Проблемы "новичка"
Тема в разделе "A4", создана пользователем 5iD, 23 май 2011.
  1. иван26031985
    иван26031985 Новичок
    20 дек 2011
    50
    A4/8E 2.0 06г
    Re: НЕ ЗАВОДИТСЯ -28 ЧТО ДЕЛАТЬ?
    При запуске треск каакой то,что это?
  2. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    А-ля пипец АКБ это!
  3. иван26031985
    20 дек 2011
    50
    A4/8E 2.0 06г
    Че такое АКБ?Батарея что ль
  4. иван26031985
    20 дек 2011
    50
    A4/8E 2.0 06г
    Придется прикурить тогда
  5. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Именно..... А лучше после "прикурить" и "зарядить" проверить ее на пригодность, мож менять пора уже.
  6. иван26031985
    20 дек 2011
    50
    A4/8E 2.0 06г
    А треск это ж все таки стартер наверное? Так то все загорается табло,фары горят.,значит АКБ норм.
  7. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Нифига не норм, там защита стоит и если АКБ не норм и даже если все загорается, стартер не будет запускаться.......
    Стартер то крутит?
  8. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.308
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Re: Вопросы по Ауди А4 B5
    Ты манИак ! :D:beer:
  9. иван26031985
    20 дек 2011
    50
    A4/8E 2.0 06г
    Крутит 2-3 сек а потом треск начинается
  10. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Когда треск начинается стартер продолжает крутить? Если нет - сто пудово сдохла АКБ.
  11. иван26031985
    20 дек 2011
    50
    A4/8E 2.0 06г
    #31 иван26031985, 18 янв 2012
    Неа только треск. А прикурить от любой можно машины,АКБ родная стоит
    Ее в тепло надо,может отойдет
  12. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Ну тогда АКБ под замену, моя уже отходила совсем недавно. По поводу прикурить хз.... сколько людей столько и мнений, лично я противник сего.
  13. иван26031985
    20 дек 2011
    50
    A4/8E 2.0 06г
    И я вот думаю,лучше свою зарядить. А не в курсе сколько примерно сигнализ с автозапуском поставить на 8е?
  14. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    #34 Ganzta, 18 янв 2012
    Ее походу не заряжать, а менять надо!!! Нужно проверить электролит на мутность - если да, то акб на помойку однозначно. Ну и протестить под напругой тож немешало бы.
    "Однажды "прикурив" можно в последствии "откурить" на нормальный лавандос по электронике....."
    Сигналки разные бывают..........
    Вот кста тема по сигналкам
    http://www.audi-club.ru/forum/forumdisplay.php?f=71
    Поэтому нах нужен этот автозапуск без допов..... лучше опу 5 мин. поморозить чем пешеходом остаться.
  15. ОФ_ИС
    ОФ_ИС Участник форума
    1 ноя 2011
    171
    Infinity G35 coupe
    если прикатим - культурную программу со встречей нам АК Тольятти организует?
  16. ionchic
    ionchic Новичок
    6 июн 2010
    8
    AUDI A4 (8E2, B6)
    КРЫШКА ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРОВ
    У меня проблема на A4 1.8T 2002 AMB. Стало сопливить из под крышки. Хочу сам заменить прокладку. Подскажите пожалуйста пошаговые действия, желательно с фото. А то там столько шлангов и трубок и не знаешь что первое откручивать, после того как снял катушки.
  17. dimon A4
    dimon A4 Завсегдатай
    28 май 2007
    975
    Октавия Комби 4х4
    Re: КРЫШКА ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРОВ
    http://audi-a4.5go.ru/html/2_5_3.htm
  18. ionchic
    ionchic Новичок
    6 июн 2010
    8
    AUDI A4 (8E2, B6)
    Ошибка по горению лампочки ESP
    Друзья подскажите пожалуйста расположение так называемой "лягушки" (выключатель стоп-сигнала, если не ошибаюсь) и расположение датчика угла поворота рулевого колеса G85 - это основные, как я слышал, 2 проблемы при загорании лампочки ESP.
  19. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    Re: Ошибка по горению лампочки ESP
    для начала надо ошибки почитать, хотя 90% это лягушка. Расположена она, как ни странно, на педали тормоза - снимаешь накладку под рулём и увидишь.
  20. Shota80
    Shota80 Участник форума
    6 мар 2010
    428
    А4 8Е 2007г 2.0ALT
    Как правило, но не обязательно у меня моросил датчик угла поворота рулевого колеса - светился индикатор ESP соответственно.
    Лягушка находится под педалью тормоза, а датчик G85 под рулём при снятии руля его увилиш
