Проблемы "новичка"
Тема в разделе "A4", создана пользователем 5iD, 23 май 2011.
  1. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    На яме увидишь, что скорее всего что то с проводами, которые к коробу идут. Диагностика точно скажет ,какие именно:wink:
    Три раза вверх-вниз до упора и они начинают автоматом работать. У меня на B5 именно так обучаются.
  2. A.L.E.X.
    A.L.E.X. Живу я здесь
    23 май 2010
    1.258
    Audi a4 2.0TQ B7
    Ребят, подскажите, как вообще относиться к замене масла в типтронике?Одни говорят, надо каждые 60000 менять, вторые мол только хуже станет. Что делать, не знаю. Сейчас собираю информацию о том, что мне предстоит на ТО, вот и про АКПП подумываю.
  3. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    как раз в выходной этим занялся, вот отчет:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=305565
    у меня так: слегка нажимаешь - перемещаются пока удерживаешь, если сильно нажать, то автоматом идут до конца. Но пока не почистил, где-как работало: где автомат не работал, где наоборот, автоматом перло, и останавливать приходилось.
  4. IMihalych
    IMihalych Новичок
    28 июл 2012
    65
    A4/B6/2.0i/02г.
    Re: Патрубок ВКГ ?
    Спасибо
  5. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    http://www.avto-xenon.ru/article-31
    Вот и я про то.
    Замена не предусмотрена, только при ремонте. Хотя меняют на 120-150 т. км для собственного успокоения.
  6. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.497
    4М 2017
    Re: расширительный бачок audi a4
    Вообще в нормальных условиях не должно подтекать, двигатель случаем не перегревается у вас?
    +35 ничего не подтекало. )
  7. musson
    musson Новичок
    22 авг 2008
    56
    нет
    в Audi a4 b8 2008-2011 - есть алюминиевые детали кузова? Выбираю б\у, хочу в прокат взять толщиномер лкп, но они бывают для черных металлов, а также для цветных, вот думаю только для черных металлов будет достаточно или в в8 есть алюминиевые детали?
  8. ПАН
    ПАН Старожил
    17 фев 2005
    6.278
    турбокваAudi
    Сброс пара при срабатывании крышки не через это отверстие идет?
  9. jsver
    jsver Участник форума
    30 июл 2011
    137
    a4 b8 1.8T 2009
    на а4 вроде нет
    на а6 - есть
  10. mekc
    mekc Участник форума
    30 июл 2010
    107
    A4/B8 2.0 TDI CAGA
    нет в b8 алюминиевых деталей кузова.
  11. Turlih
    Turlih Живу в Audi A4
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
  12. Serega808
    Serega808 Участник форума
    13 июл 2012
    450
    A4B8 2.0TDI 155hp
    #3952 Serega808, 20 авг 2012
    Подскажите плиз новичку номер детальки ) резинки крепят глушитель ближе к заднему бамперу (их 2) , есть они отдельно ? а то мне кронштейн с резинкой предлагаю купить.
    Просто во время езды на 1 передаче слышно дребезжание , которое напрягает. Намотал изоленты под резинку спасло на пару часов)
    Подскажите номерок етих резинок или кронштейнов. Заранее отдуши )
  13. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.794
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    я нашел только вот такое
    8K0 253 144 A Кронштейн слева сзади
    наверно резинки отдельно нет
  14. Psi
    Psi Новичок
    27 мар 2008
    12
    А4/B8 1.8t 2011г
    извиняюсь за нелепый вопрос, но только купил авто и первое время когда машина закрыта и в тёмное время суток я снимаю её с охраны, то габаритки и противотуманки включались сами. было прикольно, она как будто подсвечивает дорогу, пока идешь, но после того как я покапался в менюшках эта фишка пропала. больше такого нет.
    как включить обратно? :chainik:
  15. James Siessermann
    James Siessermann Новичок
    28 июл 2012
    74
    A4/B6 1.8T AMB03г.
    Облезла панель от кнопок ESP и подстаканника до подлокотника. Тру ей пофиг как буто слой снял второй облезает. Муторно всю целиком заменить? + кнопки все на панели, включатель фар и габаритов, все стеклоподьемники и ручки в которых они стоят. А и крышку подлокотника) сломанной была как продали.
    Еще в углах приборки на стекле какое-то гумно, как его очистить?
  16. Turlih
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Народ подскажите почему моргает и пищит индикатор BRAKE, причем только по утрам?
  17. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    скорее всего проводка..
  18. Turlih
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    ну не от колодок же изношеных светиться?от них другой
  19. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    а уровень тормозухи то как??? норма???
    у меня на пассате когда блок АБС отчаливал тоже светилася BRAKE и лампа ручника!!!!
  20. Денис198
    Денис198 Новичок
    21 авг 2012
    12
    а6\с6 2,4 05г.
    ребята подскажите пож.неработает диод на заднем стопсигнале на замену или можно чтото сделать
