может вверх и вниз - 2 разных обучения
  13. IMihalych
    IMihalych Новичок
    28 июл 2012
    65
    A4/B6/2.0i/02г.
    Патрубок ВКГ ?
    Добрый день!
    Сразу прошу прощения, за стиль изложения, так как мне пока сложно объяснить о чем идет речь.
    Сегодня снял пластиковую крышку с двигателя чтобы сделать проф. осмотр. Под крышкой заметил что развалился патрубок. Причем я так понимаю не один а сразу несколько.
    На фото обвел красным куда этот патрубок был засунут.
    Тройник, тот который обведен красным, скорее всего тоже не работает, так как масло не только в разваленный патрубок гонит, но и в другую сторону.
    А вот сам патрубок:
    Патрубок сейчас снял, дырку куда он втыкался, которая внизу под коллектором, заткнул, чтобы грязь в карцер не летела. Выход из тройника (на фото) оставил как есть.
    Подскажите каталожный номер патрубков и тройника пожалуйста.
    Чем грозит временная езда без них ?
  14. nikidonskiy
    nikidonskiy Участник форума
    29 мар 2011
    355
    А4 avant 2.0 TFSIQ
    H&R vs. Audi Drive Select
    Если кто ставил пружины, расскажите о своем опыте. Интересно сравнить:shuffle:
  15. timur_7292
    timur_7292 Новичок
    23 сен 2011
    6
    A4 1.8 94 г amerik
    расширительный бачок audi a4
    снизу бочка расположено отверстие (без контактов) .... для чего оно ? :)
  16. IMihalych
    IMihalych Новичок
    28 июл 2012
    65
    A4/B6/2.0i/02г.
    Re: Патрубок ВКГ ?
    Номера деталей нашел. На схеме под номерами 11 и 14.
    Вопрос, как должен работать клапан (11) ? И каковы последствия езды с неисправным клапаном и отсутствием патрубка (14)
  17. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.796
    A3\8P\2,0Т\Q
    #3937 АндрейР, 19 авг 2012
    Re: расширительный бачок audi a4
  18. ixxaaa
    ixxaaa Новичок
    12 авг 2012
    8
    A4/8Е 2.0TD 05г.
    Re: нужна помощь!!! A4/2.0TDi (BPW)
    В тот то и дело что по этой ссылке можно заказать только VAG, а по остальным которые отмечены "галочками" в наличии-будет отказ(заказать можно те у которых есть "цифры" в графе вналичие).
  19. OldJoker
    11 мар 2011
    1.203
    8R’2016; 4L'2015
    Re: Патрубок ВКГ ?
    Двигатель ALT?
    если так, то:
    №11 - 06B 103 235 G
    №14 - 06B 103 211 H
  20. timur_7292
    timur_7292 Новичок
    23 сен 2011
    6
    A4 1.8 94 г amerik
    спасибо ! просто у нас погода сейчас +37 и из этого отверстия подтекает временами жидкость .....я сначала подумал , может шланга какого-то не хватает .
