Проблемы "новичка"
Тема в разделе "A4", создана пользователем 5iD, 23 май 2011.
  1. Turlih
    Turlih Живу в Audi A4
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    тормозухи уровень!так BRAKE горит когда машина на ручнике стоит, а это утром начинаю движение и даже на педаль тормоза еще не нажимаю она чинает моргать и пищать секунд 5-10, потом гаснит и весь день тишина)))))
  2. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    От колодок другой значек горит причем на экранчике
    Ну можно снять на время разъем с АБС чтоб узнать наверняка, что не из за этого. От низкого уровня тормозухи будет гореть восклицательный знак.
    А эт диод или контакты мож окислились? ты его проверял?
  3. Денис198
    Денис198 Новичок
    21 авг 2012
    12
    а6\с6 2,4 05г.
    да смотрел всё в поряде не работает половина и его комп сразу отключает
  4. J. Bourne
    J. Bourne Участник форума
    30 сен 2008
    471
    Красноярский край
    A4Q-MT 2.7Т over 370 hp
    #3964 J. Bourne, 21 авг 2012
  5. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    1/2 горит а 1/2 нет? мне кажется нужно глянуть по плате на предмет обрыва.
  6. J. Bourne
    30 сен 2008
    471
    Красноярский край
    #3966 J. Bourne, 21 авг 2012
    Dep Старина, а если BRAKE пищит только когда я VAG-comom ошибки читаю - кстати самих ошибок по тормозной системе - нет ... но когда я подключаюсь и начинаю тест - на панели горит красным и орет (!) BRAKE а потом писк проходит и просто загорается лампа стояночного тормоза. Тест исполнителей делал .... все нормально все работает. На ходу проблем и писков нет, когда завожу тоже... Куда копать? :shock:
  7. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Может надо педаль тормоза нажать перед опросом ошибок?
  8. J. Bourne
    30 сен 2008
    471
    Красноярский край
    а смысл? - тормозом то я чаще пользуюсь чем VAGом - и если бы ошибка была - она бы всплыла в процессе езды.... :shock:
  9. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Вот уж не знаю тогда. Не могу понять почему у тебя при утреннем старте есть косяк, а когда потом дрынькаешь ничего не происходит плохого.... Получается, что на холодную есть ошибка. МОжно глянуть еще как вариант разъемы на панельке. Она когда тепленькая возможно не глючит а когда прохладно все как на духу)) У меня вон экранчик на холодной показывает все, а прогреется , еле видно становится например...
  10. J. Bourne
    30 сен 2008
    471
    Красноярский край
    Не не - это не моя проблемка ) - у меня другой вопрос был ... )) :)
  11. Psi
    Psi Новичок
    27 мар 2008
    12
    А4/B8 1.8t 2011г
    если краска обезла, то только под замену целиеокм кнопку
  12. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Ну у VAGа есть косяк при диагностике. Будет выдавать ошибку тормозов иль что то в этом роде, если не нажать на тормоз перед опросом системы. Может это как то связано?? Попробуй просто и все. Что тебе стоит то если шланг есть.
  13. J. Bourne
    30 сен 2008
    471
    Красноярский край
    оК - Спасибо - сегодня вечером этим и займусь ... ) :thumbup:
  14. Эдуард Саратов
    Эдуард Саратов Завсегдатай
    21 авг 2012
    665
    А4/8Е 1.8Т 03г.
    прошу проконсультировать
    купил А4 8Е 1,8Т 03г. периодически плохо трогается с места, трудно набирает скорость, ошибок на компьютере не выдает. что надо проверить в первую очередь.
  15. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Re: Инструкция по замене фазорегулятора A4 2.0 ALT, помогите найти
    А что поиском лень пройтись?
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=193320
  16. Serega808
    Serega808 Участник форума
    13 июл 2012
    450
    A4B8 2.0TDI 155hp
    А номерок второго кронштейна правого бы еще , цена уже отличаеться от названых мне. А так спасиб , плюсанул. :wink:
  17. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.497
    4М 2017
    Re: прошу проконсультировать
    Не выдает ошибок какой компьютер бортовой или VAG COM?
    Прочитайте VAG COM'ом ошибки или снимите логи необходимых параметров (в разделе ремонт есть тема Логи)
  18. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Я не Dep, а писк при подключении к тормозам должен быть. И чё вы любите видеть проблемы там где их нету :)
    Я думаю ты в курсе что это болезнь дисплея и он под замену :)
  19. ant0n1o
    ant0n1o Новичок
    10 авг 2012
    14
    А4/8Е 2.0 08г.
    Помогите плиз audi a4 b7 2.0TFSI, какой компрессор кондея к этой модели подходит??? может от других марок или а6 или а8, кто знает? Найти б/у за 5-8 тыс нереально ((
  20. ant0n1o
    ant0n1o Новичок
    10 авг 2012
    14
    А4/8Е 2.0 08г.
    А на счет дисплея и кнопок, есть жидкая кожа, она когда застывает больше похожа на вещество которым покрывают кнопочки на рыле включения фар чем на кожу ))
